forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель ветрового стекла
Сообщение Schooler » Пн, 22 июн 2009, 13:44
Проблема заключается в том, что при нажатии на подрулевой рычаг, сначала срабатываю щётки, а уже с опозданием брызгает струя воды. Получается что щётки начинают тереть по сухому, грязному стеклу. Вопрос: возможно ли это исправить? Или у всех Фабий Нью такая проблема?
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение GriG » Пн, 22 июн 2009, 13:56
подобная тема была - гоу поиск
"глюк при работе стеклоочистителей" вроде так называлась
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Schooler » Пн, 22 июн 2009, 14:26
GriG писал(а):подобная тема была - гоу поиск
Самый простой ответ, а главное понятный :) Но поиск ничего не нашел, может у меня "Мозг состоит из 80% жидкости. И мало того, что она тормозная, так мне её ещё конкретно не долили..."
Schooler
Сообщение GriG » Пн, 22 июн 2009, 15:06
GriG
Сообщение Ёжж » Пн, 22 июн 2009, 20:09
:evil: Да, больная тема. Как бы вырубить дворники из этого режима. Оставить только омыватель как на жигулях :D . Это наверно проще, чем перепрограмировать порядок работы.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Schooler » Пн, 22 июн 2009, 22:17
GriG, огромное Вам спасибо за ссылочку! К сожелению там кроме споров ничего хорошего нет. Видимо это ещё одна болезнь новой Фабии и к сожелению скорее всего неизлечима :( А на 6-х Фольцах этот режим можно программировать и очень жаль, что этого нельзя сделать на Фабиях.
Schooler
Сообщение Nelson » Вт, 23 июн 2009, 9:13
Да уж, по ссылке много разговоров ни о чем. Факт есть факт - с одной стороны хорошо, что подмоченная грязь на складируется на левый край стекла, уменьшая видимость. С другой - однозначно плохо возюкать по грязи сухими дворниками при первом проходе.
Лично я перед началом движения (если простоял пару-тройку часов и более) все равно быстренько протираю зеркала, стекла боковые и заднее там, где дворник не достает со средством + шик-пшик на лобовое и потом включаю дворники. В Москве после 8 часов стоянки на обочине стекло все в г...не.
Только вот потом надо еще тот самый ободок грязи смахнуть с левой кромки лобового стекла. В общем, не комильфо :(
А про подтеки под задним дворником +1. Жутко бесят эти разводы.
Skoda Fabia 2009 1.6 Elegance AUT Diamond Silver Metallic.
Nelson
Сообщение T_e_m » Вт, 23 июн 2009, 10:29
Schooler писал(а):
А в чем собственно проблема, что исправлять???
ну работают так дворники и работают, у всех разные вкусы,
(проблема была бы если через раз работали)
но объективно грязь убирается уже на обратном взмахе,
вода расходуется экономно - пульверизатор, очень хороший
по сухому стеклу, ну по сухому, царапин замечено не было, за полтора года,
а вот царапины от скрябания льда быстрее появляются,
сколы от камней, трещины быстрее,
так что через полтора года пришлось менять стекло :(
так что думаю проблемы здесь нет :Search:
T_e_m
Сообщение VinyPuh » Вт, 23 июн 2009, 10:34
Более менее приемлимо работает при полном бачке,
похоже что правда обратный клапан не поставили,
по этому дворники по времени промахиваются.
VinyPuh
Сообщение GriG » Ср, 24 июн 2009, 10:47
Знакомый на Лачетти ставил, вроде помогло, а так у него еще хуже чем у меня было....
В одном из своих постов(зимних) я говорил, что вода с распылителей попадает на разные по высоте участки лобового стекла, т.е. правый распылитель подает воду ближе к дворнику, чем левый...Зимой я все это списывал на лед, снег и т.д....наступило лето и дожди, а распыляет также, мне даже нравится, ничего не царапает и вообще гуд!!а если еще с шампунькой какой-нить, то вообще зачет!!
GriG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
