forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Возможно глупый вопрос
Сообщение uran18 » Вт, 21 дек 2010, 12:44
Всем добрый.
Не могу найти на задних дверях конце вики или еще какие нибудь контакты (которые замыкаются или размыкаются при открывание задних дверей). При открытий задних плафон не загорается. Может кто знает?
uran18
Re: Возможно глупый вопрос
Сообщение ASN » Вт, 21 дек 2010, 13:00
Концевики у Шкоды сделаны точно также, как и Фолькса , начиная с В-5 , в дверных замках и в замке задней двери.
ASN
Сообщение egoroff » Вт, 21 дек 2010, 13:03
Возможно у вас комплектация классик (как у меня самая пустая),так там нет задних концевиков.
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Сообщение ASN » Вт, 21 дек 2010, 13:15
Еже ли что, смотрим тут: http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 074&page=1
ASN
Сообщение aadriver » Вт, 21 дек 2010, 16:05
Механическую исправность штатных концевиков открытия двери можно проверить так: закрываем дверь на один щелчок и медленно прижимаем дверь до полного закрытия, ближе к закрытию будет слышно срабатывание (щелчок) концевого! На моем авто не работает ЗП концевой (его не слышно) потому что присох когда дверь была в закрытом состоянии, все остальные слышно! Узнал о том что не работает, подключив VCDS. Проверяйте.
aadriver
Сообщение uran18 » Вт, 21 дек 2010, 16:07
Даже не знаю. Какая точно комлетуха(пока не знаю как проверить).. А как проверить если концевики в задней двери их видно ?
uran18
Сообщение aadriver » Вт, 21 дек 2010, 16:13
нет не видно! стекла у вас зеленые?
aadriver
Сообщение uran18 » Вт, 21 дек 2010, 16:21
Я или совсем тук тук или просто не понял вопроса(стекла зеленые) машинка у меня Шкода Фабия 2007г. Хечбэк. могу вин показать
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
сходил посматрел как советовал (aadriver ) нечего не видно и не слышно тупо дверь закрываеться и все слышно только как замок челкает.похожа надо ждать лето и разабрать задние двери а будет видно. Может можно будет приделать Герконт с магнитом.
uran18
Сообщение aadriver » Вт, 21 дек 2010, 16:32
Значит комплектация у Вас либо амбьент либо элеганс! Концевики штатные не видны вообще их можно только услышать (механическая исправность), я описал процедуру.
А по включению света в салоне предположу, что при открытии задних дверей должен загораться задний плафон, а передний только от открытия передних дверей!
aadriver
Сообщение uran18 » Вт, 21 дек 2010, 16:38
да скорей всего что амбьент.. с движком 1.4 это первая комплектация. Плафона в заде нет.
uran18
Сообщение aadriver » Вт, 21 дек 2010, 16:42
у элеганс плафон сзади есть! значит не будет загораться у Вас свет.
aadriver
Сообщение uran18 » Вт, 21 дек 2010, 16:54
Спасибо за советы.. Значит буду делать чтоб было. и светилось... Лето пора переделок и дорабаоток.
uran18
Сообщение Robbin » Вт, 21 дек 2010, 20:20
Ребят, не путайте божий дар с яишницей. Концевики есть во всех дверях, капоте и багажнике и у всех комплектаций. Во всяком случае на доFL было так. Сами концевики находятся в замках. Если концевик неисправен, то инфа об открытой двери не будет отображаться на панели приборов и в салоне не будет включаться свет при открытии двери.
Проверить работоспособность концевика просто: в блоке управления дверью это коричнево-желтый провод. При открытии двери на нем должна быть масса.
Сообщение aadriver » Вт, 21 дек 2010, 20:28
Так что хотите сказать что при открытии задних дверей загорается свет впереди если задний плафон не установлен?
aadriver
Сообщение Robbin » Вт, 21 дек 2010, 21:17
Именно! Если конечно плафон включен в соответствующее положение :)
