forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюки в приводе открытия задней двери
Сообщение Георгий 432 » Пт, 13 авг 2010, 17:13
Добрый день, сегодня случилась не приятная ситуация, когда стал открывать заднюю дверь, т.е. богажную, то сервопривод стал издавать не один характерный щелчок, а сразу несколько, помоему два или три, почти трищит, попробывал на открытой двери, то после третьего нажатия проходит, но дверь задняя не закрывается с первого раза, сейчас при открытии трищит два раза заместо одного, и дверь нормально закрывается, что может быть, кто в курсе? как лечится?
PS про официалов писать не надо, сам знаю
PSS хетч, 2010 г/в, не FL, пробег 10000
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Re: Глюки в приводе открытия задней двери
Сообщение mpp181 » Пт, 13 авг 2010, 19:50
Георгий 432 писал(а):Добрый день, сегодня случилась не приятная ситуация, когда стал открывать заднюю дверь, т.е. богажную, то сервопривод стал издавать не один характерный щелчок, а сразу несколько, помоему два или три, почти трищит, попробывал на открытой двери, то после третьего нажатия проходит, но дверь задняя не закрывается с первого раза, сейчас при открытии трищит два раза заместо одного, и дверь нормально закрывается, что может быть, кто в курсе? как лечится?
Если проблема с электрикой то есть, то нет - ищите плохой контакт. Скорее всего, сама кнопка.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение TEXCENTR » Пт, 13 авг 2010, 20:39
было два таких случая итог - замена замка багажника
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение Agent-008 » Пт, 13 авг 2010, 21:05
Георгий 432 писал(а): но дверь задняя не закрывается с первого раза,
Вот здесь ваша "собака" порылась! :D
"Поправьте" упоры справа или слева на кузове. Вкрутите на пол-оборота упоры на крышке багажника...
Если у вас туго крышка закрывается, то и открываться она конечно будет с трудом... :)
ИМХО - трещит потому, что защита по току срабатывает.
Если зазоры выставлены верно и вам не хочется их страгивать, то лезть в замок и выставлять его! Заодно посмотрите как он без нагрузки будет работать.
Agent-008
Сообщение Георгий 432 » Сб, 14 авг 2010, 1:24
Сейчас закрывается нормально, но при открытии все равно издает три щелчка, может на самом деле какя нибудь утечка тока? Как проверить?
Георгий 432
Сообщение Agent-008 » Сб, 14 авг 2010, 8:55
Георгий 432 писал(а):..Сейчас закрывается нормально, но при открытии все равно издает три щелчка, может на самом деле какя нибудь утечка тока? Как проверить?
Если на не закрытом багажнике треск раздаётся....то скорее храповый механизм сломался.
Если на гарантии - к дилеру. Если нет - снимайте замок и "дефектуйте" (разбор-осмотр неисправностей). "Включите" замок через предохранитель на аккум кратковременно.
Прошу прощения...сам замок кажется в самой крышке стоит. :oops:
Ни разу не встречалась такая неисправность на форумах....
Agent-008
Сообщение Георгий 432 » Сб, 14 авг 2010, 19:35
короче прикол, сегодня прихожу в гараж, дверь открывается нормально, как будто ни чего не было, мне надо ехать за 400 км от дома, еду и тут по приезду обратно такая же хрень, такое ощущение, что он таким образом на жару реагирует :)
Георгий 432
Сообщение SaSm » Вс, 15 авг 2010, 17:28
Такая ж фигня приключилась и у меня с замком 5 двери пару дней назад...((( тоько вот треск идет всегда при нажатии на кнопку откр-закр, а закрывается дверь лишь на чистой машине :twisted: на грязной можно раз 20 пытаться закрыть. Придется ехать к официалам... :pardon:
Белый Kodiaq 1.4 DSG Ambition+
На той же самой именной рамке :twisted:
SaSm
Сообщение Robbin » Вс, 15 авг 2010, 20:47
У жены на фабе тоже глюк выявился, а может и фича - не знаю. После снятия авто с охраны замок багажника не работает, покуда не открыть любую из дверей. Может быть дело в замке водительской двери, он пока что не работает - уже больше месяца его ждем для замены по гарантии.
Сообщение Anton_HTP » Ср, 18 авг 2010, 15:54
Robbin писал(а):У жены на фабе тоже глюк выявился, а может и фича - не знаю. После снятия авто с охраны замок багажника не работает, покуда не открыть любую из дверей. Может быть дело в замке водительской двери, он пока что не работает - уже больше месяца его ждем для замены по гарантии.
Это баг! Сам регулярно после снятия с охраны открываю только багажник, сигнализация родная.
Anton_HTP
Сообщение Gerasim » Сб, 21 авг 2010, 22:05
У меня тоже начал ни с того ни с сего стрекотать замок багажника при нажатии на кнопку, на даче соседские ребятишки этот треск сравнили с автоматом, стрекочет как при закрытой так и при открытой двери. Заезжал на сервис, даже смотреть не стали, похоже я не первый, обещали поменять замок на следующей неделе. Да, и после этого багажник не закрывается с первого раза, открытый нажимаешь и придерживаешь пальцем собачку пока один раз не щелкнет, тогда только можно закрыть.
Skoda Fabia Sport FL 1,4 май 2010
Gerasim
Сообщение Георгий 432 » Вс, 22 авг 2010, 9:43
Gerasim писал(а):У меня тоже начал ни с того ни с сего стрекотать замок багажника при нажатии на кнопку, на даче соседские ребятишки этот треск сравнили с автоматом, стрекочет как при закрытой так и при открытой двери. Заезжал на сервис, даже смотреть не стали, похоже я не первый, обещали поменять замок на следующей неделе. Да, и после этого багажник не закрывается с первого раза, открытый нажимаешь и придерживаешь пальцем собачку пока один раз не щелкнет, тогда только можно закрыть.
+1 все то же самое, как поеду на ТО-1 пускай смотрят :) Вы пишите, что официалы даже смотреть не стали, значит проблема актуальна.
PS как поменяете отпишите
Георгий 432
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Пн, 23 авг 2010, 8:15
была аналогичная проблема, сразу буквально через месяц после покупки. Поехал к оф. дилеру - диагноз - гарантийная замена замка багажника...
Сообщение SaSm » Пт, 27 авг 2010, 8:59
Съездил к оф. дилеру. "Полечили" дверку заменой замка в сборе. Расходов 0р + 2 часа времени...
SaSm
Сообщение Dad » Пт, 27 авг 2010, 12:15
Да, это замена замка по гарантии.
Dad
