forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка новой магнитолы Swing...
Сообщение paraped » Вс, 06 мар 2011, 9:37
Купил у официалов новую магнитолу Swing, + провод для подключения за 2 тысячи... Предлагали установить (еще 2 тысячи), я подумал и решил что сам справлюсь, ибо завентить 4 болта + воткнуть провода... Когда забирал майфуну менеджер сказал мне, что при установке ее нужно перепрошивать (я так и не понял зачем) и разблокировать, типа у меня самого не хрена не выйдет...
Вопросы:
1) Кто сам устанавливал, поделитесь опытом? (в тачке обычный кондиционер с крутилками, никакого макси-дота и парктроника нет... нужна просто музыка)
2) Как я понимаю для разблокировки нужно знать код... Из невнятных слов менеджера из салона, я сделал вывод, что на магнитоле распологается наклейка с серийным номером, который нужно куда то отослать и получить код разблокировки...? Кто знает, это так? Куда нужно слать то?
Заранее спасибо за помощь!
paraped
Re: Установка новой магнитолы Swing...
Сообщение Agent-008 » Вс, 06 мар 2011, 11:08
Не знаю правомочно ли так поступает Дилер-продавец, но имхо - должны дать код разблокировки на магнитолу!
А так получается, что вы купили железяку....
...что на магнитоле распологается наклейка с серийным номером, который нужно куда то отослать и получить код разблокировки...
Да - это делают умельцы и ОД (по этой наклейке - пробивается код разблокировки).
По перепрошивке.....магнитолу надо будет только "прописать" в 19 блоке (Гетевее). Ещё - выставить нужные "галки" в настройках активации - нужных функций. Иначе - не будет взаимодействовать с машиной, выскочат ошибки при диагностике. Прописывается и активируется - любым ВАГ-КОМ шнурком. :)
Если нет ни умельцев ни шнурка - отдавайте 2 тыра...ОД.
Agent-008
Сообщение paraped » Вс, 06 мар 2011, 14:29
Кароче надо VIN машины и "скази" код магнитолы (типа серийного номера) в какую то прогу загрузить, которая ТИПА в онлайн режиме связывается с сервером SKODA и выдает код. За это ОД просят 350 руб... Но хочется пойти на принцип...:) Понятное дело что прога не с каким сервером в онлайн режиме не связывается, а просто в ней забит алгоритм который выдает код на основании вина и скази, такой же алгоритм и в самой магнитоле (ведь она не может связаться не с чем в онлайн)...
А можно по конкретней про настройки, галочки, 19 что-то там и про ваговский провод? Сколько стоит, куда втыкается, где можно почитать?8))
paraped
Сообщение Agent-008 » Вс, 06 мар 2011, 16:31
paraped писал(а):...А можно по конкретней про настройки, галочки, 19 что-то там и про ваговский провод? Сколько стоит, куда втыкается, где можно почитать?8))
Ууууу....как всё "запущено". :D
Вот тут можно посмотреть viewforum.php?f=81
Есть сайты по раскодированию магнитол и программы. Поиск в инете поможет. "Лиходей" вроде всё "ломает".... :wink:
Вот здесь посмотрите - http://www.vw-golfclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=33
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=13793
Agent-008
Сообщение aplaz » Вс, 06 мар 2011, 18:28
какое раскодирование не пойму что-то? Вот
viewtopic.php?f=13&t=20006&start=60
снял с 5-ого пассата поставил к себк, ввел код типа пина, все работает ни каких ошибок
aplaz
Сообщение Agent-008 » Вс, 06 мар 2011, 19:23
aplaz писал(а):....ввел код типа пина, все работает ни каких ошибок
ну так и спрашивает - про код!
А без прописки по CAN шине... Ну и не будет на приборке ничего гореть. Там же нет лампочки - магнитола.
Ошибки будут накапливаться в блоке центральной электроники - 09 и в 19 - где прописываются устройства машины. Техники при сканировании на диагностике увидят - магнитола не прописана и есть ошибки.
Парктроники не будут работать если есть, может не быть звука (имхо), мультируль....СуперБовский звук тоже - активировать надо.
Agent-008
Сообщение Magnum » Пн, 07 мар 2011, 11:38
При мне мастер вводил ВИН машины и номер магнитолы в программулинку, а затем сообщил код разблокировки. Он-лайн или офф-лайн это делается не знаю, но уверен в одном - ОД должен БЕСПЛАТНО!!! выдать пин-код.
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение paraped » Пн, 07 мар 2011, 12:51
Да уж ребята... Должны - не должны, да только у всех ОД в мск эта услуга называется запрос кода магнитолы, если не ошибаюсь делается через программу эльза (уверен что мона найти крякнутую в нете, просто не охото сейчас заморачиваться, в свое время успешно ставил крякнутую этку, взятую с известного русского торрент-трекера), и осуществляется платно. Если наряду с мафоном платишь за установку, то естестно это входит в стоимость... Кароче цены у всех разные, Авто-терра, Автопрага запросили больше 1000руб, я ездил в Пеликан, там сделали за 350 руб... Хз почему такая разница.... В остальном все ОК, поставил магнитолу, ввел полученный код, заиграла... Радио, диски, время и температуру за бортом берет из бортового компьютера... А больше у меня не чего и нет, не климат-контроля, не парк-троника, не макси-дота... Комплектация простенькая...
Есть два вопроса, по которым хочу с вами посоветоваться (извиняюсь, если некоторые из них оффтоп):
1) В принципе магнитола работает как и должна, но как сказал Agent-008 в диагностическом журнале будут накапливаться ошибки, забить или надо поправить? Скорее всего собираюсь прикупить себе этот ВАГ-КОМ (все равно пригодится), агент какие еще интересные фишки на магнитоле и не только с его помошью можно провернуть? Каку прогу на ноутбуке надо иметь?
2) Когда покупал машину, менеджер рассказывая о ней, упоминал о двух антенах, одной на крыше и второй встроенной в стекле. Так же читал на форуме отзывы, что эти две антены обеспечивают оффигенный прием, даже на парковках меги и т.п. При установке обнаружен только один антенный выход (хотя на магнитоле два входа), менеджер доп.оборудования сказал что вроде как у меня одна антена. На ряду с этим некоторые станции принимаются с существенными помехами, хотя стою под открытым небом, в марьино, с антеной на крыше... Кароче мне прием совсем не понравился, у каго как? Есть идеи? (у меня амбиент 11 года 1.4 если что)
Спасибо за внимание.
paraped
Сообщение Георгий 432 » Пн, 07 мар 2011, 13:46
вторая антенна проходит по лобовому стеклу, и если у вас магнитола стояла не с завода, то наврятли у вас есть вторая антенна
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Agent-008 » Пн, 07 мар 2011, 16:18
paraped писал(а):...в диагностическом журнале будут накапливаться ошибки, забить или надо поправить? Скорее всего собираюсь прикупить себе этот ВАГ-КОМ (все равно пригодится), агент какие еще интересные фишки на магнитоле и не только с его помошью можно провернуть? Каку прогу на ноутбуке надо иметь?...
Да забей нафиг... :D работает и пускай работает! (Не трогай технику....и она не подведёт!)
Я по Свингу точно не скажу, у меня сразу Болерун стоял в машине...Да в инете полно всего по Свингу - ищи и найдёшь. :)
Без ВАГ-Кома не активируешь фички... бери ВАСЬку у Гетлера, но принудительный апгрейд (когда кончается срок старшей версии) - напрягает....
viewtopic.php?f=81&t=70862
По кодировке - в теме Болеро есть, думаю и у Свинга похожие функции.
viewtopic.php?f=16&t=53603
Пиши в личку, когда шнурок купишь - помогу.... :)
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Magnum писал(а):При мне мастер вводил ВИН машины и номер магнитолы в программулинку, а затем сообщил код разблокировки. Он-лайн или офф-лайн это делается не знаю,..
Да как-то непонятно всё! Я брал Коламбус - уже с кодом и без привязки к моему ВИНу... :oops: Что-то темнят дилеры. :) а может официалы таким методом ворованные вычисляют? :wink:
Agent-008
Сообщение paraped » Пн, 07 мар 2011, 16:41
Да, мне тож сказали, что раньше магнитолы без стикера с кодом продавались, а сейчас уже стикеры внутри коробки... Так вот я купил ту которая еще без стикера, походу старая партия... Ни какой привязки к ВИНу там нет... я ездил вчера в пеликан, у них было обновление ельзы, то есть вчера код запросить не смогли... Я оставил им SKZ код магнитолы и оплатил услугу, чтоб мне на след. день по телефону код к магнитоле соощили (чтоб не ездить)... Мне сказали, что используют другую фабию для доступа к системе, то есть вин нужен только для доступа к системе Эльза... А код магонитолы от вина не зависит...
paraped
Сообщение andreka » Пн, 07 мар 2011, 21:44
если верить этой информации, код блокировки swing или bolero по умолчанию равен последним четырем цифрам VIN машины, на которой он был установлен на заводе. Но сам я не проверял.
andreka
Сообщение Agent-008 » Пн, 07 мар 2011, 21:51
paraped писал(а):... Мне сказали, что используют другую фабию для доступа к системе, то есть вин нужен только для доступа к системе Эльза... А код магонитолы от вина не зависит...
Вот это - верно! :wink: Им же надо зайти в программу под любым ВИНом- чтобы получить доступ к ресурсам. Вот и всё....
Добавлено спустя 14 часов 5 минут 21 секунду:
Вот ссылочку ещё кину на кодирование Свинга....
viewtopic.php?p=1141900#p1141900
Agent-008
