Наталья_НЮ писал(а):Привет) После отключения зажигания остался гореть знак ESP на приборной панели. Завела, выключила, исчез...Что это за эффект?
Pasha_S83 писал(а):Может быть EPC?
EPC - Electronic Power Control - система управления подачей топлива
kasilov писал(а):Начнем по порядку.
1) Машина какого года? Случаем не fl?
2) Загорается ESP в виде машинки в заносе?
3) Панель максидот?
4) Повторялось хотябы пару раз? В смысле чтобы горел значок при выключенном зажигании?
Если верно все перечисленное тот вам дорога в сервис.
У меня признали брак максидота и будут менять по гарантии.
Сказали что виной фантомные токи, они и зажинают лампу после выключнния зажигания.,,
Щас жду кады приедет новая панель из Чехии...
Вот как то так...
Удачи...
A_ST писал(а):Наталья, после выключения зажигания, по идее, контрольные лампочки должны гаснуть сразу. но теоретически их кратковременная работа возможна, т.к. готовность ESP перед поездкой определяется не мгновенно - проводится что-то типа тестирования системы. подобная штука происходит даже с простой ABS, так что, не исключаю и такой вариант...
если глюк не повторяется - не парьтесь и ездите как обычно...
кстати, сама система работает нормально?
kasilov писал(а):1) Машина какого года? Случаем не fl?
3) Панель максидот?
Magnum писал(а):A_ST писал(а):Наталья, после выключения зажигания, по идее, контрольные лампочки должны гаснуть сразу. но теоретически их кратковременная работа возможна, т.к. готовность ESP перед поездкой определяется не мгновенно - проводится что-то типа тестирования системы. подобная штука происходит даже с простой ABS, так что, не исключаю и такой вариант...
Фишка в том, что лампочка может загореться после длительной поездки, так что вариант с тестированием отпадает
3) Панель максидот?
1. машину получил в ноябре 2010
2. да, именно такая пиктограмма
3. она самая
4. несколько раз было
Думаю, что нужно как-то локализовать машины, которые имеют данную особенность:
1. Какова страна производства?
2. Неделя производства?
