forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный звук при трогании с места
Сообщение Sergb37 » Пн, 25 янв 2010, 18:42
Народ, подскажите, пожалуйста, что это может быть. Когда ехал на работу утром - все было как обычно, нормально. Вечером завелся без проблем, стал трогаться. При отпускании сцепления машина наполнилась каким-то непонятным гулом, прерывистым. При этом никаких посторонних вибраций. Полностью отпустил - гул исчез. Ну и дальше ехал в том же духе. На ходу и при остановке - норма, трогаюсь - гул. Машина ночует на улице, температура примерно -20. Всю зиму ездил, но такого чуда не было. Автозапуск использую постоянно.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение Альф » Пн, 25 янв 2010, 23:29
Думаю это замерз задний суппорт (ручник).
Сам с таким сталкивался на фабе...
И проявляется сея гадость почему-то когда посильнее затянешь ручник и машина постоит.
Альф
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 26 янв 2010, 1:16
было такое той зимой, что гудит так и не понял, но понял что это происходит после моек или после чего-нить влажного, например теплого гаража, потом в мороз выкатываешься и вот тебе гул. не парься ничего страшного, но не знаю что это.
ILLUSIONIST
Re: Странный звук при трогании с места
Сообщение Valery_V » Вт, 26 янв 2010, 11:53
Sergb37 писал(а): При отпускании сцепления машина наполнилась каким-то непонятным гулом, прерывистым.
Если гул роявляется при нажатии на педаль сцепления, то скорее всего это выжимной подшипник сцепления.
Если гул появляется при отпускании педали сцепления, то это подшипник первичного вала КПП.
Если у Вас второй вариант, и он проявляется не всегда, то можно забить. Но если постоянно и прогрессирует, то дорога Вам в сервис.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Sergb37 » Вт, 26 янв 2010, 18:45
Альф писал(а):Думаю это замерз задний суппорт (ручник).
Да, вспоминаю, машину парковал на горке, уже когда вылазил, то решил на всякий случай ручник еще подтянуть на щелчок. И стояла целый день. Кстати, ночью мороз окреп до -30. Утром поехал - все в норме, никаких посторонних звуков. Только подвеска совсем деревянная - но это к делу отношения не имеет. Вечером - тоже порядок. Посмотрим, что дальше будет.
Всем спасибо!
Sergb37
Сообщение KaValer » Пн, 01 фев 2010, 23:17
Может быть и еще проще трабла, открой капот и посмотри у нас с 1.2 движком слижком просторно между передней стенкой кузова и двигателем, и на рулевой рейке с деталями подвески нагребаеться много снега , льда ну и тд, регулярно такое слышу но стуки в кузов и трубы глушака и тд, излечиваю просто - в теплый гараж, греющий теплым воздухом девайс направляю на переднюю стенку вниз, затем уборка теплого гаража :roll:
KaValer
