Страница 118 из 136
В О П Р О С - О Т В Е Т
Чт, 16 июл 2009, 16:19
aadriver
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся
поискомПосмотри
FAQИнформация по
ТОПосле того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Чт, 08 фев 2018, 20:56
vinnipuk
Пт, 09 фев 2018, 15:05
avtografh
Добрый день.
Не являюсь владельцем этой замечательной машины, просто хочу в экзисте, или емексе, заказать запчасти для ТО 90 (попросил родственник). Авто в другом городе, есть Skoda Fabia хэтчбек II 1.4 VIN: XW8EC45J9DK551385 2012 г. калужской сборки. НО не один каталог это авто не пробивает! 2 часа сижу в инете, читаю форумы и драйв и не нахожу ответов!!! хозяин авто, желает поменять все тормозные диски, барабаны и колодки.
Пн, 12 фев 2018, 7:55
Dr_zlo
В экзисте регите машинку и манагеры по вашим запросам подбирают нужные номера для авто.
Пн, 12 фев 2018, 12:41
avtografh
У меня там 20 машин зарегистрировано. Всегда без менеджеров справлялся. Только со шкодой такая пурга. Да и как показывает практика, каталоги в экзисте имеют ошибки. Чтобы не наступить на грабли, тут зарегистрировался и спрашиваю.
Датчик давления в шинах неисправен!
Вт, 20 фев 2018, 8:11
Макссубурбан
Здравствуйте господа.у меня такая проблема,датчик давления в шинах всегда горит на табло.и не знаю что делать,и обновлял и обнулял и колеса менял и накачивал и ничего не помогает.может кто сталкивался с таким и лечил?
Ср, 21 фев 2018, 10:36
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Всем доброго времени суток!!!!
Господа, кто сталкивался с проблемой сильной вибрации вентилятора радиатора охлаждения при его вращении??? Обратил внимание когда стоял в пробке - сильная вибрация на кузов пошла, внешний осмотр состояния вентилятора ничего не дал, закреплен, люфта подшипников не выявил, ничего не болтается, лопасти целы, дисбаланса при вращении не наблюдается. В чем может быть проблема????
(ФАБИА, 2010, 1.4 BXW, Калужанка).
Ср, 21 фев 2018, 19:54
MARTiN
avtografh писал(а):Добрый день. просто хочу ... заказать запчасти для ТО 90. ..... желает поменять все тормозные диски, барабаны и колодки.
Масла 0W-30 503 или 506 допуск VAG 4л (нужно 3,2л на замену)
Масляный фильтр 030115561AN
Воздушный фильтр 036129620J
Салонный фильтр угольный 6R0819653
Топливный фильтр (если ранее не меняли) 6Q0201051J (в оригинале UFI)
Свечи (если не меняли на 60т.к.) 101905601F (в оригинале bosch)
Комплект ремня ГРМ (по ситуации) 036198119C
Передние тормозные диски 6R0615301C 256*22mm
Передние тормозные колодки 6RU698151A
Задние тормозные барабаны 6RU609617 200mm
Задние тормозные колодки 6RU698525 200*35mm (при подборе обращайте внимание на размер, опция у вас по барабанам 1KN)
Вс, 04 мар 2018, 15:55
tolya
Доброго времени суток владельцам Шкода-Фабия-2 ..Хотелось бы спросить! Могу ли я на своей фабии-1.2 буксировать автоприцеп?! И если есть такая возможность..то какой прицеп подобрать для такого авто?..
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Крепыш подойдёт?!
Вс, 04 мар 2018, 16:50
Krasnoslavich
Всё зависит от загрузки...
Пн, 05 мар 2018, 7:38
tolya
Планирую перевозку ульев в количестве 6шт..общий вес по минимуму :300кг...по максимуму:600кг..фаркоп установлен..
Пн, 05 мар 2018, 17:37
Krasnoslavich
Тяжеловато наверно будет, ещё зависит от ландшафта, расстояния. Решать самому, на месте. Раньше одна лошадь везла
, а у тебя табун.
Пн, 05 мар 2018, 19:07
tolya
Ну табун-не табун..а 69 -есть! Расстояние 35км по асфальту по равнине!
Пн, 05 мар 2018, 19:09
Krasnoslavich
Не рысачить, а с головой - потянет...
Вт, 06 мар 2018, 1:04
Ravovod
Если прицеп оборудован тормозами 600 кг (вместе с весом прицепа) приемлемо по равнине и на механике (не АКПП, чего на вашем движке и не ставят).
По тренируйся сначала с пустым прицепом. Потом почитай как правильно грузить прицеп (какая нагрузка должна приходиться на шар фаркопа и т.п.).
Удачи.
Вт, 06 мар 2018, 8:30
tolya
Когда был старый прицеп..ЧМЗАП с мотороллеровскими колёсами..таскал и по пол тонны! Но прицеп тот был не о чём! Размеры маленькие..подвеска вообще не понятно чьё изобретение! Так этот прицепик моя Фабия ..можно сказать и чувствовала..А если сравнить с Крепышом..то разница по весу 35кг..только мне кажется у Крепыша ход как бы по мягче..и идёт ровнее..
