aadriver писал(а):
Для работы необходимо наличие блока бортовой электроники с последними цифрами -87
Косвенные признаки наличия такого блока (автомобили ФЛ): Активный с завода "Corner" или штатная заводская сигнализация (не Metasystem).
Если блок не такой, тогда покупать комплект для установки.
SkodniyMax писал(а):Приветствую всех! Итак установил круиз себе на Фабию II - стрекоза Китай (6RD 953 503 J), блок комфорта 087H. Через VCDS прописал круиз в блоке двигателя (5 байт 5 бит) и в центральной электронике (17 байт 7 бит). Но круиз не завёлся. Мерял 12в в разъёме 73б на 47, 46 и 45 пинах, 12в есть. На 44 отвечающем за клавишу «SET-» нет В ЭБУ на 24 пине 12в есть. При включении круиза в положение «ON» 12в появляются, в положение «OFF» пропадают. На клавише «SET-» не появляется 12в, на «SET+» 12в есть. Цепь звонится. Предохранитель цел и исправен.
Делалось всё по схеме из ELSA для Шкода Фабия. Но если смотреть по схеме Поло, то там 27 и 30 пины подключены по другому. Может ли это как то влиять?
Вопрос в том что он умеет?
Держать заданную скорость?
Есть ли ограничение скорости (ценно в городе поставить 70 а на трассе 100, чтобы не налетать на камеры)
Если да он не даёт разгоняться или пищит может быть?
Если приходится притормозить, восстанавливает ли он сам скорость?
Что-то ещё может быть пользователи напишут?
