Barman777 писал(а):Кто знает как? Замена приборки,понятно,а что еще надо менять? Подскажите пожалуйста
Robbin писал(а):Кмк не всё так просто. Думаете контроллер (мозги) при делах? Да и какой смысл ставить неинформативный штатный за нереальные деньги, если можно поставить куда более функциональный мультитроникс за 4,5 круб. Планирую так и сделать на жинкиной фабушке.
Необязательно по середине торпедо ставить. Можно слева на торпедо закрепить, можно над зеркалом (на стекле), кто-то писал, что около блока предохранителей закрепил в нише - она как раз для него. Так что варианты есть и фотки выкладывались.Barman777 писал(а):Не спорю,функционал мультитроникса лучше. Но бандура посередине торпеды...
Если знаете какие провода куда тянуть, то напишите плз. Хочу попробовать, скоро должна панель прийти, да и блок подрулевой имеетсяsashan писал(а): приборка и подрулевой переключатель + некоторые провода
. Нужно будет еще потом закодировать правильно .....
. Кодировать ничего не нужно.
Robbin писал(а):Сегодня установил новую панель с максидотом и заменил подрулевой переключатель (для MFA - 7H0 953 513 A9B9; ок 3,8 тыр. в экзисте, но можно в Мск и гораздо дешевле найти).
Штатный борт. компьютер заработал!!! ПровОдка вся (три проводкА от подрулевого до панели и один от подрулевого на массу) там есть.
Так что смело можно менять панель с подрулевым и будет щастье. Кодировать ничего не нужно.
Мой бюджет составил 11 тыр. Много это или мало - решать каждому самому.
Robbin писал(а):Сегодня установил новую панель с максидотом и заменил подрулевой переключатель:D . Кодировать ничего не нужно.
самому.
11000 =7200 тыр. приборка + 3800 подрулевой переключатель. Работа - бесплатно, т.е. самостоятельноборис.б писал(а): Во что обошлась сама приборка с максидотом?
.1. Покупал у Саши из Чехии в купипродайке http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=50633E-v-G писал(а): 1.где максидот покупали?
2. А как же ключ с чипом? или он привязан не к приборке?
3. Как отражается открывание дверей на максидоте?
