скорей аэрозоль... Балон был не точно такой как в ссылке, ставился за передние сиденье, к-е нужно было сложить и накрыть тряпкой.
Тряпка и потолок над балоном потом были сырыми на ощупь, пятен слава богу не осталось.
DEMY писал(а):у фабии закачав очиститель в корпус испарителя вся бяка стечет в неудобное "место"...
Ulisss писал(а):Я этого не писал....
Totoro писал(а):DEMY писал(а):у фабии закачав очиститель в корпус испарителя вся бяка стечет в неудобное "место"...
Т. е. я так и не понял, чистить, закачивая пенный очиститель LIQUI MOLY (http://avtopasker.ru/goods/43653.htm) почистить испаритель не получится? Никакой инфы не могу найти. Еще предлагают вариант с очисткой через рециркуляцию (http://avtopasker.ru/goods/43652.htm), но как-то к нему меньше доверия.
Что делать-то?
p.s. а дилерам не особо доверяю, себе доверяю больше )))
Gurchuk писал(а):....
6. включаем вентилятор на мах. обороты, обдув направляем на ноги, и начинаем интенсивно качать опрыскиватель.
Препарат сливается без проблем через дренаж на правую защиту днища, а дальше на землю.
может, только я его на схеме фообще не нашел...Gurchuk писал(а):При обработке тоже немного капало на коврики, но большая часть вылилась на землю. Может забит дренаж?
DEMY писал(а):почистил сегодня кондиционер пеной вот такой: http://www.aga-automag.ru/component/pag ... Itemid,27/
как я и предполагал, все стекло на коврик в ноги... хорошо что был к этому готов....
остался стойкий запах химии, планирую купить арамотизатор, сегодня не нашел его
может я что-то не так делал, но ни в какой дренаж и на защиту не сливалось, а чисто на коврик
