forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рециркуляция воздуха. Заслонка рециркуляции
Сообщение Георгий 432 » Ср, 16 фев 2011, 19:53
вообщем будете смеяться, но заметил странную особенность в моей Фабии, а дело было так...... Всю зиму езжу со 2-ой скоростью обдува (у меня не климат, кондиционер), и стал замечать, что при включении задней передачи значительно изменяется то ли звук, то ли скорость обдува вентилятора, сначала подумал, что меня прет :crazy: , потом попросил послушать мою подругу (вообщем человеку далекого, от всего четырехколесного), она то же сразу заметила изменяющийся звук, при вкл задней передачи, вообщем так езжу целую зиму, и понимаю, что меня не прет, и звук реально изменяется. Так бы все ни чего, и не создал я этой темы, если бы не прочитал на одном сайте, отзыв про новую Октавию, вообщем в нем владелец описывает пример авторецеркуляции при включении задней передачи, т.е что бы не нюхать выхлопные газы при движении задним ходом, вот завтра пойду проверять, попробую включить рецеркуляцию принудительно, и при этом включу заднюю :)
PS проверьте кто нибудь еще, может не у меня одного
PSS авто 2010 не рестайл
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Re: рецеркуляция
Сообщение Skil » Ср, 16 фев 2011, 20:27
При включении задней скорости включается рециркуляция для того, что бы не нюхать выхлопные газы при движении задним ходом
Skoda Fabia II 1.6 АКПП Elegance Corrida (продана)
Skoda Yeti 1.2 DSG Ambition Rosso Brunello + допы
Skil
Re: рецеркуляция
Сообщение Георгий 432 » Ср, 16 фев 2011, 21:06
Георгий 432 писал(а): пример авторецеркуляции при включении задней передачи, т.е что бы не нюхать выхлопные газы при движении задним ходом,
Эээээ ка бэ я это и написал, просто у меня сомнения возникли
Георгий 432
Re: рецеркуляция
Сообщение Asya » Ср, 16 фев 2011, 21:13
Георгий 432 писал(а):Эээээ ка бэ я это и написал, просто у меня сомнения возникли
:D Мануал рулит, НО!!! если читать его вовремя, перед эксплуатацией машинки :wink:
ИзображениеВ мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов...
Asya
Re: рецеркуляция
Сообщение Георгий 432 » Чт, 17 фев 2011, 13:23
Не поверите, читал, но этого там не нашел
Георгий 432
Re: рецеркуляция
Сообщение MAX1980 » Чт, 17 фев 2011, 14:18
.....видишь за тем кустиком сурка?
.....нет.....
.....а он там есть.......
.....а рециркуляция таки включается при заднем ходе :)
MAX1980
Re: рецеркуляция
Сообщение Asya » Пт, 18 фев 2011, 1:40
MAX1980 писал(а):.....видишь за тем кустиком сурка?
.....нет.....
Гы, знач у меня глаза читают то, чего нет!
Зы: Завтра найду на какой странице написано, посмеетесь у меня тут :x :D
Зы,зы: Харькову привет большущий, я только в понедельник вернулась оттуда! :roll: :wink:
Asya
Re: рецеркуляция
Сообщение Genius » Пт, 18 фев 2011, 8:52
Настолько байян растянутый - и обсуждали и писали тут за эти 2 года, что я зарегин...... Пару десятков раз точно. И проверять нечего - так и есть.
А про время рециркуляции тоже ничего не слышали? Что через определенное время рециркуляция отключается принудительно. Что бы водитель и пассажиры не получили кислородного голодания без подмешивания свежего воздуха.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Re: рецеркуляция
Сообщение inform » Пт, 18 фев 2011, 9:27
А я не замечал принудительного отключения рециркуляции через определенное время. Через какое время происходит автоотключение? Я бы перепроверил у себя. Если эта информация была, то в какой теме ?
inform
Re: рецеркуляция
Сообщение DenH8k » Пт, 18 фев 2011, 9:38
А вы поиском не пробовали пользоваться?
Только правильно ищите - слово РецИркуляция.
Отключается сама - точно проверено, мигает несколько раз индикатор (у меня климат-конроль) и отключается.
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Re: рецеркуляция
Сообщение bond007 » Ср, 20 апр 2011, 23:53
Вопрос всем, машинка без кондея, включая рециркуляцию не загорается индикатор на кнопке, так и должно быть или всеже косяк??? на кондейной загорается, думаю может на класике эекономия на всем...
Skoda Fabia FL 1.6 АКПП Elegance, Красная - Продана
В процессе покупки Renault Grand Espace
Skoda Fabia FL 1.2 МКПП Classic, Синяя
bond007
Re: рецеркуляция
Сообщение egoroff » Чт, 21 апр 2011, 10:22
Убери направление воздуха с лобового стекла. А экономия на классике все же есть,не машет задний дворник при заднем ходе и не включается рециркуляция при задней передаче (по крайней мере у меня).
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Re: рецеркуляция
Сообщение timich_os » Чт, 21 апр 2011, 14:38
egoroff писал(а):Убери направление воздуха с лобового стекла. А экономия на классике все же есть,не машет задний дворник при заднем ходе и не включается рециркуляция при задней передаче (по крайней мере у меня).
А у меня на классике машет дворник, а вот про рециркуляцию - не знаю. Вроде нет
Fabia New FL, 1.2, Classic
timich_os
Re: рецеркуляция
Сообщение AlterEgo » Чт, 21 апр 2011, 15:01
А отключается ли принудительно рециркуляция в случае открытого окна или люка? :)
Fabia RS / 2010
Пежо 308 / 2008
AlterEgo
Re: рецеркуляция
Сообщение cowboy » Сб, 17 мар 2012, 11:14
Всем привет! Вообщем ерунда такая: бывает что при включении зажигания и в дальнейшем печки сама включается рециркуляция при этом индикатор не горит, отключается двумя нажатиями на кнопку включения этой самой рециркуляции. когда глушил машину рециркуляция не была включена. У кого что нибудь было подобное? что можно сделать, или только в сервис?
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
