forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как из фары лампочку достать?
Сообщение zorro » Чт, 25 ноя 2010, 16:31
Всем привет! Дурацкая ситуация - выдёргивал габаритную лампочку, так она собака внутрь фары упала... и ведь хрен чем подберёшся... пробовал проволочиной с магнитом на конце - хрен срывается када об край отверстия задевает, пинцет не катит ибо не повернётся внутри.... мож кто картинку скинет как фару снять?
1.6 BTS типтроник 2008 Сарайка.
zorro
Re: как из фары лампочку достать?
Сообщение deniann » Чт, 25 ноя 2010, 17:37
может попробовать пылесосом тока с нормальной мощностью и с узкой насадкой она присосетсяи доставай
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение guser » Чт, 25 ноя 2010, 18:53
двухсторонний скотч на проволочку.
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение Robbin » Чт, 25 ноя 2010, 19:59
Я вынимал из рефлекторной фары (без линзы) длинным пинцетом, можно использовать медицинский зажим (о-о-о-очень нужный инструмент!!!).
Нужно вынуть лампу ближнего света и через это отверстие габаритка достается за 10 секунд :D .
Сообщение zorro » Пт, 26 ноя 2010, 8:31
Да пылесос тоже пробовал - фиг там даж не шевелится.... там паходу не совсем герметично....
Фара с линзой, так что не катит через лампочку. Можно думаю магнит посильнее поискать, но тож ХЗ. Скотч думаю не покатит, он к отражателю приклеится пака засовываешь, потом ещё его придётся чем то выкавыривать....
У фары нижнее крепление есть под бампером? а то тока 2 видно - верхнее и возле радиатора. Чёт просто бампер неохота снимать.
zorro
Сообщение Robbin » Пт, 26 ноя 2010, 8:43
У фары три крепления. Бампер снимать не сложно ни разу. Минут за 40 в первый раз управишься. Так что не теряй время - снимай фару, если считаешь все предложенные варианты неподходящими.
ЗЫ. Бампер можно лишь выдвинуть вперед и вниз, если не хочешь снимать его полностью. Хотя разница невелика, но в удобстве проиграешь. Вот схемы, если лень искать:
1 - Передний бампер
Извлечение:
– Частично извлeчь вклaдыш передней кoлecнoй ниши (крылa) → Глава.
– Извлечь винты (поз.2) .
– Извлечь винты (поз.3)
– Извлечь насечные заклепки (поз.6) .
– Вывинтить винты (поз.5 и поз.7) .
– Снять бампер по направлению вперед.
Инструкция
Перед тем как приступить к снятию переднего бампера, необходимо отсоединить штекерные соединители для противотуманных фар, штекерный соединитель электропроводов для датчиков паркования и моечные шланги обмывателей передних фар (если они входят в состав оборудования).
Установка:
– Установку следует оcущecтвить в oбрaтнoй пocлeдoвaтeльнocти дeйcтвий.
2 - 3.5 Нм
3 - 1 Нм
4 - Покровная деталь, левая
Извлечение:
– Покровную деталь следует удалить осторожно рычажными движениями напр. при помощи приспособления разборочный клин -3409-.
Установка:
– Покровную деталь следует вдавить в прижимные зажимы бампера.
5 - 1.5 Нм
6 - Насечная заклепка
7 - 1.5 Нм
8 - Покровная деталь, правая
Извлечение:
Установка:
9 - Крышка, левая
10 - Крышка, правая
Извлечение и уcтановкa вклaдышa пeрeднeй кoлecнoй ниши (крыла)
Извлечение:
– Вывинтить винты -2- (1 Нм).
– В случае надобности следует снять колесо → Ходовая часть; Группа ремонта 44 .
– Извлeчь вклaдыш кoлecнoй ниши (крылa) - 1 - .
Установка:
Сообщение zorro » Пт, 26 ноя 2010, 8:59
Спасиба дружище за ответ, тока пака негде -в гараже свет отрубили, а на улице грязища, вопщем буду ждать тепла или искать гибкий мегадевайс (забыл как называется)
zorro
Сообщение deniann » Пт, 26 ноя 2010, 9:50
Седня в магазине увидел такую штуку зажим выглядит как трос спидометра длинной 30 см на одном конце 3 лапки на другом кнопочка на кномку нажимаешь лапки раздвигаются отпускаешь сжимаются и захватывают в магазине сказали что если что то надо достать из узкого место самое оптимальное
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение zorro » Пт, 26 ноя 2010, 10:31
аааааааааааааааааааааааа 5 баллов, где видел, или как эта хрень называется, я весь инет перерыл в поисках этой штуки
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
http://darudar.org/gift/508628/ тааак нашёл как выглядит, осталось найти как называется.
zorro
Сообщение aseder5 » Пт, 26 ноя 2010, 10:50
Там написано палка-хваталка :crazy: :lol:
1.8 TSI CDAA
aseder5
Сообщение zorro » Пт, 26 ноя 2010, 11:06
это дааа, я кстате даж яндексом по этому названию пошарил.... но хрен там, ничё подобного...я даж думаю что его смастерить впринципе реально, но блин лучше готовый купить.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
http://community.livejournal.com/spb_auto/5584692.html ааа ещё фабиефоды....
zorro
Сообщение aadriver » Чт, 02 дек 2010, 17:54
Ну что, достал?
aadriver
Сообщение zorro » Пт, 03 дек 2010, 7:43
Да, но тож не сразу... Купил я тот самый девайс в МЕТРО за 40р, но тока маневрировать им внутри фары практически невозможно, поэтому пришлось придумать алгоритм действия
1. Проволкой с магнитом ставил лампочку вертикально опирая её о стекло фары
2. Вынимал проволку с магнито и вставлял зажим и пытался схватить
вопщем раза с 7го вынул...
так что всем Спасибо за поддержку.
zorro
Сообщение aadriver » Пт, 03 дек 2010, 8:00
aadriver писал(а):Ну что, достал?
Извините за фамильярность, спасибо за ответ, надеюсь Ваш опыт кому нибудь пригодится, а лучше пусть не пригождается, чтобы нормально лампы доставались!
aadriver
Сообщение bris » Вс, 05 дек 2010, 11:54
Мне точно пригодится. Аналогичная ситуация. Только внутрь фары упали осколки от лампочки, которая не просто сгорела, а ещё и лопнула. Наредкость идиотская конструкция.
Hyundai Elantra GLS J3 1,8 л. 132 л.с. & Skoda Fabia 1,4 л. "Спорт".
bris
Забанен
