forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Держатель капота
Держатель капота
Re: Держатель капота
Сообщение freewind » Чт, 25 июл 2013, 13:36
важный вопрос! какое усилие газового упора???
с длинной я разобрался 375, а вот усилие....
Mitsubishi Outlander XL JFG 2.0 (2011)
Skoda Fabia MonteCarlo (2012)
Skoda Yeti 1.8 DSG 4x4 (2015)
freewind
Re: Штанга на капот
Сообщение freewind » Чт, 25 июл 2013, 13:38
вопрос! какое усилие у газового упора (если ставится 1-н)?
просто на мою машину ( Out) на одноименном форуме расписано какое усилие устанавливаемых в паре амортизаторов (при том или ином способе их установки)...
freewind
Сообщение Hmel » Чт, 25 июл 2013, 15:53
Вроде 420 Н
Hmel
Сообщение Эдем » Пн, 29 июл 2013, 19:40
390Н
Но можно ставить и длиннее, и сильнее.
Сейчас стоят два упора от Нивы с 2-х сторон.
Skoda Fabia 5J2 1.6АТ Elegance 2009
Skoda Roomster 5J 1.2TSI DSG Scout 2013
Эдем
Сообщение Hmel » Пн, 29 июл 2013, 20:24
я себе поставил точно с 390, держит отлично, правда капот снизился угол открытия.
Hmel
Сообщение freewind » Ср, 31 июл 2013, 15:39
по результату:
1. Fenox (газовый упор двери задка от 2108, 375 мм 340 H) - 270 р.
2. шайба 10x20 (2 шт) 7 Р.
3. гайка м8 (1 шт) 5 р.
4. VAG 2K0 827 439 штифт упора капота (1 шт) 69.45 р.
открывается капот на полную, упор стоит вместо родной штанги...
Последний раз редактировалось freewind Пт, 02 авг 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
freewind
Сообщение Эдем » Чт, 01 авг 2013, 22:57
Штифты эти обычно в наборе идут на вазовских упорах.
У меня так:
http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic ... 88#p135688
Только упоры от Нивы стоят - 2 шт. по 260Н
Эдем
Сообщение freewind » Пт, 02 авг 2013, 18:21
Эдем писал(а):Штифты эти обычно в наборе идут на вазовских упорах.
У меня так:
1. Не сказал бы что финвал - вазовский (родные вазовские не позволяют штифт вынуть :) ), на 375 мм упоров - полно, на огромном числе машин стоят, я выбирал более менее проверенный и максимально дешевый 240 р. всего)
2. Штифт понадобился исключительно из-за длинной шейки, иначе существует вероятность со временем "потерять" упор, соскочит со штифта...
3. я установил, как тут уже есть большое число фоток вместо родной штанги... по причине того что плечо больше.... правильнее конечно было бы поставить как на Audi с которой этот штифт...
freewind
Сообщение Эдем » Пт, 02 авг 2013, 19:52
Я к тому, что можно было купить СеАЗ, Finwhale и других производителей для ВАЗа.
Штифты там уже идут в наборе.
И ничего не соскакивает.
Эдем
Сообщение freewind » Вс, 04 авг 2013, 10:44
"И ничего не соскакивает."
вы в этом уверены? я нет. Штифт держится за счет "скобки-пружинки" при полностью открытом капоте (если в место стандартной штанги ставить вырывает при открытие) если поставить ниже (на доп уголки) то выдернет как только ослабнет скобка... так как она при коротком штифте будет все время находиться под нагрузкой на разжим, которой, при правильном использовании упора, она не испытывает...
freewind
Сообщение fabiladimir » Вс, 19 май 2019, 0:41
Сегодня поставил упоры капота от Автоупора. Номерочек USKFAB012. На их официальном сайте у их партнеров набор стоит 2100, но в интернет-магазине азч (который на док заканчивается, я его купил за 1600). В принципе, круто, как я раньше без них жил, не знаю :) Правда в наборе был 1 косяк. Одна головка была не обработана (брак, китайский токарь, видимо, отвлекся :)) и фиттинг ну никак на нее не заходил. Попробовал без фанатизма молоточком одеть, одел, но он не поворачивается и пружины не встают, я не знал в чем там проблема, взял штангель, а головка на 1(!) мм больше диаметром и не отполирована, а также от резца токарного облой. Ну взял напильничек, привел все в порядок. В этом наборе сами упоры фирменные (не помню, кажется SKF логотипы круто напечатаны). Думаю, подобрали их от багажника какой-нибудь машины по размеру, скобы спроектировали и головки, заказали все это (включая коробку) в Китае. Инструкция в наборе и на сайте, там все интуитивно, ошибиться тяжело. Как-то так. Рекомендую. Мне с одной головкой просто не повезло. Попался окурок в пельмене именно мне :)
Fabia 2013 мг хетч 1.6 с автоматом
fabiladimir
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
