forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кондиционер отопитель вентилятор
Сообщение Максим206206 » Вт, 06 апр 2010, 11:18
Друзья, что заметил, иногда в пробке, в такт оборотам мотора добавляется вой, похожий на низкое гудение трансмиссии, но точно это не коробка, так как на холостых такая же беда. Зимой не было такого, да и сейчас не постоянно это, поедешь, разгонишься - проходит. Машина с климатом, может как то связано с этим что нить? Подскажите кто наблюдал такой же вой?
Максим206206
Сообщение Mr. Freeman » Вт, 06 апр 2010, 12:09
На низких скоростях на 1-2 передаче? Скорее всего это вентилятор охлаждения. Вы его на УАЗике не слышали еще :)
Mr. Freeman
Сообщение Максим206206 » Вт, 06 апр 2010, 12:26
вентилятор охлаждения радиатора? он каким то образом зависит от оборотов двигателя?
Максим206206
Сообщение SerjP » Вт, 06 апр 2010, 12:29
Двигатель перегревается и вентилчтор включается... смотри "мгновенный" расход топлива - он должен вырасти....
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение Mr. Freeman » Вт, 06 апр 2010, 12:30
а на каких примерно оборотах он в такт с двигателем гудит? Кстати, а двигатель какой?
Mr. Freeman
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 06 апр 2010, 12:38
это не вентилятор. если вой, то это скорее всего работа кондея, обсуждалось даже где-то, когда кондей работает несильно, на небольших оборотах есть такой вой. у меня такая же фигня. забил и езжу. на сервисе конечно ничего не слышат. либо предлагают прочистить кондей от бактерий....
ILLUSIONIST
Сообщение ser9e » Вт, 06 апр 2010, 12:38
У меня вентилятор неслышно, хотя, наверное, это из-за постоянно включённого кондиционера. Слышно только снаружи его.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Максим206206 » Вт, 06 апр 2010, 12:38
вентилятор включается само собой он шумит как ему положено, а это дополнительно гудеж низкий , педалькой газа играешь - он под обороты подвывает, повторюсь, не всегда! и очень похоже что связано с повышением температуры окружающей среды, зимой не было ничего подобного, двигатель 1,4 bxw
Максим206206
Сообщение AnKor » Вт, 06 апр 2010, 12:40
У меня прошлой весной начал похожим образом "выть" компрессор кондиционера, когда в нём хладогент начал заканчиваться. Не то, чтобы очень громко, но было заметно посторонее гудение при 1-2 тысячах оборотов, усиливающееся с ростом оборотов двигателя.
Не знаю как на Фабии управляется климат-контроль, но надо попробовать отключить кондиционер (у меня это кнопка ECON) и послушать не пропадёт ли этот вой. Если это действительно он, то стоит заехать в сервис: с низким давлением хладагента гонять кондиционер вредно.
Последний раз редактировалось AnKor Вт, 06 апр 2010, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение Максим206206 » Вт, 06 апр 2010, 12:40
мне друган сказал что это вероятно кондей, точнее в моем случае климат, типа вколючается когда ему надо... спасибо, уважаемые шкодоводы, тему закрываем!
Максим206206
Сообщение AnKor » Вт, 06 апр 2010, 12:44
Максим206206 писал(а):мне друган сказал что это вероятно кондей, точнее в моем случае климат, типа вколючается когда ему надо... спасибо, уважаемые шкодоводы, тему закрываем!
Я бы всё-таки проверил. Не знаю как на фабии, но у меня кондиционер если и слышно, то всё-таки скорее как этакое "шуршание", не зависящее от оборотв, а не как завывания описанные выше.
AnKor
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 06 апр 2010, 12:46
надо заехать проверить. ибо у меня сея проблема есть тоже, и тоже на 1.4 дрыгателе. в последний раз смотрели, сказали что типо уровень в норме, но мне кажется они не смотрели...
появилось это кстати после поездку в Анапу, а там я его не выключал, и на улице было всегда за 35 жары....может и утек....но холодит вроде. короче надо съездить наверное.
ILLUSIONIST
Сообщение AnKor » Вт, 06 апр 2010, 12:54
ILLUSIONIST писал(а):в последний раз смотрели, сказали что типо уровень в норме, но мне кажется они не смотрели...
У меня вообще смешно получилось.
Первые признаки завываний появились ещё осенью, но в сервис ехать лень было, потом зима -- кондей не работает, потом наступила весна и снова начали проявляться странные звуки.
Приехал на очередное ТО, по окончании, помимо прочего, дали распечатку диагностики -- никаких ошибок не было. Через две недели вой стал уже совсем напрягать, поехал ещё раз к ним, мастер послушал, согласился, что звучит странно, пощупал шланги, сказал, что похоже кондей вообще не работает. Новая диагностика показала ошибку "критически низкое давление хладогента" или как-то так.
Вот мне и интересно -- это оно за две недели так проявилось, хотя симптомы были уже давно, или это они так "диагностируют" :(
AnKor
Сообщение Максим206206 » Вт, 06 апр 2010, 13:03
таак, интересно, мне что делать то, можно поехать на любой сервис где кондеи заправляют и попросить проверить и при надобности поднять уровень хладагента?
Максим206206
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 06 апр 2010, 13:24
это они так походу диагностируют, ибо на новой машине ничего подобного небыло...
присоеденяюсь к опросу, о месте где можно сделать диагностику и по необходимости доливку. машинка не на гарантии уже.
ILLUSIONIST
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
