forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - чистить инжектор или нет?
Сообщение vavan821 » Пн, 08 фев 2010, 17:38
продают промывку инжектора которую заливают в бак с бензином, говарят что можно промывать таким способом через 5т.км а если я уже наездил 40000т, можно, может кто промывал? говарят еще что можно так изапороть всю топливную систему и инжектор!
vavan821
Сообщение Diagnostik » Пн, 08 фев 2010, 18:07
Я бы ничего не лил в бак, кроме бензина.
Diagnostik
Сообщение <DrakON> » Пн, 08 фев 2010, 19:11
На предыдущем авто (Калина) сам промывал форсунки. С другом снимали топливную рампу, вынимали форсунки и промывали их очистителем карбюратора (есть в сети об этом методе подробная информация), присоединяя через шланг к баллону и периодически подавая напряжение питания на форсунку. Дык, форсунки при пробеге 45000км имели отличный вид и идеальный распыл (заправлялся исключительно 95-м на Лукойле и Роснефти). В итоге промывка получилась только для успокоения самого себя.
Так что если не лили в бак дерьмовый бензин, то и не стоит заморачиваться, а уж тем более лить "чудо-присадки"!
<DrakON>
Сообщение Ёжж » Пн, 08 фев 2010, 19:11
Езди на лукойл экто или бп ультимат. Это бензин с моющими присадками. Будут действовать более мякго и долго. Если жаба душит постоянно на них ездить, то откатай бака З-4 и переходи опять на что по дешевле.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Jon » Пн, 08 фев 2010, 20:10
После 40000 ничего в бак заливать нельзя!!!!!
просто с бензином в бак попадает и грязь, которая оседает на стенках.......и вот ты заботязь о своей машине заливаешь промывку в бак.....и она первым делом отъедает грязь с бака и она попадает в топливную систему и может просто забить форсунки.......и вместо положительного результата получишь геморр.....
если такие промывки использовать то их надо заливать с момента покупки машины (новой) каждые 3-5 тыс км....
Jon
Сообщение Славян61 » Пн, 08 фев 2010, 22:22
Jon писал(а):После 40000 ничего в бак заливать нельзя!!!!!
Правильно сказано, не создавайте себе проблем.
Славян61
Re: чистить инжектор или нет?
Сообщение komissar » Сб, 15 май 2010, 10:23
28000 Залил мягкий очиститель Лукойл моли или мобил ничего не заметил,как ехала на 92( прибалтийский) так и едет, воды из глушака было немного, но это скорее влажная погода
komissar
