forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите с ремонтом фабии 1,2
Сообщение reanimator_serv » Пн, 09 авг 2010, 15:20
вообщем предистория такова:
купили жене машину, продавец уверял, что все в порядке, однако кое-какие проблемы все же имеются. всвязи с чем вопрос: при детальном осмотре. естесственно после покупки машины обнаружился сварной шов крышки ГРМ. это раз. звенят компенсаторы-это два. дым валин через сапун-это три.
понятно, что придется лезть в мотор. подскажите, что нужно заказывать чтобы не пришлось ничего заказывать снова...
пусть будет с запасом.
заранее спасибо...
reanimator_serv
Re: помогите с ремонтом фабии 1,2
Сообщение MisterX » Вт, 10 авг 2010, 6:14
Я так понимаю вы и здесь этот вопрос задали и на форуме старой Фабии? И там вы на наводящий вопрос не ответили. Может вы троль? Восьмой год выпуска, машинка еще практически новая. А уже дым из сапуна. Странно все это. Назовите год, пробег, марку двигателя.
MisterX
Сообщение Gear » Вт, 10 авг 2010, 7:34
Желательно бы знать тип двигателя (3 буквы), а еще и пробег!
Но в любом случае, если крышку ГРМ сломали, то лезли к цепи ГРМ - и это уже о многом говорит!
Официально двигатели 1,2 не ремонтные, но если захотеть, то и эти движки чинятся.
В эти движки лезут лишь по одному поводу - соскочила цепь, а в итоге: viewtopic.php?f=12&t=19564&start=0
Gear
Сообщение reanimator_serv » Вт, 10 авг 2010, 17:01
прошу прощения, не мог тему найти.....пробег 100 тыщ, год 2007 VIN:TMBBH45J483047424
хоть и не ремонтный, делать все равно придется, так что жду помощи...
reanimator_serv
Сообщение Constantine » Ср, 11 авг 2010, 21:03
двигатель не ремонтный со стороны полного перебора. советую сначала разобрать, только после заказывать, в запасных вариантах это не нужно. с заказом возможно придется подождать 1 неделю, но это без лишних затрат. и еще вопрос, как сварной шов образовался на грм? там варить-то помоемцу нечего!
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение reanimator_serv » Чт, 12 авг 2010, 7:00
предполагаю, что цепь рвалась.
reanimator_serv
Сообщение Gear » Чт, 12 авг 2010, 23:36
reanimator_serv писал(а):привет всем.
на трассе сломалось сцепление.
пока ждали машину, чтобы отбуксировать слушали музыку и АКБ сдох. сняли, зарядили, сцепление сделали, после этого не заводится ни в какую. крутит резво, но даже не схватывает. подскажите, в чем может быть дело.
заранее спасибо.
Три варианта:
1. Цепь проскочила на 1-2 зуба и сбились фазы газораспределения
2. Цепь проскочила больше, чем в первом варианте и погнулись клапана (клапана могли встретиться с поршнями).
3. Этот вариант связан с АКБ и является переходом из первого варианта во второй.. Когда фазы уплыли (первый вариант) из-за перескока цепи, то вы заглушили движок. Потом сняли АКБ. Прошло время. Масло загустело и этого хватило, чтобы гидронатяжитель (гидротолкатель) не справился с натяжением цепи при последующей попытке завести двигатель. Или при буксировке с включенным сцеплением.
В первом варианте первичные симптомы, как при выходе из строя сцепления - не реагирует на педаль газа и более 60 км/ч не разгоняется, а после глушения движка завести невозможно из-за смещения фаз газораспределения.
Второй вариант тоже подходит, если объективно стартер крутит резвее, чем обычно.
Отгоните машину к хорошему механику.
Кстати, дым из сапуна может быть связан с маслосъемными колпачками и со сточенными поршневыми кольцами.
reanimator_serv писал(а):предполагаю, что цепь рвалась.
Цепь, обычно, на двигателях 1,2 не рвется, а растягивается и перескакивает на звездочке.
Если произошел перескок цепи, то обязательно нужно поменять цепь, два натяжителя (башмака) и гидронатяжитель. Иначе, следующий перескок может произойти на следующий же день.
Для заказа запчастей скачайте ЕТКА
Gear
Сообщение al mazud » Пт, 13 авг 2010, 15:00
список запчастей можно составить только после разбора и дефектовки мотора
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Gear » Пт, 13 авг 2010, 17:06
al mazud писал(а):список запчастей можно составить только после разбора и дефектовки мотора
Естественно! Кто же скажет о болезни внутренних органов по фотографии?! :D
И еще не факт, что проблемы с цепью.
Gear
Сообщение reanimator_serv » Сб, 16 окт 2010, 12:29
если кому интересно:
проблема решена путем замены двигателя. цена вопроса-68 тыр. старый был с гнутыми клапанами и пробегом более 200 тыщ.
reanimator_serv
Сообщение Mr. Freeman » Сб, 16 окт 2010, 14:33
reanimator_serv писал(а):если кому интересно:
А на спидометре сколько было?
Mr. Freeman
Сообщение fedor » Сб, 16 окт 2010, 19:01
Ну вот а народ все мучается долговечностью Фабий 1.2 -более 200 тыс.км.Моя за 3 года набегала 25 тыс-быстрее сгниет,чем сломается. :D
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение reanimator_serv » Вс, 17 окт 2010, 10:12
на спидометре было 20 тыщ.
reanimator_serv
Сообщение bris » Вс, 17 окт 2010, 10:58
reanimator_serv писал(а):на спидометре было 20 тыщ.
Так 20 тыс. км. или 200 тыс.км. ?
Hyundai Elantra GLS J3 1,8 л. 132 л.с. & Skoda Fabia 1,4 л. "Спорт".
bris
Забанен
Сообщение reanimator_serv » Вс, 17 окт 2010, 17:55
на спидометре 20 тыщ, реальный пробег-215 тыщ.
на спидоиетре цифра пробега вообще остановилась и не меняется. видимо пытались скрутить, да коряво получилось.
reanimator_serv
