forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогрев сидений
Подогрев сидений
Подогрев сидений
Сообщение Gh0sT_ » Пт, 13 ноя 2009, 8:55
Дело в следующем: не гаснет индикатор подогрева водительской сидушки в первом положении. Подогрева не чувствуется. Во втором положении греется только спинка. Собственно может кто-нибудь выложить скрины как добраться до кнопок и как схематично выглядит организация подогрева в сидушке?
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение AlexTS » Пт, 13 ноя 2009, 11:56
Извлечение и установка выключателей обогрева сидений
Извлечение
– Выключить зaжигaниe и все электропотребители.
– Удалить среднюю панель (панель выступающей части пола между передними сиденьями) между водителем и пассажиром переднего сиденья → см. ниже.
– При помощи двух отверток -1- следует освободить выключатель обогрева сидений -2- из фиксаторов и извлечь его из средней панели по направлению к себе.
Установка
– Установку осуществляют в обратной последовательности действий.
Cбoрoчнaя cxeмa средней пaнeли (выcтупaющeй чacти пoлa мeжду пeрeдними cидeньями)
1 - Средняя панель (выcтупaющая чacть пола мeжду пeрeдними cидeньями)
Извлечение:
Инструкция
Выключить зaжигaниe и все электропотребители!
– Извлeчь чexoл рычaгa пeрeключeния пeрeдaч →
– Снять облицовку опорного катка, левого -6 - .
– Извлечь винт - 12 - крепления для подлокотника .
– Извлeчь подлокотник - 7 - по направлению ввeрx.
– Выжать из прижимных зажимов колпачои- 4 - .
– Извлечь колпачки винтов средней панели -3 - и - 11 - .
– Извлечь винты крепления для средней панели - 2 - .
– Затянув рычаг включения стояночной тормозной системы, высунуть среднюю панель частично по направлению вверх.
– Разъединить штекерные соединители выключателей и прикуривателя
– Извлечь среднюю панель из автомобиля.
Установка:
– Установку следует оcущecтвить в oбрaтнoй пocлeдoвaтeльнocти дeйcтвий.
2 - 1,5 Нм
3 - Колпачок винтов
Электрооборудование автомобиля
4 - Сборочный колпачок
5 - Вещевая полка (ящик) (в зависимости от оснащения автомобиля)
6 - Облицовка опорного катка, левого (в зависимости от оснащения автомобиля)
7 - Подлокотник (в зависимости от оснащения автомобиля)
Извлечение:
– Удалить среднюю панель (поз.1) .
– Извлекши винты (поз.13), вытащить опорный каток.
Установка:
8 - Облицовка опорного катка, правого (в зависимости от оснащения автомобиля)
9 - Адаптер
10 - 14 Нм
11 - Колпачок винта
12 - 14 Нм
13 - 7 Нм
14 - Опорный каток (в зависимости от оснащения автомобиля)
Последний раз редактировалось AlexTS Пт, 13 ноя 2009, 19:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Skoda Fabia II 2009 г. - декабрь 2011 продана
Skoda Yeti 1.2 2011 г.
AlexTS
Сообщение ЛёхаИ » Пт, 13 ноя 2009, 14:51
Тоже интересно как копки снимать и что там, в положении 1 не фиксируется (отщёлкивается обратно), только в положении 2 фиксируется.
Q5
ЛёхаИ
Сообщение Gh0sT_ » Пт, 13 ноя 2009, 15:15
ЛёхаИ писал(а):Тоже интересно как копки снимать и что там, в положении 1 не фиксируется (отщёлкивается обратно), только в положении 2 фиксируется.
И давно так? Обе кнопки? Подогрев то сам нормально работает?
Gh0sT_
Сообщение Evgenii » Пт, 13 ноя 2009, 17:17
Проблемма почти та-же только кнопка работает нормально, а греет только спина в положении 2. Официалам заявил, жду пока придёт один из элиментов (тепловых) Томские официалы работают корректно, пока можно сказать только МОЛОДЦЫ.
Evgenii
Сообщение Gh0sT_ » Сб, 14 ноя 2009, 7:19
AlexTS писал(а):обновил свое сообщение
Огромное спасибо! Найду теплый гараж, займусь. До официалов 700км не резон пока ехать
P.S. После установки вебасты пару раз загоралась лампочка перегрева ОЖ...причем три звуковых сигнала и мигала, сегодня полез под капот...и обнаружил нехватку антифриза, долил. После заливки завел и обнаружил что подогрев тоже нормально стал работать :) В общем вывод сделал: надо внимательно смотреть на уровень и еще внимательнее читать инструкцию. Поездим, посмотрим как дальше будут дела.
Gh0sT_
Сообщение Sanchezzz » Вс, 15 ноя 2009, 17:08
Народ, подскажите чайнику... Запнулся сразу на первом пункте. :(
"– Извлeчь чexoл рычaгa пeрeключeния пeрeдaч →"
Если не прав, поправьте. Чехол вроде крепится одной защёлкой в нижней части. И вот с ней я не справился. Учитывая пословицу "сила-есть ума не надо" не хочется эту самую защёлку сломать, да и подлезть к ней не очень удобно. Подскажите, как её отстегнуть? Со стороны пассажира или водителя, прижимать или отжимать, в сторону или вперёд-назад. :( :( :(
И ещё, как добраться до винтов (на схеме 2) не повредив резиновые накладки (поз. 3 и 11) в углублениях?
Sanchezzz
Сообщение deep777 » Пт, 20 ноя 2009, 14:56
а как кольцо с чехлом снять с панели, со средней? я в else смотрел но так и не понял как его сдернуть....
deep777
Сообщение Gh0sT_ » Пт, 20 ноя 2009, 15:28
Похоже еще не разбирали собственноручно...
Gh0sT_
Сообщение Sanchezzz » Сб, 21 ноя 2009, 14:47
Кольцо с ручки КПП снимается легко. Просто аккуратно со всех сторон поддеваешь и снимаешь наверх с защёлок. Снимается руками :)
Sanchezzz
установка своими силами
Сообщение 4i » Пн, 23 ноя 2009, 17:03
Кто-нибудь сам устанавливал подогрев сидений?
Подскажите код "родного" подогрева сидений и расскажите что идет в комплекте (провода и колодки отдельно надо докупать?).
4i
Сообщение oraleks » Пн, 23 ноя 2009, 17:24
5J0963555B - это подушка
5Jo963557 - это спинка
У спортивных сидений чуть другие номера.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Подогрев сидений слабо греет
Сообщение ILLUSIONIST » Сб, 23 янв 2010, 12:46
народ тут стал замечать что моя попогрейка стала как-то вяло греть именно ПОПО) спину жарит как положенно на 2 положение вообще жесть, на первом самое оно, раньше так же поджаривало и попу, но сейчас попу как-то слабо стала греть. в чем причина? где искать и как разбирать? мне это не кажется, потому что на пассажирском сиденье поджаривается все нормально...
на гарантию не гнать, уже закончилась. :)
ILLUSIONIST
Сообщение Ulisss » Сб, 23 янв 2010, 13:39
Не знаю схемы, но могу предположить, что часть нагревательных элементов не греет
Ulisss
Сообщение ILLUSIONIST » Сб, 23 янв 2010, 13:57
вот и я так предположил, НО фича в том что вроде оно греет немного и по всей площади подушки, но СЛАБО....
ILLUSIONIST
