forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что обязательно меняется при ТО 30.000?
Сообщение Алексей из Праги на Шкоде » Ср, 17 мар 2010, 13:59
можно ссылкой
СПАСИБО
Re: Что обязательно меняется при ТО 30.000?
Сообщение T_e_m » Ср, 17 мар 2010, 14:01
Алексей из Праги на Шкоде писал(а):можно ссылкой
СПАСИБО
Деньги меняются на услуги,
по остальному в поиск и в сервисную книжку,
стыдно товарищ из самого Шкодо центра и такие вопросы задавать :D
T_e_m
Сообщение Алексей из Праги на Шкоде » Ср, 17 мар 2010, 14:08
сервисная перед глазами, инфы в ней ноль!
я в Шкоде не работаю...
по делу чего-нибудь знаете?
Сообщение Mr. Freeman » Ср, 17 мар 2010, 14:26
Мне меняли все фильтра (воздушний, салонный, масляный, топливный)и масло. свечи пока трогать не стали.
Mr. Freeman
Сообщение al mazud » Ср, 17 мар 2010, 14:27
звонок дилеру должен помочь.
случаем под рукой сервисная книжка от колобка и заказ-наряд ТО-30тыс.
в ней:
1. работы
- мойка
- сервисный техосмотр
- опрос памяти неисправностей
- защита двигателя снять/поставить
- воздушный фильтра проверка/продувка
- тормозные механизмы задние (барабан) чистка, смазка
2. материалы
- масло
- пробка сливная
- фильтра масляный
- фильтр воздушный
- фильтр салонный
- расходные материалы
расшифровывать не берусь.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение NIGHTMARE » Ср, 17 мар 2010, 15:23
Из расходников меняется фильтр масляный+масло, фильтр воздушный. Желательно салонный поменять. Свечи не трогают. В мск это всё примерно тысяч 8 будет стоить.
corsa OPC - бодрый сток
fabia 2 ambient - продано
NIGHTMARE
Сообщение T_e_m » Ср, 17 мар 2010, 15:34
Алексей из Праги на Шкоде писал(а):сервисная перед глазами, инфы в ней ноль!
Товарищ, пожалуйста, в спасибо не нуждаюсь.
Про работу не спрашивал. А на историческую родину Шкоды намекнул.
Тут видимо лучше не намекать
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... EE2#628376
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... EE2#567445
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... EE2#493958
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... EE2#477481
T_e_m
Сообщение Алексей из Праги на Шкоде » Ср, 17 мар 2010, 17:05
от это ценно, спасибо!
Сообщение evgesha » Ср, 17 мар 2010, 20:26
Вчера был на ТО-2(замена всевозможных фильтров,виз.осмотр,опрос электр.,мойка,масло,свечи менять не стал-менял на2000км)итог8702р.
Fabia new 1.2 735 тёмно-серый борт
evgesha
Сообщение Mihail>> » Чт, 18 мар 2010, 10:21
А тормозную жидкость никому не меняли?
Mihail>>
Сообщение Gear » Чт, 18 мар 2010, 10:25
Mihail>> писал(а):А тормозную жидкость никому не меняли?
Ресурс тормозной жидкости - 2 года! В остальных случаях происходит проверка и возможна доливка жидкости.
Gear
Сообщение Bocharovgg » Чт, 18 мар 2010, 10:31
NIGHTMARE писал(а):Из расходников меняется фильтр масляный+масло, фильтр воздушный. Желательно салонный поменять.
+1 Салонный вроде бы не желательно, а обязательно ( у меня в Пеликане так было) и плюс тормозную жидкость ( у меня ТО через 2 года было).
Bocharovgg
Сообщение MAX1980 » Чт, 18 мар 2010, 11:28
Делал ТО-30 000км в Харькове в феврале
Настойчиво предлагали тормозуху менять (хотя 2 года в августе будет :x )-отказался.
проверять уровни т.жидкостей-отказался (все на виду.)
электропотребители проверять тож отказался-работают ттт.
мазать силиконом резинки дверей не согласился-сам как нибудь.
свечи менять,и даже проверять не стал-я думаю машинка если что сама покажет умирание свечей плохой тягой или чеком.
ВАГ-КОМ тоже не стал подключать,ошибок не светилось на приборке.
салонный фильтр менял сам на 22 000 км.
поменял масло с фильтром.
воздушник.
бензофильтр.
заказал контроль масла в КПП.
заодно посмотрели износ колодок,написали 30%.
поначалу с полным списком у манагера получилось 1900грн (около 7200р)
после моей коррекции-1200 (4500р)
машину порталом,который у них есть-не мыли,просто сполоснули,не забыв денег снять...
никаких сбросов сервисных интервалов не делали,наклеек на боковуху торпеды о сроке след. то никто не клеил...
В общем-красиво и официально все,а совковость никуда не девается... :(
А недавно,когда у меня в суппорте чего то скребло и я приехав на диагностику через окно в баре увидал,что машину даже на подъемник не стали поднимать,чтоб все там подергать,а просто покрутили рулем да послушали,засунув руки в карманы...
Как то подумалось-ну их,этих ОФФ. с их ценами и отношением...
MAX1980
Сообщение Ms.Fabia » Вс, 18 апр 2010, 19:00
Подскажите несведущим пожалуйста
Фабия 1.2 2008
ТО 2: меняем масляный фильтр или только фильтрующий элемент?
Ms.Fabia
Сообщение Dad » Пн, 19 апр 2010, 21:36
С января 2010 г. на ТО-30000 км на Фабии всеми дилерами должны проводиться следующие работы:
- водостоки, дренажные отверстия - контроль
- крепление агрегатов и узлов - контроль
- выхлопная система - визуальный контроль отсутствия повреждений
- лакокрасочное покрытие - контроль состояния
- антикоррозийное покрытие - визуальный контроль неповрежденности
- ограничители дверей, замок капота - смазка
- цилиндры замков дверей и багажника - проверка работы, смазка
- стеклоочистители, стеклоомыватели - проверка работы, долив
- фароомыватели - проверка работы
- люк в крыше - проверка работы, смазка направляющих
- элемент салонного фильтра - проверка состояния / замена1
- подушки безопасности - визуальный контроль неповрежденности
- масло, масляный фильтр - замена
- элемент воздушного фильтра - проверка состояния / замена1
- корпус воздушного фильтра - очистка
- сбрoc пoкaзaний указателя пeриoдичнocти ТО
- свечи зажигания - проверка состояния / замена1
- герметичность систем двигателя - контроль
- детали в подкапотном пространстве - визуальный контроль неповрежденности
- охлаждающая жидкость - проверка плотности, уровня, долив1
- опрос памяти неисправностей по всем электронным системам
- аккумуляторная батарея - контроль
- герметичность, неповрежденность КПП, главной передачи, приводных валов и защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей - визуальный контроль
- масло МКПП - контроль, при необходимости - долив
- тормозные колодки - контроль толщины
- тормозная жидкость - проверка уровня, долив1
- герметичность - контроль
- наконечники рулевых тяг - контроль
- рулевые тяги - контроль
- давление в шинах - контроль, установка
- глубина протектора шин - контроль
- выключaтeли, элeктрoпoтрeбитeли, укaзaтeли, элeмeнты упрaвлeния - проверка работы
- направление света фар - контроль, регулировка
- подшипники ступиц колес - контроль
- защитные чехлы шаровых опор - визуальный контроль
По нормативам завода-изготовителя трудоемкость ТО- 30000 км составляет 2,3 нормо-часа (со снятием и установкой защиты картера), т.е. 2,3*1500=3450 руб. за работы. Плюс запчасти.
Информация, данная в сервисной книжке, для России не актуальна any more.
Ms. Fabia, меняется фильтующий элемент.
Dad
