forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние тормозные диски
Сообщение Nin Kin » Сб, 16 май 2009, 18:43
Доброго всем времени суток!
Езжу на 1.6 автомате, недавно столкнулась с такой проблемой:
на обоих задних тормозных дисках появились темные радиальные линии, знакомые говорят похоже на трещины.
Машина на гарантии, пробег всего 14 тыс. Поехала к дилеру.
Там мне сказали, что это не трещины а следы от колодок при торможении остаются. При этом на передных дисках нет ни одного следа. Спросила почему по-разному это выглядит на передних и задних дисках. Ответ следующий: якобы основное тормозное усилие на машинах с автоматом приходится на задние (!) колеса....
Я вот теперь думаю: обманули?
Nin Kin
Re: Задние тормозные диски
Сообщение абу » Сб, 16 май 2009, 18:53
Nin Kin писал(а):Доброго всем времени суток!
так как я знаю на машинах тормоза начинается с переди :Search:
абу
Сообщение Nin Kin » Сб, 16 май 2009, 19:01
Я тоже так думала. Но остается непонятным, нужно ли что-то делать в моей ситуации. Посоветуйте плиз.
Nin Kin
Сообщение Alex133 » Сб, 16 май 2009, 21:57
Например, можно посмотреть через лупу, чтобы понять, трещины это на самом деле, или нет.
Еще лезвием покорябать - на трещинах будет отчетливо заедать.
Alex133
Сообщение DEMY » Сб, 16 май 2009, 22:20
автомат идет с ЕСП.
есп дергает все тормоза, особенно задние-делаем выводы
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Genius » Сб, 16 май 2009, 23:16
Вполне могут быть и следы. трешины на дисковых появляются если перегревали. Например на затяжном спуске ногу на тормозе держали...
Проверить легко - чем то тонки провести по поверхности - в трещинах (при наличии) будет застревать. Что бы колесо не снимаиь можно кончиком ножа пройтись..
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Ожидающий » Пн, 18 май 2009, 1:44
Сделайте фоту в хорошем разрешении и выкладывайте сюда.
Вообще риски появляются от неравномерного износа фрикционого материала или самого диска...
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение Alex133 » Пн, 18 май 2009, 1:54
Ожидающий писал(а):Вообще риски появляются от неравномерного износа фрикционого материала или самого диска...
Вообще да, только обычно они кольцевые, а не радиальные
Alex133
