Spartak писал(а)::crazy: как вариант случайное нажатие кнопки на ключе при заводе )))))
Я думаю это гарантийный случай!!!Ожидающий писал(а):А у меня вообще кнопка открывания багажника с брелка не активна -не знаю почему...
, а вечерком, включаю габариты, а сторона левая-то не горит
... Завтра опять поедем. Приличных слов не хватает, чтобы охарактеризовать этих сервисМЕНов.Так бывает, если поворотник включен(левый рычаг вверху или внизу)Андрей84 писал(а):///включаю габариты, а сторона левая-то не горит///
. Дело не в этом, там включатель немного подглючивает, через 5-10 дней установят новый.
Смысл то какой.... Все равно надож рукой потом поднимать
Игорь85 писал(а):Так бывает, если поворотник включен(левый рычаг вверху или внизу)Андрей84 писал(а):///включаю габариты, а сторона левая-то не горит///
Сам поворотник мигать не будет, а габариты будут только с одной стороны гореть
