Spiritus писал(а):*обрыв всего консерна*
(ой, не дай Бог)
TEXCENTR писал(а):Всем Салют,при включении зажигания на приборке мигает индикатор дальнего света ,ВАГ-ком пишет (не помню точно) чтото в виде "обрыв цифровой шины для всего консерна ФВ",кто знает и как это исправляется ??? спасибо
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H10 0120
Ревизия: H10 Серийный номер: 280010592183A6
Кодировка: 3D3F0B00071302
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному провод
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 11
Сброс счетчика: 117
Пробег: 92091 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:11:06
Собсно что это такое и как с этим бороться?
Программа говорит что на блоке №19 который 1K0 907 530 F (Диагностический интерфейс шин данных, еще встречаются названия Блок "упр. межсетевым интерф" ну а на англ CAN Gateway) обрыв на шине CAN Comfort по одному проводу, причем он не оторван капитально а периодически не контачит. И количество не контактов было 11, и через время эта ошибка сотрется сама если не будет повторятся.
Как с этим бороться: Ищешь схему смотришь на каких контактах идет CAN Comfort на этом блоке (по моему по схеме его название J533) и либо сразу меняешь провода либо смотришь где он перебит или надломан и чинишь.
эт понятно, интересно, чем это чревато и где этот блок находится... и как определить провод, который перебит..
Чревато тем что блоки которые находятся на CAN Comfort не смогут передавать инфу в блоки которые на основной CAN шине (в общем поломается все). А как найти я уже говорил, по схеме, по номеру контакта на разъеме, по цвету провода указанному на схеме.
