forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Руль не крутится до конца
Сообщение Totoro » Вт, 18 май 2010, 10:34
Такая проблема: при повороте руля до упора, раньше доходил до явного упора (стука), но недавно стала твориться фигня — как будто колеса упираются в бордюр, причем и в одну и в другую сторону так. До упора не доходит совсем немного.
Если чуть проехать вперед, то без проблем докручивается до упора.
Что это может быть, какие идеи?
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
Re: Руль не крутится до конца
Сообщение Alex133 » Вт, 18 май 2010, 13:21
Недавно - это видимо когда снег лежал? Ну или мокрая грязь. А на сухом асфальте имеет право резина пружинить при вращении колес на месте.
Alex133
Сообщение Totoro » Вт, 18 май 2010, 14:24
Alex133 писал(а):Недавно - это видимо когда снег лежал? Ну или мокрая грязь. А на сухом асфальте имеет право резина пружинить при вращении колес на месте.
Нет, совсем недавно — недели 2-3 назад, и до сих пор никуда не девается. Т.е. руль не поворачивается до конца, как-будто колеса во что-то упираются и руль дальше не крутится. Но стоит проехать чуть вперед доходит до упора. Еще раз повторю — раньше такого не было.
Totoro
Сообщение Alex133 » Вт, 18 май 2010, 15:38
Есть смысл проверить давление в шинах, не слишком ли низкое.
Alex133
Сообщение Totoro » Вт, 18 май 2010, 16:19
Alex133 писал(а):Есть смысл проверить давление в шинах, не слишком ли низкое.
В первую очередь это и сделал, все в норме: 2.1 было на передних. Похоже что-то с рулевой, записался в Пеликан, потом расскажу.
Totoro
Сообщение AVLR » Вс, 27 мар 2011, 2:06
Очень интересно чем всё закончилось так как появилась такая же проблема
AGU 2000г
AVLR
Сообщение DEMY » Вс, 27 мар 2011, 2:10
ндо помотреть коллегиально, думаю субъектив ;-)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение AVLR » Вс, 27 мар 2011, 7:28
когда стоишь на развороте и не убираешься с первого раза в дорогу из за того что руль влево не докручивается на пол оборота субъективом это назвать нельзя,произошо это через неделю после замены рейки.
AGU 2000г
AVLR
Сообщение DEMY » Вс, 27 мар 2011, 8:57
AVLR писал(а):когда стоишь на развороте и не убираешься с первого раза в дорогу из за того что руль влево не докручивается на пол оборота субъективом это назвать нельзя,произошо это через неделю после замены рейки.
дык с етого и надо начинать....
DEMY
