forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорается Check Engine...
Сообщение Iren » Пт, 25 июн 2010, 11:03
Вот уже год не могут мне в сервисе найти причину. Загорается лампочка Check Engine. Загорается она периодически, всегда только НА ТРАССЕ - какой-то промежуток времени едешь со скоростью больше 90 ! Вот в эти выходные, например, выехала с города, км 30 проехала - все, загорелся, машина ехать дальше не может, педаль газа не реагирует. Типа, троит немного, когда притормаживаешь и останавливаешься совсем. Жду минут 5. Снова еду. Опять хватает км на 10-30. Выдает ошибку в первом цилиндре. Свечи поменяла. Катушку проверили перестановкой на другой цилиндр, т.е. катушки в норме. В сервисе сказали, что проверили уже все. Вот сейчас промыли форсунки.
В городе езжу без проблем. Тут ездила до деревно 120 км, пришлось ехать со скоростью 80 примерно. Зато лампочка не загоралась.
Может кто-то подскажет, кто сталкивался с такой проблемой или похожей.
Skoda Fabia New 1.2 classik вишневая
Iren
Сообщение T_e_m » Пт, 25 июн 2010, 13:18
Iren писал(а):кто сталкивался с такой проблемой или похожей.
Сталкивался точь в точь.
У меня меняли форсунку по гарантии, катушка не причем. Если поставить форсунку на другой цилиндр и там будет ошибка
100% форсунка.
Ездить так долго нельзя, ни в городе не за городом, убивается катализатор :(
T_e_m
Re: Загорается Check Engine...
Сообщение Valery_V » Пт, 25 июн 2010, 13:50
+1
тоже форсунку меняли на первом цилиндре. Правда на октавии.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Iren » Пт, 25 июн 2010, 15:51
Спасибо вам большущее. Ох, придется покупать форсунку. По цене вроде бы тыс. 6 будет сама форсунка?
Iren
Сообщение Valery_V » Вс, 27 июн 2010, 18:42
Если двигатель BBM, то форсунка эта 03D 906 031 F. Стоит она в эксисте 5500 р
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Iren » Чт, 15 июл 2010, 9:51
Оказалась не форсунка, ошибка опять в первом цилиндре (переставляли и катушку и форсунку уже на другой цилиндр). Может быть еще у кого-то есть мысли по этому поводу. А то в сервисе уже не знают, что еще попробовать можно.... :(
Iren
Сообщение T_e_m » Чт, 15 июл 2010, 11:44
А компрессию мерили?
топливный фильтр меняли?
жгут проводов прозванивали, может в проводке дело?
лямбда зонд может
катализатор может
а так странно, может знающие еще чего добавят
или может сервис сменить если чего найти не могут и не знают, чудес не бывает.
T_e_m
Сообщение DoubleTwelve » Чт, 15 июл 2010, 12:07
Очень похоже на прохудившую/подгоревшую прокладку.
Жду Fabia FL 1.6 Elegance...
DoubleTwelve
Сообщение Mr. Freeman » Чт, 15 июл 2010, 12:41
DoubleTwelve писал(а):Очень похоже на прохудившую/подгоревшую прокладку.
Тогда бы антифриз уходил
Mr. Freeman
Сообщение DoubleTwelve » Чт, 15 июл 2010, 12:44
Mr. Freeman писал(а):Тогда бы антифриз уходил
При слабом разрушение (читай в начальной стадии) - не наблюдается. Похожую ситуацию наблюдал на десятке. Правда там отловить эту ошибку было легко - диагностический софт очень развитый.
DoubleTwelve
Сообщение bris » Чт, 15 июл 2010, 20:16
Iren писал(а):Вот уже год не могут мне в сервисе найти причину. Загорается лампочка Check Engine. Загорается она периодически, всегда только НА ТРАССЕ - какой-то промежуток времени едешь со скоростью больше 90 ! Вот в эти выходные, например, выехала с города, км 30 проехала - все, загорелся, машина ехать дальше не может, педаль газа не реагирует. Типа, троит немного, когда притормаживаешь и останавливаешься совсем. Жду минут 5. Снова еду. Опять хватает км на 10-30. Выдает ошибку в первом цилиндре. Свечи поменяла. Катушку проверили перестановкой на другой цилиндр, т.е. катушки в норме. В сервисе сказали, что проверили уже все. Вот сейчас промыли форсунки.
Насколькео понял, двигатель 1,2 л. с цепным приводом. Не с цепью ли проблема ?
Hyundai Elantra GLS J3 1,8 л. 132 л.с. & Skoda Fabia 1,4 л. "Спорт".
bris
Забанен
Сообщение ruslanik76 » Сб, 17 июл 2010, 0:14
Вариантов уже пересмотрено много,а если причина проще:либо подсос воздуха(но думаю скорее второе),либо умирающий бензоносос.
ruslanik76
Сообщение al mazud » Вс, 18 июл 2010, 10:52
нужен хотя бы номер ошибки чтобы понять что происходит.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Iren » Пн, 19 июл 2010, 8:05
Вот ездила в эти выходные снова в деревню, скорость 90-95, больше стараюсь не ехать (вдруг опять загорится чек, хотя, может быть, с этим и не связано, все непонятно). Заправлялась бензином VIP-Power. Ошибки не загоралось ни туда, ни обратно (в одну сторону 120 км).
Может все-таки попробовать топливный фильтр поменять. Хотя, в сервисе мне сказали, что если бы было дело в нем, то ошибка была бы по всем цилиндрам, а тут только в первом.
al mazud писал(а):нужен хотя бы номер ошибки чтобы понять что происходит.
В прошлый раз давали мне данные по диагностике, посмотрю, напишу по ошибке.
Iren
Сообщение Ms.Fabia » Сб, 25 сен 2010, 21:59
Съездили к ОД с проблемой загоревшейся и потухшей "ЧЕКА". Вердикт: Замена топливного насоса (примерно 9 тыр.), обновление программного обеспечения блока управления двигателем!!! :(
с какой целью необходимо проводить данную процедуру??? я же не чиповку делаю, а всего лишь насос меняю??? тем более за работу (замена + обновление программы) просят чуть ли не полстолимости насоса!!! :shock:
может я не права и всё настолько серьёзно? кто сталкивался, посоветуйте, может ну их... официалов...??? с их программой обновления(((
Ms.Fabia
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
