forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите - отчего эта трубка
Сообщение OlegKu » Вс, 27 фев 2011, 17:35
Покоцал передний бампер, отлетела заглушка , которая прикрывает место место для монтажа противотуманных фар ( их нет у меня). При осмотре внутри обнаружил резиновую черную болтающуюся трубку диаметром около 10 мм. Внутри её никаких проводов.Один конец её уходит куда-то под аккумуляттор и там скрывается. Долго смотрел - так и не понял -с какого места она отлетела ( может вообще и раньше ни к чему не была подстыкована). Вроде ничего из неё не текло,но сомнения как говориться одолевают
Подскажите - для чего она может быть нужна ?
OlegKu
Re: Подскажите - отчего эта трубка
Сообщение aplaz » Вс, 27 фев 2011, 18:12
))))))))))))))))) эта трубка с поддона аккумулятора))))))))))))))))))))) если при дтп его разбил, чтоб электролит не растекался по всему моторному отсеку)))))))))))))))))
aplaz
Сообщение OlegKu » Вс, 27 фев 2011, 19:03
Спасибо ! Какое счастье !!! А я думал - какой-нибудь главный бензовод =(
OlegKu
Сообщение A_ST » Пн, 28 фев 2011, 14:52
подтверждаю: недавно снимал АКБ и поддон - именно такая трубка тоже была...
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
