forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глючит замок багажника
Сообщение kasilov » Вт, 15 мар 2011, 13:12
Привет народ.
Повилась проблема причем не в холода а в наступлении весны. Если конечно это можно назвать весной :-)
Короче глючит замок багажика.
Машинка FL 2010
Закрываешь багажник а на максидоте показывает что он открыт.
Вылазишь, дергаешь, убеждаешься что он закрыт....
А максидот показывает что он открыт. Глушишь мотор, заводишь...
Максидот упорно твердит что багажник открыт....
Плюешь и начинаешь ехать....
И через пару минут максидот понимает что багажник всетаки закрыт....
Было такое пару раз...
Я такой один?
Какие идеи?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за любые идеи....
kasilov
Re: Глючит замок багажника
Сообщение SaSm » Вт, 15 мар 2011, 19:31
Ну зачем же плодить одноимённые темы... :O:
ТЫНЦ :go:
Белый Kodiaq 1.4 DSG Ambition+
На той же самой именной рамке :twisted:
SaSm
Сообщение Gerain » Чт, 17 мар 2011, 23:32
У меня проблема!!! Плохо работает багажник- то открвается. а иногда нет. На сервие поменял замок, блок управленя комфортом, но безрезультатно. Доставляет большие неудобства.... И самый косяк в том, что нету способа открыть багажник с салона! Одна единственная кнопка с наружи!!!! Не знаю что уже делать....
Gerain
Сообщение isn.85 » Пт, 25 мар 2011, 2:50
Замерзает конденсат в замке. Просушить.
isn.85
Сообщение Танин » Пт, 25 мар 2011, 19:43
Gerain писал(а):У меня проблема!!! Плохо работает багажник- то открвается. а иногда нет. На сервие поменял замок, блок управленя комфортом, но безрезультатно. Доставляет большие неудобства.... И самый косяк в том, что нету способа открыть багажник с салона! Одна единственная кнопка с наружи!!!! Не знаю что уже делать....
Та же проблема. Заметил связь замка двери водителя и замка багажника. Стоит подвигать собачку замка водительской двери и багажник открывается. ИМХО не исправен микровыключатель замка водительской двери.
Танин
Сообщение ZavodchikovAV » Чт, 31 мар 2011, 7:48
У меня подобная проблема. Время от времени замок пятой двери не реагирует на нажатие кнопки. При этом достаточно открыть и закрыть любую заднюю дверь и все приходит в норму.
Еще на приборке не загорается сигнальная лампа незакрытой двери, если открыта водительская, НО срабатывает звуковой зуммер при наборе скорости с открытой дверью и сигналка при открытии этой самой двери ключом.
Кто что подскажет? Может быть какая связь между указанными фактами?
ZavodchikovAV
Сообщение Танин » Пн, 04 апр 2011, 18:31
Заменил замок двери водителя и все пришло в норму. Гарантия закончилась за неделю до обращения в сервис. Проявили порядочность. Оплатил только работу 800 р.
Танин
Сообщение al mazud » Пн, 04 апр 2011, 20:57
вылечилось заменой по гарантии
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение AlterEgo » Пт, 08 апр 2011, 17:46
Танин писал(а):Заменил замок двери водителя и все пришло в норму. Гарантия закончилась за неделю до обращения в сервис. Проявили порядочность. Оплатил только работу 800 р.
О, это в Екате такие классные дилеры? :) А где конкретно, на Космонавтов рядом с Ауди?
Fabia RS / 2010
Пежо 308 / 2008
AlterEgo
Сообщение Алекс36 » Вс, 29 май 2011, 9:30
Замок на 4 тыс. умер, короче сбилась навено настройка. С брелка открывает и нажатием на кнопку, а когда закрывал не закрывается, пальцем чуть поджал защелку и все работает (наверно сбилось положение защелки или что слетело). В диллерском центре по гарантии поменяли. :Yahoo!:
Алекс36
Сообщение mellkii » Пн, 11 июл 2011, 0:04
на машине зимой не ездел неделю назад заметил что на панели высвечивается не закрытый багажник, хлопаешь по сильней индикация тухнет. думаю проблема в самом замке ,а точнее концевике замка , прикольно богожник закрыт ,а на панели горит что открыт открываешь хлопаешь и все в норме!надо разобрать !отпишусь!!
mellkii
Замок пятой двери
Сообщение AlexZee » Пн, 09 сен 2013, 10:04
Приветствую всех :)
У меня фабия 10 года. Все бы ничего, но после того, как дважды откачал литров по 10 из ниши под колесом начались вот такие проблемки:
1. При постановки на сигнализацию, дверь багажника остается открытой. Вчера вобще прикол был: еду так себе и тут после кочки на панели показывает что двери открыты...остановился...подергал все и оказалось, что это был багажник...открыл...захлопнул и индикатор погас.
2. При снятии с сигналки открываю багажник...пока там копошусь машина 3 раза пикает и встает на охрану...:)
3. Машина закрывается только с ключа...сигналка шерхан 10...соответственно если с брелка сигналки закрываю то машина встает только на охрану, а двери открыты :)
4. Если закрываю с брелка-ключа, то ничего не происходит и на двери зажигается красная лампочка и мигает как будт-то машина закрыта, а на самом деле она открыта. Помогает только сново открыть и закрыть только с ключа.
5. Когда вставляю ключь в замок зажигания и поворачиваю до начала работы стартера происходит как бы закрытие дверей (двойной щелчок) но двери не закрыты.
6. На центральной панели щелкаю закрыть дверь...происходит двойной щелчок...двери закрываются конечно...но раньше был одинарный щелчок.
Итог...ездил тут на ТО 3...сказал вышеперечисленное...продиагностировали все...сказали что электроника работает нормально и без единой ошибки. Источник воды в нише запаски выяснили: после того как толкнули в зад легонько, сместился воздушный клапан...заменили конечно и течь перестало. Но вот все остальное не поддается никакому терпению и нервам...
Сегодня снова буду звонить диллеру и во второй раз просить исправить недуги машины. Гарантия уже кончилась...посему если сейчас ничего умного не скажут или не сделают...как я понимаю нужно искать толкового электрика.
Может чего подскажете?
AlexZee
Сообщение Crew » Вт, 01 июл 2014, 16:54
Вобщем, починил замок багажника) Поставил микрик примерно подходящий. Было вроде на 1А, а поставил на 2А.
Штатный дохнет от тока слишком большого. Механически целый абсолютно. Вручную всё прозванивается и работает, а под нагрузкой не срабатывает.
Ничего расклёпывать не стали, а просто отпилили пластмассовую часть замка где двигатель. Потом обратно всё припаяли ибо всё равно не видно.
2 последних фото - новый микрик. Его прикрутили на саморез)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Crew
