HITMAN писал(а):Такая проблема, при включении магнитолы гремит что то в правой передней двери, толи сама колонка толи замок в самой двери но звук раздражает. Музыка стоит с завода поэтому грешить на криворуких мастеров нет смысла. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Подскажите пожалуйста. А если тема такая уже была укажите путь и закройте ее.
Игорь85 писал(а):HITMAN писал(а):Такая проблема, при включении магнитолы гремит что то в правой передней двери, толи сама колонка толи замок в самой двери но звук раздражает. Музыка стоит с завода поэтому грешить на криворуких мастеров нет смысла. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Подскажите пожалуйста. А если тема такая уже была укажите путь и закройте ее.
Немного дребезжит, если басы поднять в настройке. По дефолту вроде не гремит, но я громко не включаю.
Бывает криворукость и у сборщиков на заводе, почему бы и нет?
F_p_ont писал(а):В нашей фабии 10-го года и именно в правой двери тоже резонирует на повышенной громкости. Боюсь, что лечится только шумоизоляцией двери, проклейкой ее потрохов и выбросом штатной акустики.
Завинтил подходящий по размеру шурупчик, обшивка прижалась плотнее, проблема ушла. Но все равно хочу заняться передними дверками плотнее, проклеить, заодно динамики поменять.Guzja писал(а):Была такая проблема именно в правой двери. Вылечилась временем. На втором году эксплуатации дребезг пропал.
.Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
