forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - смазка фабии
смазка фабии
смазка фабии
Сообщение Мгер » Ср, 03 ноя 2010, 19:14
с целью профилактики в каких фабиных местах нужно смазывать?
Мгер
Re: смазка фабии
Сообщение smela » Ср, 03 ноя 2010, 20:38
Петли, замки, резиновые уплотнители.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Re: смазка фабии
Сообщение DEMY » Ср, 03 ноя 2010, 20:43
колесные болты, "ступичное отверстие" в барабаеах (если сзади не диски :) )...
а еще проверь состояние резхины в подвесе :wink: (пыльники, салентблоки и т.п.)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: смазка фабии
Сообщение Robbin » Ср, 03 ноя 2010, 20:47
DEMY писал(а):колесные болты
Недавно читал, не помню только где, что этого-то как раз делать не следует..... Я до недавнего времени тоже мазал графиткой, сейчас перестал.
Re: смазка фабии
Сообщение ser9e » Ср, 03 ноя 2010, 20:48
По своему опыту - педальный узел, чтобы не скрипел (сцепуху и тормоз) :)))
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Re: смазка фабии
Сообщение DEMY » Ср, 03 ноя 2010, 20:54
тоже 3 года не мазал (ИМЕНОО на фабии) и теперь пожалел((( ржа их поеела - резьбу около конуса....
DEMY
Re: смазка фабии
Сообщение Физорг » Ср, 03 ноя 2010, 22:03
DEMY, Вы для меня человек уважаемый и авторитетный, но ради справедливости - колесные болты смазывать нельзя!!!
Иногда колеса едут отдельно от машин :) - причина - смазанные колесные болты.
Кстати, в мануале Фабии это предостирежение на 227 стр.
Физорг
Re: смазка фабии
Сообщение Ал-др » Ср, 03 ноя 2010, 23:36
DEMY писал(а):тоже 3 года не мазал (ИМЕНОО на фабии) и теперь пожалел((( ржа их поеела - резьбу около конуса....
Не жалейте, резьба около конуса все равно не работает. Хочется красоты - покрасьте этот участок какой-нибудь краской.
Но, вообще-то, странно, что ржавеют. У меня болты исправно работают 8 лет и не ржавеют.
Scoda Fabia I Comfort, AME, 2002
Ал-др
Re: смазка фабии
Сообщение Geetler » Чт, 04 ноя 2010, 9:07
Помоему даже именно в инструкции по эксплюатации написано, что можно откручивать/закручивать ХХ раз, далее замена болтов.
Geetler
Re: смазка фабии
Сообщение Robbin » Чт, 04 ноя 2010, 9:12
Болты действительно нужно периодически менять, металл в них устает и они могут обломиться в один прекрасный момент. У меня один раз так было на 12-м ТАЗике, один болт обломился на переднем колесе. Хорошо, что с обратной стороны ступицы кончик нормальный торчал, за него и выкрутил обломок.
Re: смазка фабии
Сообщение DEMY » Чт, 04 ноя 2010, 11:30
Sergeyy писал(а):колесные болты смазывать нельзя!!!
Голову включать нада )) Ал-др за меня уже ответил)))
смазывать около конуса, еде резьба не работает, именно там она "гниёть"
Ал-др я сам в шоке :shock: кстати заржавели уже через 2 зимы...
кстати остался 1 болт от первой фабиии, он в идеале... хотя машине при продаже было не так много, около 3 лет..
конечно весной поменяю их...
Geetler писал(а):Помоему даже именно в инструкции по эксплюатации написано, что можно откручивать/закручивать ХХ раз, далее замена болтов.
Серег, а точное кол-во раз не помнишь? самому интересно, что раньше, болты "устанут" или проржавеют...
DEMY
Re: смазка фабии
Сообщение slimm » Чт, 04 ноя 2010, 13:44
есть же специальные средства для этих целей :) я пользую это Изображение и болты не ржавею, и откручиваются без проблем, и колеса не укатятся... Но болты менять иногда надо... ну хотя бы раз в три года
Описание:
LM 20 Special Paste - синтетическая смазка с керамикой для обработки колесных болтов, колесных и тормозных дисков в местах прилегания к ступице. Защищает от коррозии и самоотворачивания. Обладает отличной термостойкостью (до +1200 оС), хорошей адгезией, не смывается водой и антигололедными реагентами. Не слетает с обработанных поверхностей на высоких скоростях, не расслаивается от нагрева. Не содержит металлов, химически инертна. Незаменимый продукт для шинмонтажных мастерских.
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Re: смазка фабии
Сообщение DEMY » Чт, 04 ноя 2010, 14:10
slimm спасиб, полезная смазка) скока стоит и каталожный номер есть?
DEMY
Re: смазка фабии
Сообщение slimm » Чт, 04 ноя 2010, 15:19
DEMY писал(а):slimm спасиб, полезная смазка) скока стоит и каталожный номер есть?
каталожный номер хз, покупал че то рублей 50-60 не помню точно. В инете она по 50р.
давно как то шарился по магазину, попалась, купил. Одного раза помазать хватает на....... Пока болты в песок не уронишь :D
slimm
Re: смазка фабии
Сообщение Физорг » Чт, 04 ноя 2010, 23:24
DEMY писал(а):Голову включать нада )) Ал-др за меня уже ответил)))
Собственно как написали, так и прочитали. Разве нет? Если бы все было написано четко и понятно - вопросов бы не было :)
DEMY писал(а):колесные болты, "ступичное отверстие" в барабаеах (если сзади не диски )...
а еще проверь состояние резхины в подвесе (пыльники, салентблоки и т.п.)
Физорг
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
