Страница 4 из 4
Re: 1000 оборотов на холостом ходу
Чт, 07 апр 2016, 11:50
bemmer
Поменял я генератор, поставил оригинал на 140А.
Раньше, при включении ближнего, 2-х подогревов сидений, обогрева заднего стекла и нажатии на тормоз (это все вместе примерно похоже на мощность вентилятора охлаждения на максимальной скорости), обороты повышались вследствие падения напряжения ниже 12,5В.
После установки нового генератора обороты не повышаются, напряжение 13,4В.
Чт, 07 апр 2016, 12:43
zerbino
Я тут недавно заезжал на диагностику своего генератора (падение напряжения с прогревом) и выяснилось, что между минусом батареи и массой генератора при включенном дальнем падает около 0,5В!!! С прогревом падение еще подрастает.
Пока руки не дошли заняться зачисткой контактов массы.
Чт, 07 апр 2016, 12:55
bemmer
Я пробовал кидать толстый провод от (-) АКБ на двигатель - не помогло.
Чт, 07 апр 2016, 15:18
zerbino
Понял, но попробую для начала зачистить.
Пт, 13 май 2016, 9:35
zerbino
Дошли наконец руки. На фото - виновник просадок. Из под защитной гофры вылил рюмку воды)
Пока кинул в параллель дополнительный провод, т.к. не могу найти корректную замену. Теперь напряжение с гены доходит до акб без потерь.
Субъективно даже ближний свет стал немного поярче.
Может кто знает партномер кабеля или близкого аналога длиной около 40см?
Пт, 13 май 2016, 9:43
bemmer
zerbino писал(а):Дошли наконец руки. На фото - виновник просадок. Из под защитной гофры вылил рюмку воды)
А что это за провод?
Пт, 13 май 2016, 10:54
zerbino
Провод соединяет кузов с массой стартера и соответственно с двигателем.
Для замены надо снять подставку акб.
Вт, 15 май 2018, 2:47
Толстопузик
Други мои, а некто не заморачивался по поводу подсоса воздуха из за клапана обсорбера , ведь я уверен что практически у всех обороты встают на место после выключения и включения зажигания. Поскольку у меня такая же проблема. Машина 2009 года, двигатель 1,6 BTS АКПП. Диагностика ни чего не показывает.
