forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль (темпомат)
Сообщение Geetler » Вт, 12 май 2009, 18:42
Всего 3 вида блоков
6Q0..., 6Q1..., 6Q2...
Стоял 6Q2....., самый простой блок центральной электроники на фабии....
Поставил 6Q0 937 049 FZ0Q
Что дала замена:
- корректное отображение открытия дверей на Макси-доте
- возможность работы с люком, АКПП, омывателем фар, электрозеркалами
- круиз
Самый простой путь определения возможности установки - косвенные признаки: наличие электроуправляемых зеркал с подогревом, подогрева сидений, автоматической коробки передач, электролюка. Второй путь - протокол диагности VAS или подключение Ваг-Кома. Третий путь - снять пенопластовую заглушку под рулем со стороны водителя, слева у ручки капота нащупать квадратный блок управления, на нем маркировка. Круиз будет работать на блок 6Q0 или 6Q1
На автомобили ŠKODA Fabia и ŠKODA Roomster произведёные до 20 КН 2010 г. номера оригинальных комлектов BEA 700 010 - для автомобилей без бортового компьютера - BEA 700 020 – для автомобилей с бортовым компьютером.
Geetler
Сообщение aadriver » Чт, 19 май 2011, 13:32
На автомобили ŠKODA Fabia и ŠKODA Roomster произведёные с 20 КН 2010 г до 22 КН 2012 г. номера оригинальных комлектов 5J1-035-623 и 5J1-035-623-A для а/м с бортовым компьютером.
Номера комплектов для установки на авто с 22 КН 2012 г.: 5J1-054-690 и 5J1-054-690-A для а/м с бортовым компьютером.
Cхемы на А5
Схемы на А5 ФЛ До 22 КН 2012 г.
К блоку управления двигателем необходимо подключить через пин №24 (длинный разъем) для 1.2 (до 12 МГ), 1.4, 1.6.
Пин №69 (длинный разъем) для 1.2 (с 12 МГ).
Для 1.2 TSI пин №45.
В блоке управления движком (01):
Длинное кодирование: LC,05,5,Круиз-контроль (CCS) установлено. Для 1.6 MPI, 1.2 TSI (Fabia FL)
Engine (J623) Login
11463 = Cruise Control System (CCS) Activation
16167 = Cruise Control System (CCS) Deactivation. Для 1.2 и 1.4 MPI (до FL, FL), 1.6 (до FL)
В блоке электроники (09): LC,17,7,Круиз-контроль установлен
В соседней ветке форума есть подробный отчет по установке: viewtopic.php?f=14&t=37843
Для работы необходимо наличие блока бортовой электроники с последними цифрами -87
Косвенные признаки наличия такого блока (автомобили ФЛ): Активный с завода "Corner" или штатная заводская сигнализация (не Metasystem).
Если блок не такой, тогда покупать комплект для установки.
6Q0 953 513 AN 9B9 - Номер блока подрулевых переключателей для авто с КК и Борткомпом.
6Q0 953 513 AL 9B9 - Номер блока подрулевых переключателей для авто с КК, без БК.
Продаю готовый ЖГУТ для установки на автомобили с нужным блоком электроники с завода.
Последний раз редактировалось aadriver Чт, 19 май 2011, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
aadriver
Re: Круиз-контроль (темпомат) на Fabia New FL
Сообщение MoLoKo » Чт, 19 май 2011, 17:02
Да, блок управления другой. У него даже в VCDS кодировка другая совсем...
Из схемы я не нашел отличий в подключении круиза (если я не прав - поправьте меня).
Как думаете, какие еще подводные камни могут меня ждать? =)
Skoda Fabia New FL 1.4 Sport+ Cappuccino Beige metallic
MoLoKo
Сообщение Genius » Чт, 19 май 2011, 17:56
сверлить отверстие в перегородке моторного отсека коронкой примерно 18 мм-))))
ну руль разбирать, протягивать шнурок лучше при помощи старого тормозного тросика...
да в общем ничего сложного.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение MoLoKo » Чт, 19 май 2011, 18:27
Эмми... А зачем сверлить отверстие? Или там провод больше никак не пробросить?
MoLoKo
Сообщение Sinii » Чт, 19 май 2011, 20:43
по мне так лучше к дилеру.. ставил себе на фабию круиз в пошлом году.. установка что то около 2000 руб. обошлась.. и без лишней головной боли... да и гарантия опять же...
Sinii
Сообщение MoLoKo » Пт, 20 май 2011, 8:40
Тут у меня своё мнение. Я абсолютно уверен, что никто не сделает так аккуратно, как это сделаю я. Знаем мы, как дилеры сигнализацию на скрутках ставят.
Есть еще нюансы по установке?
MoLoKo
Сообщение MoLoKo » Пт, 20 май 2011, 9:53
Так, ну вроде всё понятно. Сегодня, на всякий случай, узнаю стоимость установки этой приблуды у официалов.
Если стоимость будет сопоставима со стоимостью самого темпомата, то буду ставить сам. Тем более там не предполагается серьезного вмешательства в машину.
MoLoKo
Сообщение aseder5 » Пт, 20 май 2011, 11:03
Ставил себе в том году за 6000. Работа+з/ч. У официалов. Но за эти деньги они уже не будут ставить. При установке мне сожгли блок управления, который я ждал недели три. Его стоимость 13 тыс. Думайте.
1.8 TSI CDAA
aseder5
Сообщение Genius » Пт, 20 май 2011, 18:21
Люди, Вы о чем??
ставил месяц назад. НЕ у официалов. Ставил у автоэлектрика, который лет 6 работал на СТО офф.диллера и сам на шкоде ездит.
Купил темпомат за 3650 руб. установка обошлась в 700 руб. все время был рядом - видел весь процесс. Блок управления не менял - перед покупкой пробил тему и выяснил что мой поддерживает.
езжу и радуюсь.
можно протянуть шнурок через существующую резиновую уплотнительную пробку, но в комплекте идет своя. решил сделать как положено - попросил просверлить, тем более там место как раза есть.
Еще нюанс - шнур без запаса, поэтому тяжело подключать было под приборкой и к педали. в моторном все просто вроде....
Genius
Сообщение An2 » Вт, 21 июн 2011, 0:59
Подскажите пожалуйста: при правильно установленном темпомате - должен ли загораться на приборке значок круиза? (панель не максидот)
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение aadriver » Вт, 21 июн 2011, 5:45
Конечно, если в приборке есть диод.
aadriver
Сообщение Genius » Вт, 21 июн 2011, 7:09
Автор, ау!
Поставили себе темпомат? Все хорошо??
У мну, кстати, не загорается на панели приборов ничего. Или светодиода нет или еще чего. Панель приборов c Maxi-Dot...
Последний раз редактировалось Genius Вт, 21 июн 2011, 9:34, всего редактировалось 1 раз.
Genius
Сообщение MoLoKo » Вт, 21 июн 2011, 8:29
Нет, пока не поставил. Всё в процессе. Надеюсь, скоро поставлю =) Не хочу 1500 км без него катить...
MoLoKo
Сообщение Mihail>> » Вт, 21 июн 2011, 9:21
У меня круиз с завода (панель не максидот) ничего не светиться при включении.
Mihail>>
