forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять пол/коврик багажника
Сообщение weisswagenfahrer » Сб, 15 май 2010, 11:20
Не буду углубляться в подробности - но в багажнике разлился 1 литр молока. Сразу помыл. На следующий день запахло!!! Видать хорошо пропиталось. Чистил с химией, желаемого эффекта нет. Если мочить капитально не снимая - в машине будет влажно, всё загниёт.
Вопрос: как снять пол/коврик багажника. Пытался вчера подлезть. Там много чего мешает это сделать.
Skoda Fabia II 1.4 Sport
weisswagenfahrer
Re: Как снять пол/коврик багажника
Сообщение Spiritus » Сб, 15 май 2010, 11:40
держи, вроде это.
Spiritus
Сообщение SandroKlg » Пн, 17 май 2010, 9:37
weisswagenfahrer писал(а):Вопрос: как снять пол/коврик багажника.
Необходимо снять спинки заднего сиденья, дальше - дело техники.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Патрикеевна » Вт, 18 май 2010, 10:26
Ну нифига себе... :shock:
Это выходит, чтобы достать запаску, нужно половину машины разобрать? :no:
Патрикеевна
Сообщение Verb » Вт, 18 май 2010, 15:44
Патрикеевна писал(а):Ну нифига себе... :shock:
чтоб достать запаску коврик достаточно приподнять, как на большинстве авто. Речь идёт о его демонтаже.
Fabia NEW 1.4 Ambiente+
A5 FL 1.8tsi+6АКПП, WR6
Verb
Сообщение Туземец » Вт, 09 апр 2013, 8:45
Дело несложное: снимаешь (не путать с "откидываешь") спинки задних сидений, ТОРКСом откручиваешь крепления ремней безопасности и вытаскиваешь ковер из машины. Можно крепления ремня не откручивать, но тогда придется подрезать сам коврик.
Туземец
Сообщение junior86 » Пт, 14 июн 2013, 14:16
Кто знает, как снять обшивку (левую и правую) в багажнике? Где и какие саморезы и винты нужно выкрутить и какой порядок действий?
Прикупил себе боковые крючки, в штате не было, вот хочу поставить....а без снятия обшивки никак.
junior86
Сообщение serp161 » Пн, 17 июн 2013, 2:01
можно, но только прийдется немного напрячься. всю обшивку снимать не прийдется (не прийдется снимать спинки и вынимать её), но большую часть открутить надо.
1. снимаем обшивку задней стойки (белая часть - над полкой) (аккуратно поддеваем чем-нить острым (я использовал "макетник") заглушку в верхней части и выкручиваем один винт - торкс).
2. под ней видим 2 винта уже от нижней (багажной) части обшивки - откручиваем.
3. откручиваем крепление фары и крепления для сетки.
4. и последний болт, который надо открутить, так это тот самый болт, которым и будет крепиться крючок. находится под съемной заглушкой отверстия для крючка. (плюс ко всему, нужно ослабить крепление "порога" багажника (две пластиковые гайки в нише запаски и несколько клипс), это если будет мешать)
как все это открутили, берете за низ обшивки рядом с фарой и плавно, одну за одной "сдергиваете" обшивку с клипс. делаете это до тех пор, пока рука не начнет пролазить во внутрь. потом ставите крючок на место (совет: приклейте его на скотч, будет проще собирать - не надо будет держать его, руки то две, а они пригодятся обе для сборки) и в обратной последовательности защелкиваете клипсы и закручиваете болты. Удачи!
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение junior86 » Пн, 17 июн 2013, 8:42
serp161 писал(а):можно, но только прийдется немного напрячься. всю обшивку снимать не прийдется (не прийдется снимать спинки и вынимать её), но большую часть открутить надо.
Спасибо большое!!!!Буду пробовать
junior86
