forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбираем болячки
Выбираем болячки
Выбираем заводские дефекты на ваших авто
Дефект опорного подшипника
28
12%
Скрип сайлентблока стабилизатора
14
6%
Стук подушки двигателя
26
12%
Скрип педали сцепления
4
2%
Дефект уплотнительной резиновой прокладки под декоративной накладкой стойки кузова
12
5%
Стук подшипника вентилятора
23
10%
Проблема с кондиционером
11
5%
Дефект шланга подачи воды в районе педали сцепления(вода в салоне)
8
4%
Проблема со стартером
16
7%
НЕТ ДЕФЕКТОВ
83
37%
Всего голосов : 225
Выбираем болячки
Сообщение Ofedor » Ср, 29 июл 2009, 8:02
Собственно проанализировав форум, вижу что имеют место многие заводские дефекты. Выбирайте что у кого было.
Ofedor
Сообщение homo » Ср, 29 июл 2009, 8:33
Думаю для статистической наглядности, надо добавить пункт "Нет дефектов". А то получается, что у всех что-нибудь ломается.
homo
Сообщение MAX1980 » Ср, 29 июл 2009, 8:52
homo писал(а):Думаю для статистической наглядности, надо добавить пункт "Нет дефектов". А то получается, что у всех что-нибудь ломается.
Опасный пункт-можно сглазить! 8)
MAX1980
Сообщение 20atom07 » Ср, 29 июл 2009, 8:52
и надо еще добавить пункт про дребезжание обивок дверей :wink:
20atom07
Сообщение PDD » Ср, 29 июл 2009, 9:10
20atom07 писал(а):и надо еще добавить пункт про дребезжание обивок дверей :wink:
Меня с этой проблемой ОД записал на 03.08.09г. сказали будут смотреть :x надеюсь устранят
и почему можно выбрать только один пункт в голосовании?
у меня за год вылезли
1-Стук подшипника вентилятора- замена
2-Дефект шланга подачи воды в районе педали сцепления(вода в салоне)- ремонт,замена
3-Проблема с магнитолой "Dance" - заменили
Была - Fabia 2007, 1.2, 69л.с., МКПП, Ambition,+продана!
Есть - Rapid 2015, 1.6, 105л.с., МКПП, на клубных рамках
PDD
Сообщение smela » Ср, 29 июл 2009, 9:26
Я обратился к дилеру с шумной работой гидроусилителя. Они в нем никаких проблем не нашли, но зато заменили опорные подшипники. Говорят, что дефект очень распространенный.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение MAX1980 » Ср, 29 июл 2009, 9:30
Интересно,как проявляет себя дефектный опорный подшипник?Я пересел на фабу с ВАЗа и может не совсем тонко проблемы чувствую...
MAX1980
Re: Выбираем болячки
Сообщение Andrey.K » Ср, 29 июл 2009, 9:58
Ofedor писал(а):Собственно проанализировав форум, вижу что имеют место многие заводские дефекты. Выбирайте что у кого было.
У меня на 5000км пробега:
1. замена обоих опорных подшипников (проголосовал)
2. стук подшипника вентилятора
3. подвывание кондиционера
4. пружинка какая-то под днищем отлетела, которая тормозной шланг крепит.
5. Задняя фара разболталась - нужно подтягивать
6. Центральная часть торпеды резонирует на брусчатке (говорят, что нет крепежа между торпедой и бородой - место крепления есть, а сам крепеж не ставят. На украинском форуме народ
ставит туда какую-то скобу на саморез и торпеда перестает бренчать)
Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:
MAX1980 писал(а):Интересно,как проявляет себя дефектный опорный подшипник?Я пересел на фабу с ВАЗа и может не совсем тонко проблемы чувствую...
При повороте руля на работающей, а пуще - на заглушенной машине слышится звук как будто твердая резина трется по твердой резине (или звук скрученного каната эдакое тын-тын-тын). На самом деле этот звук издает пружина передней стойки, когда проскальзывает по упорной поверхности невращающегося опорного подшипника. Диагностируется довольно просто. Один садится за руль, другой ложит руку на пружину. Первый начинает поворачивать руль, если пружина поворачиваясь вздрагивает одновременно со звуком - оно (есть проскакивание пружины по невращающемуся подшипнику). При нормальном рабочем подшипнике - все должно поворачиваться плавно без звуков и вздрагиваний. Еще может слышаться хруст - подшипник вращается но весь в песке. Можно положить руку на верх опоры стойки (под капотом) и почуствовать хруст или скрип сквозь опору. Звук не громкий, заглушается музыкой, сам услышал случайно - парковался с выключенной магнитолой.
Последний раз редактировалось Andrey.K Ср, 29 июл 2009, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение homo » Ср, 29 июл 2009, 10:07
Я не суеверный. :)
А если серьезно этот пункт позволит оценить примерное соотношение неисправностей к общему количеству автомобилей.
А то читаешь форум и создается впечатление что Фабия => ведро с гайками.
homo
Сообщение Andrey.K » Ср, 29 июл 2009, 10:14
Я не суеверный. :)
Пункт ввести можно, но всеравно, пока нет возможности проголосовать за все болячки на своем авто, а не только за одну из них - никакой адекватности у этой голосовалки не будет.
Я бы еще добавил пункт "плохо заводится после длительной стоянки на жаре"
Andrey.K
Сообщение Ofedor » Ср, 29 июл 2009, 10:49
мдааа... Жалко нельзя выбирать несколько пунктов. Было бы адекватнее :) Я так понимаю, выбирают самую наболевшую проблему, ну а у кого дефектов больше, просто перечисляйте в своих постах
Ofedor
Сообщение Физорг » Ср, 29 июл 2009, 11:52
+1
Очень правильное предложение. Автор молодец.
Физорг
Сообщение GriG » Ср, 29 июл 2009, 13:10
Итак, поехали:
1. упорный подшипник -левый...думаю, что скоро и правый
2. гул вентилятора на 1-ой скорости
3. скрип, хруст, вообщем хрен поймешь че в салоне, скорее из крыши, когда едешь так спокойно по неровностям на 20 км/ч...салон как-будто весь хрустит, ну или если не хрустит, звук, как по снегу свежему идешь в мороз...
причем звук появился недавно, теперь ищу его источник, грешил на двери, ан нет, там шумку+вибро делал, молчат они теперь.
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение GOOD » Ср, 29 июл 2009, 17:17
У меня ещё и вонь в салон сероводородом при разогреве катализатора. Дилеры не могут ничем помочь, т.к. к ним приезжая ничем не пахнет. Мож кто сталкивался, чё делать?, перед пасажирами не удобно (своеобразный запах очень).
GOOD
Сообщение MAX1980 » Ср, 29 июл 2009, 17:55
GOOD писал(а):У меня ещё и вонь в салон сероводородом при разогреве катализатора. Дилеры не могут ничем помочь, т.к. к ним приезжая ничем не пахнет. Мож кто сталкивался, чё делать?, перед пасажирами не удобно (своеобразный запах очень).
На украинском форуме при такой проблеме советовали сменить заправку....Серы многовато в топливе :)
MAX1980
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
