forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок 5й (задней) двери
Re: Глючит дисплей
Сообщение Riverain » Пт, 21 янв 2011, 17:42
У меня после покупки машины (правда, она уже с пробегом небольшим была) при относительно нежном закрывании двери багажника горел индикатор незакрытой двери, хотя по факту она была закрыта. Сначала вообще понять не мог, какая дверь не закрыта (панель не Максидот), ходили с другом вокруг машины и последовательно открывали/закрывали все двери. В итоге индикатор погас только при довольно сильном хлопке дверью багажника (проверили два раза). Потом при осмотре на замке двери багажника обнаружил достаточно большое количество смазки, что-то типа солидола. Вероятно она была нанесена предыдущим владельцем. Может это из-за нее так было? Потому что потом смазка частично пообтерлась и сейчас багажник закрывается при несильном хлопке.
Octavia 1.4TSI МКПП Ambient + WR2
Riverain
Re: Глючит дисплей
Сообщение Panchik » Сб, 22 янв 2011, 11:06
ILLUSIONIST писал(а):а машину не мыла перед этим случайно?
похоже на концевик двери.
Да концевик это 100 бананов. :)
И не обязательно что после мойки такое случилось, у меня в прошлую зиму в сильный снегопад такое тоже было - снег попадает под 5 дверь, тает и получается эффект а-ля "после мойки". :)
Panchik
Re: Глючит дисплей
Сообщение Sveta » Сб, 22 янв 2011, 17:26
У меня на этой неделе так была. Сигнал погас после того, как я на пятой двери концевик пальцем потерла.
Skoda Fabia Sport 1.4 BXW МКПП Каппучино Чешка 2008 года *048**150
Skoda Octavia TOUR 1.6 BFQ МКПП Каппучино Калужанка 2008 года *038**190
Sveta
Сообщение Lecma » Пн, 24 янв 2011, 21:34
Доброго времени суток коллеги! Проблема такова, что в замке двери не срабатывает микровыключатель, на панели приборов горит значек открытой двери. В остальном замок работает, как с ключа, так и от руки . Я снимал его, хотел разобрать, но похоже узел неразборный. Что может быть? И возможна ли реанимация. Хотя выход есть - изолировать сигнальный контакт.
Lecma
Re: Замок 5й (задней) двери
Сообщение shifter2007 » Пн, 24 янв 2011, 23:34
Добрый вечер!
у меня тоже так было... пока думал что делать - замок накрылся (вчера)... теперь открывается только изнутри (отверткой- как в мануале написано). Вот теперь снова думаю что делать ( в смысле где менять)- гарантия как раз месяц назад кончилась...
я так почитал форум- с замками 5-й двери распространенная проблема... но что то Шкода не торопится отзыв объявлять...
shifter2007
Сообщение DEMY » Вт, 25 янв 2011, 0:08
мне дилер говорил, конструкция не разборная, может брешет)))
скорее всего связанос замерзанием выключателя....
если знаете где он находится -залить его размораживателем и спец. смазкой, я лечил прогреванием салона до температуты в ташкенте)))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение MARTiN » Вт, 25 янв 2011, 19:28
Кстати, было не такое же, но тоже испугался! У нас в машинках оказывается, что есть открываешь багажник - на автомате на D не переводится, или если перешел на драйв - то замок пятой двери перестает работать, типа чтобы в пробке у тебя вещи из багажника не украли! И пока водительскую дверь не откроешь - работать не начнет! Вот как, это так на будущее. если че :-)
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение Георгий 432 » Вт, 25 янв 2011, 19:40
меняли замок по гарантии, распространенная проблема, менли весь узел в сборе, даже смотреть не стали, я когда машину на ТО ставил все объеснил, а когда забирал мастер сказал, что уже закали все ОК, так что давите на дилеров пускай меняют
PS весь замок в сборе 1300-1700 руб что то в районе
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение NOx » Вт, 25 янв 2011, 22:37
У меня накрывался замок багажника, меняли по гарантии. Сначала просто плохо закрывался, потом вообще начал как-то странно трещать. В сервисе заменили без вопросов.
Skoda Fabia Sport 1.6 AT Rosso Brunello продано(( поэтому грусть... и печаль
NOx
Сообщение Aminazin » Ср, 26 янв 2011, 21:02
Была такая фигня в морозы: сбрызнул WD-шкой, пальцем язычок подвигал, сейчас все работает
Aminazin
Отказал концевик багажника
Сообщение Tzar » Сб, 21 июл 2012, 23:48
Здравствуйте.
Фаба 2 2010г
сначала начались хаотичные срабатывания сигналки по багажнику. естессно без причин.
Сказать что это запарило-ничего не сказать.
В итоге последний раз закрывая багажник, и поставив машину на охрану багажник не встал на охрану.
кароче вопрос в чём:
Кнопки то там нет, где там искать её, или там геркон или аналогичная фигня?
Fabia2 2010 FL 1.2CGP Hatchback
Tzar
Re: Отказал концевик багажника
Сообщение alexiv » Вс, 22 июл 2012, 11:44
Пяток тем про замок точно есть.
alexiv
Сообщение Tzar » Вс, 22 июл 2012, 12:12
alexiv писал(а):Пяток тем про замок точно есть.
Извините, не совсем понял.
Он в замке чтоли стоит? :shock:
Щас буду искать тогда...
Добавлено спустя 6 часов 8 минут 7 секунд:
Спасибо, темы нашёл.
Теперь проблема-как доказать ОД что оно не работает. потому что в текущий момент замок закрылся :evil:
Это уже проходили (с трапецией дворника)
Типа ЩАС мы не видим неисправность, досвидос...
Tzar
Сообщение alexiv » Вс, 22 июл 2012, 18:34
Видео в помощь. Тяжело предъявить плавающий дефект.
alexiv
Сообщение Tzar » Вс, 22 июл 2012, 18:57
кодом замка на хэтч не подсобите?)
Tzar
