Lecma писал(а):Доброго времени суток, коллеги! Появилась необходимость замены РМО ( резинометаллических опор) проще - сайлент блоков рычагов передней подвески, как задних, так и передних.Подскажите, где можно сделать достойно эту работу в СЗАО - Красногорск, Митино ( исключая официалов - очень дорого просят). Если кто то делал это сам, поделитесь опытом - какой необходим инструмент и последовательность операций.
Lecma писал(а):Передние сайлент-блоки более стойкие к нашей действительности. У меня порвались перемычки в задних сайлент-блоках. Купил усиленные от Сеата Ибицы, поставил - красота. Ключи на 13 для шаровой, и на 18 для рычага. Плюс приспособление для выпрессовки и запрессовки РМО, оно состоит из шпильки с гайками и нескольких шайбочек. Все оказалось достаточно просто. Резиновый скрип исходит именно от них. А вот замена передних сложнее, но только из-за того, что для выпрессовки и запрессовки РМО нужен пресс, или хотя бы гидравлический домкрат.
Самое простая и недорогая диагностика- визуальный осмотр снизу, особенно внимательно к целостности резиновых изделий - сайлент - блоки, пыльники, втулки.
