forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP! Замена лампы ближнего света
Сообщение Cold_13 » Ср, 17 ноя 2010, 10:34
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как заменить галогеновую лампу? Вчера попробовал,но не получилось вынуть лампочку из патрона. Крутил, вертел, но зараза не поддалась :shock: Попробовал отогнуть алюминивые ушки с кольца, но тоже все без результатно :-( Я понимаю, что времени было ближе к 12 и достаточно темно, но все же впервые в жизни не понял конструкцию крепления лампочки.... Люди добрые, хелп!
З.Ы. И еще был очень удивлен, что ближний-дальний на одной лампе с одной нитью накаливания! Это вообще как? По какому принципу это работает? В общем оч. плохо спал сегодня из за этого вопроса :-)
Cold_13
Re: HELP! Замена лампы ближнего света
Сообщение wraithzzz » Ср, 17 ноя 2010, 16:00
Про замену ламп все написанов инструкции. снимаете резиновый пыльник, поворачиваете цоколь против часовой стрелки пока она не выскочит из крепления, после чего надо чуть-чуть отогнуть металлические ушки и потянуть саму лампу на себя. первый раз кажется сложно, а вторая лампа уже минуты за 3 меняется.
А про ближний/дальней в одной лампе - там шторка, которая меняет распределение света в линзе.
wraithzzz
Сообщение Cold_13 » Ср, 17 ноя 2010, 16:16
Вроде бы отгибал эти ушки, но это сложно, так как 2 ушки и две руки :-) Т.е. когда их отгибаешь, нужно вытащить лампу, но как то несподручно получается. Бредовая технология. Все ногти поломал и все равно не получилось :-(
Cold_13
Сообщение Cold_13 » Ср, 17 ноя 2010, 16:18
Вроде бы отгибал эти ушки, но ничего не вышло. 2 ушки и 2 руки, а как потом не понятно. Все ногти вчера поломал и не получилось :-(
Cold_13
Сообщение Geetler » Ср, 17 ноя 2010, 22:53
Cold_13 писал(а):Вроде бы отгибал эти ушки, но ничего не вышло. 2 ушки и 2 руки, а как потом не понятно. Все ногти вчера поломал и не получилось :-(
У вас 2 фары, поэкспериментируйте на другой.
Ну сложно честно говоря описать этот процесс подробнее.
Geetler
Сообщение Fabiaman » Чт, 18 ноя 2010, 12:51
насколько помню, ничего там отгибать не надо. просто снимаешь пыльник, поворачиваешь цоколь с проводами (вроде против часовой?) градусов на 90-100, снимаешь всю приблуду, выдергиваешь лампу, ставишь новую. Не надо там никаких ушек отгибать, я по первости тоже пытался, потом понял, что в этом нет необходимости. просто -"крутишь и вынимаешь".
1.4
Fabiaman
Сообщение Макс_007 » Чт, 18 ноя 2010, 17:52
Я ушки отгибаю отверткой,одно подцепил,чуть сдвинул чтобы оно не защёлкнулось,затем следующее также.И всё, остаётся только вытащить лампу.
Fabia New 1.4 sport,серебристая,с чёрной крышей.
Макс_007
