forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вытекание воды при открывании дверей
Сообщение Джулька » Вт, 08 июн 2010, 21:33
Такая беда: при открывании дверей после дождя снизу двери течет вода.. Осматривая дверь изнутри можно увидеть капли воды по краям, то есть получается она протекает и скапливается внизу, а при открывании вся вытекает наружу.
Видела похожие обсуждения по проблемам появления воды в салоне - на ковриках и сиденьях.
Правильно ли я понимаю, что это та же проблема - в уплотнителях?
Машина новая, обидно... Поспрашивала знакомых, никто подобного не встречал. :-( Пожалуйста, подскажите где искать первопричину.
Заранее спасибо!
Джулька
Re: Вытекание воды при открывании дверей
Сообщение Spiritus » Ср, 09 июн 2010, 0:07
причина в отсутствии уплотнителя на нижней кромке дверей, у меня так-же.
Spiritus
Сообщение Alex133 » Ср, 09 июн 2010, 15:31
Это так и должно быть. То есть в салон вода течь на должна, а стекать на землю при открывании - должна. Машина - не подводная лодка. Да и уплотнение у нее не по самому краю двери, а с отступом. По этому отступу вода течь имеет полное право.
Alex133
Сообщение ILLUSIONIST » Ср, 09 июн 2010, 15:58
а если вспомнить что вода в любую дырку затечет ;)
ILLUSIONIST
Сообщение Физорг » Ср, 09 июн 2010, 17:19
Alex133 писал(а):Это так и должно быть. То есть в салон вода течь на должна, а стекать на землю при открывании - должна. Машина - не подводная лодка. Да и уплотнение у нее не по самому краю двери, а с отступом. По этому отступу вода течь имеет полное право.
+1
Внизу двери есть специальные отверстия для вытекания воды.
Встречал машины (не Фабии), где эти отверстия забивались - вода внутри двери булькала и перетекала :D, а когда отверстия чистили - из двери вытекало целое "море".
Кстати, раньше в инструкции на ВАЗы были указаны места отверстий для стека воды из дверей и порогов. Отверстия рекомендовалось чистить от грязи.
Физорг
Сообщение fedor » Ср, 09 июн 2010, 18:16
Все правильно.Вода в дождь затекает внутрь двери через уплотнение стекла,а вытекает снизу через специальные отверстия, и по порогу вытекает на улицу.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение Alex133 » Ср, 09 июн 2010, 23:29
Ну внутрь двери вода конечно может иногда затечь, для того и отверстия дренажные. чтобы просыхала. Но это все же не норма. Если стекла не опускать, то через уплотнение стекла ничего не затечет.
Обычно это вода не из двери течет, а та, что стекает по уплотнению самой двери на уступ порога и там задерживается нависающей кромкой двери. Там ее немного, держится на капиллярном эффекте
Alex133
Сообщение Genius » Ср, 09 июн 2010, 23:41
Если авто в ливень стоит не под навесом, то при открываниии грамм по 100 выливается. Так что никакого капиллярного. А через наружный уплотнитель бокового стекла вода прекрасно просачивается во внутреннюю полость двери. И это абс. нормально.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Alex133 » Чт, 10 июн 2010, 11:39
У меня машины всегда стояли и стоят на улице перед домом, никаких навесов. То, что вытекает (по моим оценкам все же не 100 грамм, а поменьше, но это несущественно) вполне соответствует площади поверхностей, находящихся за пределами уплотнителя. Привлекать просачивание внутрь двери совсем не обязательно.
Alex133
Сообщение rcm » Чт, 10 июн 2010, 12:38
так и должно быть до шкоды была пятая модель жигулей так там двери промавилены были и дренажные отверстия просто забились вся вода была в дверях там столько ее накопилось что когда ехал в пробке все время булькало , сначала не мог понять толи в баке бензин толи где, но потом под дверью отверткой там где отверстия для слива полазил, и от туда водопад слился, в фабке сразу заметил эти отверстия причем на передне1й двери они еще сделаны окантовкой резиновой, заметил когда накладки на пологи мерил.
1.6 AT Sport, из допов всякого по мелочи подогревы сидух, подлокотник итд.
rcm
Сообщение Spiritus » Вт, 15 июн 2010, 19:19
во, нашел на немецком форуме кое что )
выглядит нелицеприятно )
Spiritus
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 10 авг 2011, 22:36
Вот так на Румстере: ТУТ
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
