Суть вопроса вот в чем: Как вы думаете, сеществует ли в продаже отдельно стекло под фару переднюю (линзовая оптика)? Либо сколько будет стоить новая фара...?
В поиске, на мои вопросы, ответов не нашлось... Заранее всех благодарю!!!
Luft писал(а):А у меня левая лампа перестала гореть (ближний, дальний). Фара - линзованная. 2 вопроса:
1. Это лампа перегорела или может там предохранитель какой?
2. Как поменять лампу? (если причина в ней) Не составит труда или надо сильно заморачиваться с разбором всей фары?
Спасибо
Spartak писал(а):Luft писал(а):А у меня левая лампа перестала гореть (ближний, дальний). Фара - линзованная. 2 вопроса:
Спасибо
1.Есть два предохранителя на левую и правую фару(ближний/дальний)...если предохранитель цел то лампа...
2.У ОД замена лампы 700 рублей![]()
Там не сложно...если руки есть то быстро...разбирать фару не надо...там просто резиновая заглушка стоит...снимаете и меняете
