forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск ходовой
Треск ходовой
Треск ходовой
Сообщение krot2ks » Сб, 16 май 2009, 23:41
Доброго времени суток. Сегодня случилась станная вешь. При повороте руля и легком движении с обоих сторон колес слышен треск,наподобе колеса фортуны или как в детстве ставили трешетку на велосипед. Причем чем быстрее тем сильнее трешит,пока звук мотора не заглушит. в салон звук не проходит слышен только когда открыто окно. При движении ровно звука нет. При выкручивании руля на месте тоже. Направление движения значения не имеет.
Появилось сегодня или раньше сказать трудно,так как раньше никогда не замечал,хоть и ехал с откритым окном. Сегодня бы сам не заметил,друг который стоял около гаража посказал.
кто знает что это может быть и опасно ли это? так как завтра собирался ехать в дорогу.
ПыСы:незнаю имеет ли это значение,но сегодня был очень сильный дождь. Так же сегодня делал шиномонтаж,менял правое колесо с левым местами,так как машину вело вправо.
krot2ks
Сообщение DEMY » Вс, 17 май 2009, 0:01
возможно что то с рейкой
Последний раз редактировалось DEMY Вс, 17 май 2009, 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение krot2ks » Вс, 17 май 2009, 0:03
Насколько это опасно? стоит сразу ехать на сервис или может подождать?
А могли что то повредить на шиномонтаже когда поднимали машину? Донкрат гидравлический засовывали чуть дальше где ставится обыный нократ. Там еще выступ какойто
krot2ks
Сообщение DEMY » Вс, 17 май 2009, 0:05
krot2ks писал(а):Насколько это опасно? стоит сразу ехать на сервис или может подождать?
если это рейка - надо на сервис, рулевое, это опасно.
на шиномонтаже рейку врядли могут повредить
DEMY
Сообщение krot2ks » Вс, 17 май 2009, 0:33
самое интересное что звук идет от колес,а не окудато из глубины
Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд:
Да и еще,если это всётаки рейка,то какие причины с моей стороны могли бы быть и гарантийный ли это случай?
krot2ks
Сообщение nina » Вс, 17 май 2009, 11:00
Возможно пластиковый подкрылок загнулся , при повороте колёс резина протектером задевает ! Или камушек попал куда .
nina
Сообщение krot2ks » Вс, 17 май 2009, 11:02
Ну грубо говоря всё это гарантийные случаи?
krot2ks
Сообщение Maverick » Вс, 17 май 2009, 11:06
Посмотрите ШРУСы.
2003 - 2007 OCTAVIA 1.8T Elegans Silver
2007 - 2012 OCTAVIA vRS Silver
2012 - WV Tiguan 2.0 200 Silver
Maverick
Сообщение DEMY » Вс, 17 май 2009, 11:23
nina писал(а):Возможно пластиковый подкрылок загнулся , при повороте колёс резина протектером задевает ! Или камушек попал куда .
подкрылок интересная версия, сам первым делом подумал,но:
2 подкрылка должно загнуться,
Maverick писал(а):Посмотрите ШРУСы.
если шрусы, то тоже два разом должны накрыться, а это мало вероятно, хотя и не исключено.
гарантия или нет будут смотреть на внешние повреждения, были ли удары, целы ли детали подвески и колесных дисков.
если все ок, то гарантия
DEMY
Сообщение nina » Вс, 17 май 2009, 11:47
Мы предпологаем , а хозяину искать причину самому нужно , причём наглядно !
nina
Сообщение Constantine » Вс, 17 май 2009, 12:27
возможен камень... у меня скрежет был, сначала слабый и пропадающий... заметил, что только на поворотах... потом понял что не только на поворотах, потом понял что как-то все странно, потом понял что камень :) праверь, под кожух мог влететь легко...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Rasmus » Вс, 17 май 2009, 18:22
думаю,стоит снять колеса и посмотреть наглядно. может и ченить на тормозных дисках осело (например на тормозных дисках в окошках абс)
Rasmus
Сообщение krot2ks » Вс, 17 май 2009, 19:29
Так же странно как єтот звук появился,так же странно он сегодня пропал,как не мучал машину,несмог его добиться. Может причоной біла влага?
Загнал сегодня машину на сервис,мастер час вокруг нее бегал,все дотягивал,все смотрел. Ничего не нашли
krot2ks
Сообщение DEMY » Вс, 17 май 2009, 19:45
krot2ks писал(а):Так же странно как єтот звук появился,так же странно он сегодня пропал,как не мучал машину,несмог его добиться. Может причоной біла влага?
значит точно что то застряло на суппорте или ступице, а потом вылетело
DEMY
Сообщение krot2ks » Вс, 17 май 2009, 19:47
Да,но при вьезде в гараж вчера звук біл,причем сильній,а уже сегодня при віезде нет. В гараже ничего не валялось лишнего :(
krot2ks
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
