forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять стоп-сигнал на заднем стекле.
Сообщение Антон362 » Вт, 03 май 2011, 10:03
Отдавал тонировать машину поломали задний стоп-сигнал, поломку обнаружил спустя неделю. Поэтому проблему решать придётся самому, если кто знает как снять задний стоп-сигнал на крышке багажника помогите советом, заранее спасибо!
Антон362
Re: Как снять стоп-сигнал на заднем стекле.
Сообщение Георгий 432 » Вт, 03 май 2011, 11:14
Мне кстати при тонировке так его и не сняли полностью, так только с креплений оторвали
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Kosmo_one » Вт, 03 май 2011, 11:51
мне тож недавно тонировали, думал что сломали((( там система такая, крепится он на двустороннем скотче. И соответственно когда снимаешь стоп он приходит в негодность. Купите 3м и в местах соприкосновения с металлом приклейте его и предавите чутка и будет вам счастье)))
Kosmo_one
Сообщение OlegSGV » Вт, 03 май 2011, 12:11
Вообще-то на защелках он - не на скотче...
Аккуратно отверткой подцепляешь под защелки и он снимается.
Я снимал - ничего не сломал.
Скотча там точно не было.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Антон362 » Вт, 03 май 2011, 12:13
Спосибо огромное за совет попробую, отпишусь.
Антон362
Сообщение Kosmo_one » Вт, 03 май 2011, 12:37
ну не знаю как у вас. Я рассказал как у меня было. Одна большая защелка по центру. И две по бокам, но их и защелками назвать нельзя, скорее направляющие и вот как раз на них скотч. Он в принципе и без скотча держится, только болтается.
Kosmo_one
Сообщение OlegSGV » Вт, 03 май 2011, 13:24
Да - так и есть - три защелки.
Там надо когда снимешь - феном погреть эти боковые защелки и отогнуть мальца - тогда ничего не болтается.
Но они именно защелки - там захваты есть на них.
Про скотч я не настаиваю - может у кого он и есть. У меня не было.
OlegSGV
Сообщение Антон362 » Вт, 03 май 2011, 19:56
Пробовал снять, что-то боюсь поломать защелку каторая в центре там снизу плостина металлическая я на неё отверткой нажимал эффект - 0. :cry:
Антон362
Сообщение OlegSGV » Ср, 04 май 2011, 12:50
Сначала боковые отщелкни. Та, которая центральная-металлическая пластинка хиртой формы вылезет с некоторым усилием. (только отверткой обязательно поджимай при съеме!)
OlegSGV
Сообщение egoroff » Чт, 05 май 2011, 11:39
Фонарь легко снимается, если его вниз сдвинуть (без отверток, руками) при этом металлические защелки сжимаются, а верхние пластиковые крючки освобождаются из отверстий и он у вас в руках.
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Сообщение Антон362 » Пн, 09 май 2011, 15:28
Спасибо огромное, на самом деле фонарь снимается руками, приклиел скочем вроди 2-ой день держится нормально. :Yahoo!:
Антон362
Сообщение Ikarus » Вс, 12 авг 2012, 17:36
Пытался сегодня снять третий стоп-сигнал на Комби 2 - безрезультатно. При поддевании его отверткой обламываются кусочки (до меня тоже был обломан правый нижний уголок). И пальцами тянул, и отверткой поддевал - ну никак, хоть убейся. Теперь он уменя весь покалеченый, придется новый покупать. Может у кого-нить есть распечатка из ELSA? Куда давить и на какие защелки? Заранее благодарю за информационную помощь.
Ikarus
Сообщение Ikarus » Пн, 13 авг 2012, 23:10
Решение вопроса подсказал хороший человек с сайта vwts.ru и скинул мне ссылку на Эльзу онлайн. Выкладываю, может кому и пригодится: http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C ... 34589977/3. Теперь понятно, что тонировщики обламывают углы, просто тянув планку на себя. А надо освободить стопорную планку с обратной стороны. Я то заглушку снимал, но ничего внутри не увидел...Всем спасибо за внимание!
Ikarus
