forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Слабый кондиционер ?
Сообщение Rtishchev » Ср, 28 июл 2010, 16:12
Добрый день!
Раньше как-то не обращал внимания, но в такую жару стало особенно заметно, что кондиционер у меня очень слабый (Climatronic).
Выставляю на самую низкую температуру L0 и вентилятор на максимум, и все равно жарко! Дует из сопел совсем не сильно. Особенно из центральных.
По сравнению с Mazda 3 и даже Пежо 206 ( 2002 года), где ставишь 21 градус и становится просто холодно,а из сопел дует сильно, кондиционер Фабии кажется ОЧЕНЬ слабым.
У всех так или стоит обратиться в сервис?
Заранее спасибо за ответы)
Fabia 1.6 Elegance, Storm blue, white roof.
Rtishchev
Re: Слабый кондиционер ?
Сообщение DenH8k » Ср, 28 июл 2010, 16:16
В сервис наверное.
У меня на 21 градусе стоит и регулятор на "без двух последних делений" довольно холодно и сильно дует.
Проверьте регуляторы на решетках, вдруг не в то положение выставлены :)
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение Rtishchev » Ср, 28 июл 2010, 16:18
Все точно правильно выставлено =)
Спасибо =)
Rtishchev
Сообщение Alex133 » Ср, 28 июл 2010, 16:19
Ну не знаю, у меня дует на максимуме очень сильно. Другое дело, сколько температуру ни ставь, ледяного воздуха не будет, его температура ограничена безопасной для здоровья величиной (кто-то писал, что 17 градусов). А при такой температуре салон охладить градусов до 20 нелегко даже при большом потоке воздуха.
Не надо устраивать из машины холодильник. Жена на Октавии сейчас ставит 26 - 27 градусов, при этом и не жарко и нет риска простудиться.
Alex133
Сообщение Rtishchev » Ср, 28 июл 2010, 16:28
Записался в сервис =)
Rtishchev
Сообщение Evgenii » Ср, 28 июл 2010, 17:05
Если ехать на небольших оборотах, то реально слабый кондиционер. но стоит чуть прибавить обороты и дует сразу намного лучше.
Воздух проходя, через теплообменник охлождается, и тем меньше, чем короче время контакта этого воздуха с теплообменником. таким образом чем меньше поставите скорость вентилятора, тем холоднее будет дуть (однако проходя по воздуховодам воздух согревается, причем чем медленнее дует тем больше согревается.
Evgenii
Сообщение ILLUSIONIST » Ср, 28 июл 2010, 17:36
есть вероятность что забит фильтр салонный, когда он забит холодит хуже и дует в разы слабее, я бы начал с него проверку.
насчет температуры. проверял термоментром домашним ))) если установить на максимальное охлаждение,(самый холдный воздух), то дуть он начинает в зависимости от температуры воздуха от 5 до 10 градусов....это очень холодно... 17 если дует, то надо дуть на сервис)
ILLUSIONIST
Сообщение Evgenii » Ср, 28 июл 2010, 17:39
ILLUSIONIST писал(а):есть вероятность что забит фильтр салонный, когда он забит холодит хуже и дует в разы слабее, я бы начал с него проверку.
кондиционер или клиатконтроль,
Evgenii
Сообщение AndryL » Ср, 28 июл 2010, 19:23
Тоже заметил на новой машине, что при длительной стоянки в пекло на XX, производительности кондиционера, явно не хватает.
Воздух постепенно теплеет и начинает дуть, на любых оборотах вентилятора, немного прохладным.. Стоит повысить обороты и все приходит в норму.
Или недозаправлен, не то, производительности компессора не хватает, на малых оборотах.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение ILLUSIONIST » Ср, 28 июл 2010, 20:02
я думаю не зависит от того кондей или климат, ибл принцып у них один и мощность тоже. у меня полуклимат, его тут именуют кондиционером.
на стоящей машине у всех так, не хватает охлаждения радиатора. на Пикапе так вообще теплый идет, но при движении, аж инием покрываюсь, в Шкоде перепад значительно меньше.
ILLUSIONIST
Сообщение Genius » Ср, 28 июл 2010, 23:19
Иллюзионист
правильнее писать разницу температур за бортом и воздуха из сопел.
например +35 за бортом
и на 2 скорости из сопла сколько будет? я сегодня пытался определить. градусов 20... но нужно бутет термометром промерить.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Hunter_@ » Чт, 29 июл 2010, 8:38
Если едешь по солнце пеку то как не крути регуляторы, все равно НЕ холодно.
стоит заехать в тень и замерзаешь :)
Хочу тонировку, но ставить не буду.
Hunter_@
Сообщение CooLer » Чт, 29 июл 2010, 8:52
На самом деле странно, за последнее время в жару покатался на нескольких машинах, скажу так:
Мазда 3 2.0 - не кондей, а арктика, за бортом +40, в салоне ноги-руки мерзнут =)
Октавия Тур с Климатом 1.6 MPI - на уровне, правда периодически приходится переключать с автоматического режима на ручной. (машина к тому же тонирована 5-кой по кругу)
Фабия 2 с Кондеем 1.4 - дует похуже, чем на Октавии, в такую жару на 2-ой скорости, периодически переключая на 3-ю.
Форд Фокус 2 1.6 - кондей не справляется вообще, даже при наличии атермальных стекол, в пробках постоянно приходится держать на 4-ой скорости.
CooLer
Сообщение rcm » Чт, 29 июл 2010, 9:20
ждем заключение сервесменов!
1.6 AT Sport, из допов всякого по мелочи подогревы сидух, подлокотник итд.
rcm
Сообщение Игорь85 » Чт, 29 июл 2010, 10:58
CooLer писал(а):...Мазда 3 2.0 - не кондей, а арктика, за бортом +40, в салоне ноги-руки мерзнут =)...
я бы так делать не советовал
Температуру градусов на 22 и обдув на стекло, чтоб холодный воздух на людей в салоне не попадал прямиком. ТТТ, кого только не возил - все здоровы. А знакомые получают иногда вплоть до воспаления легких.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
