forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор и генератор на Фабии
Сообщение gtsnik » Вс, 20 фев 2011, 10:27
Привет всем!
Вопрос такой - какой генератор стоит на Фабии? На халяву достался аккумулятор 74 А*ч, думаю всунуть его вместо штатного, тем более что по размеру вроде подходит. А то к нашим сибирским морозам хочется аккумулятор побольше! Проблема - вывезет ли генератор его? Кто что думает? Может кто уже делал подобное?
gtsnik
Re: Аккумулятор и генератор на Фабии
Сообщение DEMY » Вс, 20 фев 2011, 10:32
ихмо, не вывезет)
нужны длительние пробеги после морозных пусков, чтоб такой зарядить...
штатный-то не всегда заряжается после сильных морозов и непродолжительных поездок
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение OlegSGV » Вс, 20 фев 2011, 11:02
Ставь - раз нахаляву достался. Генератор выдержит без проблем. И мелкоемкий и такой все равно недозаряжаются на холоде - крайне полезно их периодически в тепле дозаряжать ЗУ. Ну и будешь их периодически со старым на дозарядку ставить, меняя на машине. А то что более емкий заведет машину - это факт.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение gtsnik » Вс, 20 фев 2011, 11:12
Первую зиму штатный очень хорошо себя повел, заводил авто и в -33 с первого раза! Поэтому даже не возникало желания его сменить. Этой зимой же подвел один раз серьезно да и вообще крутить явно стал хуже. Аккумулятор снимать не стал, дабы пластик весь не разломать на морозе. Нашел инфу о генераторе и аккумуляторах на VW Polo 1,4 (ген.110, акк. 220В (44Ач)) и VW Golf 1,6 (ген. 90, акк. 280В (60Ач)). Скорее всего на Фабии один из этих, но какой?
gtsnik
Сообщение Anton_HTP » Вс, 20 фев 2011, 12:32
Конечно зарядит, а ёмкость аккумулятора ни коим не касается выдаваемым током генератора.
Допустим штатный аккум (60 Ач) это чашка, а Вы поставите миску (74 Ач) - отчерпнули на пуск двигателя две ложки, две ложки и добавите. Просто в плошке больше ложек содержится и если их полностью исчерпать - то и заполнять дольше, чем чашку.
Anton_HTP
Сообщение inform » Вс, 20 фев 2011, 15:04
Anton_HTP писал(а):...
Присоединяюсь. Поэтому, когда недавно пришлось сменить АКБ, вместо штатной 51Ач поставил 64Ач. По установочному месту вошла бы АКБ и большей емкости (размера), и поставил бы, но покупал на ограниченную сумму самый емкий из внушающих доверия производителей.
inform
Сообщение bris66 » Вс, 20 фев 2011, 15:13
gtsnik писал(а):Привет всем!
Можете, конечно, обозвать меня троллем, но ставить аккумулятор большей ёмкости, чем штатный, можно, но не более, чем на 20%. Иначе генератор не будет успевать его заряжать, и аккумулятор будет ВСЕГДА в недозаряженном состоянии. Через год такой эксплуатации он благополучно скончается.
gtsnik писал(а):Первую зиму штатный очень хорошо себя повел, заводил авто и в -33 с первого раза! Поэтому даже не возникало желания его сменить. Этой зимой же подвел один раз серьезно да и вообще крутить явно стал хуже.
Периодически аккумулятор надо снимать и заряжать от сети. Хотя бы раз в год- перед зимой. Но, вообще то, для хорошего аккумулятора год эксплуатации- не срок. Для сравнения, езжу на Элантре ещё со штатным Хюндаевским аккумуляторм, которому идёт 6-й год. И это ещё не срок. Пару лет, думаю, ещё протянет.
bris66
Забанен
Сообщение Andrey.K » Вс, 20 фев 2011, 17:00
Для фабии генераторы от 70А и выше. На машинах с кондиционером от 90А и выше - так что ставь, все будет пучком.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение inform » Вс, 20 фев 2011, 17:35
Вот не пойму, если, например для пуска двигателя, забрали 200мл из 3-х литровой, или 2-х литровой банки, то какая зависимость от мощности генератора.
inform
Сообщение bris66 » Вс, 20 фев 2011, 17:46
Вам не кажется довольно странной аналогия с водой ?
Дело не в мощности генератора, а в зарядном токе. Он в бортовой сети фиксированный. Для аккумулятора большей ёмкости, чем штатный, для того, чтобы зарядиться, необходим либо больший ток, либо больше времени. А так как ток зарядки такой же, то, соответственно, требуется больше времени. Поэтому есть ограничение по ёмкости аккумулятора- не более 20% от штатной. Аккумуляторы с большей ёмкостью будут постоянно недозаряжены.
bris66
Забанен
Сообщение OlegSGV » Вс, 20 фев 2011, 18:52
bris66 писал(а):Дело не в мощности генератора, а в зарядном токе. Он в бортовой сети фиксированный. Для аккумулятора большей ёмкости, чем штатный, для того, чтобы зарядиться, необходим либо больший ток, либо больше времени. А так как ток зарядки такой же, то, соответственно, требуется больше времени. Поэтому есть ограничение по ёмкости аккумулятора- не более 20% от штатной. Аккумуляторы с большей ёмкостью будут постоянно недозаряжены.
Зарядный ток - нефиксированный. Меняется в процессе заряда аккумулятора. Учи матчасть. Аналогия с водой абсолютно уместна.
OlegSGV
Сообщение Физорг » Вс, 20 фев 2011, 20:55
Я бы не стал.
Аккумулятор разряжается не только во время пуска, но и сам по себе. А генератор предназначен, чтобы заряжать штатный аккумулятор (хотя при коротких пробегах и морозах - может не справляться и с этой задачей).
Аккумулятор будет не успевать заряжаться - будет находится в состоянии полуразряда - как следствие - скоро умрет.
И кстати, всегда будет по полной нагружать генератор пытаясь зарядиться.
Хотя может кто подарит генератор от УАЗа - можно его будет приколхозить к ремню основного генератор - тогда можно оставить и штатный аккумулятор и еще установить 24 вольтовый КАМАЗовский, запитав через трансформатор :D
Сверху лобового стекла можно наклеить наклейку - LADASPORTPRO. Сосед на десятке умрет от зависти :D
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Лично у меня на Фабии аккумулятор Варта 52 АЧ.
Емкость аккумулятора измеряется в Ампер часах. К примеру, 52 АЧ - аккумулятор сможет выдавать ток 1 ампер в течении 52 часов или 52 Ампера в течении часа.
А - это Ампер - сила тока - количества свободных носителей заряда проходящих через площадь поперечного сечения проводника за единицу времени.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Anton_HTP писал(а):Допустим штатный аккум (60 Ач) это чашка, а Вы поставите миску (74 Ач) - отчерпнули на пуск двигателя две ложки, две ложки и добавите. Просто в плошке больше ложек содержится и если их полностью исчерпать - то и заполнять дольше, чем чашку.
Если бы у аккумулятора не было процесса саморазряда - то логика правильная, а так нет.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
gtsnik писал(а): Этой зимой же подвел один раз серьезно да и вообще крутить явно стал хуже.
Заряжал его?
Физорг
Сообщение OlegSGV » Вс, 20 фев 2011, 22:42
Пара фактов для размышления
Максимальный процент саморазряда исправной батареи - 1% в сутки
Тот же 1% емкости теряет батарея при охлаждении на каждый градус цельсия
Те если батарея 50 амперчасов (емкость измеряется при 25 градусах ) то при -25 градусах мороза ее емкость всего лишь 25 амперчасов
А вот саморазряд при охлаждении - падает!
OlegSGV
Сообщение inform » Пн, 21 фев 2011, 5:30
OlegSGV писал(а):Пара фактов...
Все логично.
inform
Сообщение Andrey.K » Пн, 21 фев 2011, 6:56
Sergeyy писал(а):Лично у меня на Фабии аккумулятор Варта 52 АЧ.
Капитан Очевидность :ROFL: Ты бы лучше не школьные учебники тут цитировал, а чужие сообщения лучше читал. Я говорил про ГЕНЕРАТОР, а не аккумулятор.
Есть такая примета у автомобилистов, что емкость аккумулятора в ампер-часах должна быть чуть меньше силы тока генератора в амперах. Так, если генератор 70A то АКБ должен быть 55-64Ah. Если емкость аккумулятора будет сильно больше, то есть вероятность (зависит от стиля эксплуатации) что аккумулятор будет работать с постоянным недозарядом. Если сильно меньше - с постоянным перезарядом. И то и другое сокращают жизнь АКБ.
Почему я говорю про "вероятность" - зависит от стиля эксплуатации. Если пробеги между пуском-остановом большие, подкапотное успевает прогреваться, аккумулятор успевает заряжаться - то и значительное превышение емкости АКБ никак не скажется. А вот если пробеги небольшие, по пробкам, да еще с музычкой и постоянным обогревами, то... то, чтобы не гадать, лучше время от времени подзаряжать АКБ, особенно перед морозами.
Andrey.K
