forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обнаружил только что что зазор между фарой и бампером с во
Сообщение Downroadflyer » Пн, 11 янв 2010, 20:42
Дительской стороны стал больше:-o. Это снег-лёд быть может? Или придётся глубже копать? Рукой струдом можно бампер 'приподнять' на место, но он возвращается. Не бил, не вьежал. Было такое?:-(
Downroadflyer
Сообщение Spartak » Пн, 11 янв 2010, 22:58
мож с креплениями беда ???
Spartak
Сообщение Rasmus » Вт, 12 янв 2010, 0:48
предполагаю, что кто-то прижался, когда машина была припаркована. либо же другой вариант: на некоторых авто угонщики отгибают бампер, чтобы отключить сирену сигнализации (у моего друга так фьюжн угнать хотели, спугнули). ну или самый страшный случай-продали битую=(
Rasmus
Сообщение serp161 » Вт, 12 янв 2010, 1:55
А просто, российскую сборку не рассматриваете? Может так и было с самого начала? Иногда эйфория от покупки, да и еще хорошей машинки, не позволяет заметить все косяки сборки! :D
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение Downroadflyer » Вт, 12 янв 2010, 14:57
Нуу.
Не с покупки всё это точно. И не прижимался. Машина не мытая, поэтому было бы видно.
Надо на сервис ехать:-(
Добавлено спустя 5 часов 58 минут 29 секунд:
съездил на сервис.
Сказали что возможно так и было, а мжт и не было. Вскрытие покажет.
Буду делать царапину на бумпере по страховой, все равно будут снимать - ставть бампер - здесь и посмотрим.
Downroadflyer
Сообщение Wild » Вт, 12 янв 2010, 21:55
М-да проблемка... едь к официалам машину скорей поменяют по гарантии )))
Wild
Сообщение Downroadflyer » Ср, 13 янв 2010, 8:27
Wild писал(а):М-да проблемка... едь к официалам машину скорей поменяют по гарантии )))
ага ща. Мне сразу, предвидя глупые вопросы, сказали что не гарантия ниразу. Начали плести про какие то 10 месяцев и т.п.
Надо ченить по матчасти начинать читать. Знать бы как оно там все устроено, мжт и не гонял бы...
Downroadflyer
Сообщение SandroKlg » Ср, 13 янв 2010, 10:06
serp161 писал(а):А просто, российскую сборку не рассматриваете? Может так и было с самого начала? Иногда эйфория от покупки, да и еще хорошей машинки, не позволяет заметить все косяки сборки! :D
При крупноузловой сборке кузов приходит из Чехии в сборе и окрашенным, бампера в России не вешают. Возможно косяк всё-таки европейской сборки (всё может быть), возможно при транспортировке припечатали, а может и
Rasmus писал(а):кто-то прижался, когда машина была припаркована.
В любом случае смотреть надо было при приёмке.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Re: Обнаружил только что что зазор между фарой и бампером с
Сообщение Valery_V » Ср, 13 янв 2010, 11:08
Downroadflyer писал(а):Дительской стороны стал больше:-o. Это снег-лёд быть может? Или придётся глубже копать? Рукой струдом можно бампер 'приподнять' на место, но он возвращается. Не бил, не вьежал. Было такое?:-(
Тоже такое заметил на своей, но с пассажирской стороны. Оказалось крепление фары сломалось и фара опустилась немного. тоже нигде не прижимался не бился.
Делал крепление не снимая фары, т.к пришлось бы снимать весь бампер. Сам бампер крепится надежно. Просто так его не сдвинуть. Смотри крепления фары.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Downroadflyer » Ср, 13 янв 2010, 15:38
quote]
В любом случае смотреть надо было при приёмке.[/quote]
Sure а я что делал. грю совсем недавно появилось. Буквально на днях....
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ЗЫ если в подписи не видно, машине уже больше года
Downroadflyer
Сообщение SandroKlg » Чт, 14 янв 2010, 13:29
Downroadflyer писал(а):Sure а я что делал. грю совсем недавно появилось. Буквально на днях....
Ну тогда проверьте пост Valery_V, а может быть и правда в сугроб какой-нибудь уперлись, к бордюру неудачно запарковались - всё же бывает.
Просто вот эти посты про сборку в России. Крупноузловую и сборкой то назвать сложно, а вот Октавию после полного цикла хотелось бы поглядеть. :)
SandroKlg
Сообщение wett » Вт, 16 фев 2010, 15:34
1. Открываем капот.
2. Находим на черной планке (где таблички shell и пр.) два болта торкс и подтянув бампер на место затягиваем соответствующий разболтавшийся.
3. Еще год радуемся и потом повторяем :)
wett
