forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Настройка сигналки
Настройка сигналки
Настройка сигналки
Сообщение blin09 » Пт, 20 май 2011, 17:02
И так сигналка Cyclon 550D пробовали изменить некоторые настройки на сигналке в итоге после постановки на охрану авто пикает и на брелке мигает дверь, через пару сек включаеться сигналка. Прграмировали ф-ци F11.
9.3 Программирование функций системы
Для программирования функций системы проведите следующие операции:
1. Включите, и выключите зажигание.
2. В течение 10 секунд после выключения зажигания нажмите кнопку VALET 5 раз. Си-
рена подаст два продолжительных и два коротких сигнала.
3. Включите зажигание. Светодиодные индикаторы будут гореть постоянно.
4. Для перехода к первой программируемой функции нажмите кнопку VALET. Сирена
подаст один длинный сигнал. Светодиодные индикаторы начнут мигать один раз че-
рез паузу.
5. Для определения значения функции нажмите кнопку 4, сирена подаст 1,2,3 или 4
коротких сигнала в соответствии со значением функции. Для изменения значения
функции нажмите кнопку 2 брелока. При выборе первого, второго, третьего или чет-
вертого значения функции сирена подаст соответственно 1,2,3,4 коротких сигнала.
6. Для перехода к следующим функциям нажмите кнопку VALET необходимое количе-
ство раз. При этом следует учитывать номер текущей функции. Пример: если после
изменения функции F4 необходимо изменить состояния функции F8, то для перехо-
да к функции F8 нажмите кнопку VALET 4 раза.
7. Для выхода из режима программирования выключите зажигание. Светодиодные ин-
дикаторы погаснут, сирена подаст два коротких сигнала.
Все как написано делали. Пробавал выставить завод. настройки F25: Возврат к заводским установкам
Нажмите кнопку 2 для возврата к заводским установкам
(в подтверждение прозвучит 2 продолжительных сигнала)
НО при нажатии кнопки 2 на брелке нету этого - в подтверждение прозвучит 2 продолжительных сигнала. Что посоветуете? Как всетаки выставить заводские настройки?
blin09
Re: Настройка сигналки
Сообщение bris66 » Пт, 20 май 2011, 17:15
Попробуйте снять клемму с аккумулятора на пару минут. Иногда это помогает "прочистить" мозги заглючившей сигнализации.
bris66
Забанен
Сообщение blin09 » Пт, 20 май 2011, 17:34
А все остальное не собьеться? То есть блоку управления авто? Индикация на табло панели?
Добавлено спустя 43 секунды:
Сброс питания сигналки поможет вернуть ее в заводские настройки?
blin09
Сообщение bris66 » Пт, 20 май 2011, 18:17
blin09 писал(а):А все остальное не собьеться? То есть блоку управления авто? Индикация на табло панели?
Часы могут сбиться или настройки магнитолы. И как, вообще, снимать тогда аккумулятор при необходимости ? Не бойтесь. Вреда не будет, но сигнализация может прийти в норму.
bris66
Забанен
Сообщение blin09 » Пт, 20 май 2011, 20:54
А скажите если я выставил на сигналке импульс управления центрального замка не 0,8сек,а 4 сек могли ли сгореть кольцевики дверей?
blin09
Сообщение bris66 » Пт, 20 май 2011, 21:13
blin09 писал(а):А скажите если я выставил на сигналке импульс управления центрального замка не 0,8сек,а 4 сек могли ли сгореть кольцевики дверей?
Концевики не сгорят. А привода замков в дверях могут. А зачем это надо было делать ?
bris66
Забанен
Сообщение blin09 » Пт, 20 май 2011, 21:19
Привода замков? Как знать рабочие ли они? Ключом все закрывает. Сигналка двери закрывает,но начинает сигналить что дверь открыта. Время больше ставил,так как думал,что сигналка сможет доводить стелко,так как ключом если держать то стекла заезжают.
blin09
Сообщение bris66 » Пт, 20 май 2011, 22:38
blin09 писал(а):Привода замков? Как знать рабочие ли они? Ключом все закрывает. Сигналка двери закрывает,но начинает сигналить что дверь открыта. Время больше ставил,так как думал,что сигналка сможет доводить стелко,так как ключом если держать то стекла заезжают.
Если двери открываются-закрываются, то привода в норме. Закрытие окон подобным методом вряд ли можно сделать. К сожалению, нет на руках эл.схемы Фабии. Я бы смог, наверное, дать рекомендации, как можно это сделать. Если это вообще возможно. Не исключено, что надо программировать какой-нибудь блок управления. Вообще же, в современном авто, прежде, чем куда-то лезть, надо до конца выяснить все нюансы. Иначе можно дров наломать. Для начала снимите клемму с аккумулятора. Можно посмотреть ещё сам концевик. Возможно, что он повреждён.
bris66
Забанен
Сообщение blin09 » Сб, 21 май 2011, 12:55
И так снял все клемы с сигналки, после чего сделал сброс в заводские настройки. Сигналка работала нормально, полчаса на охране все ок. Сел завожу авто и тут срабатывает сигналка и блокирует двигатель!! Включен был режим AntiHiJack!! Брелок отрубало, кнопка Valet не работает,то есть в сервисній режим не входит. Снять как пишет инстукция аварийное откючения не могу, так как сигналка никак не реагирует на кнопку Valet. Что делать?
blin09
Сообщение bris66 » Вс, 22 май 2011, 11:55
blin09 писал(а):И так снял все клемы с сигналки, после чего сделал сброс в заводские настройки. Сигналка работала нормально, полчаса на охране все ок. Сел завожу авто и тут срабатывает сигналка и блокирует двигатель!! Включен был режим AntiHiJack!! Брелок отрубало, кнопка Valet не работает,то есть в сервисній режим не входит. Снять как пишет инстукция аварийное откючения не могу, так как сигналка никак не реагирует на кнопку Valet. Что делать?
Очень интересно. Всё-таки, похоже, у сигнализации "клинит" мозги. Напишите, получилось ли с ней справиться ?
Добавлено спустя 55 минут 8 секунд:
P.S. Ещё раз внимательно изучите инструкцию к сигнализации. Возможно, Вы что то не так делаете. Например, не выдерживаете временные интервалы нажатий кнопки.
bris66
Забанен
Сообщение blin09 » Вс, 22 май 2011, 22:44
Да нет все работало нормально после установки заводских настроек. Просто на пульте сейчас горит пистолет и мигает авто, блокировка от злоумышленого угона. Двигатель заблокирован. Снял сигналку,так как пин НЕ знаю, заводской не подходить. НО там как то страно в иструкции пишет
Отключение режима ANTIHIJACK по истечению 60 секунд (двигатель заблокиро-
ван) возможно только с помощью аварийного выключения системы (см. пункт 6.2).
Если три раза подряд введен неправильный код, то новая попытка ввода возможна
только через 5 минут.
Значит ищем ЭТО отключение
6.2.1 Аварийное отключение системы с помощью кнопки VALET
Если функция F13 запрограммирована на аварийное отключение с помощью кноп-
ки VALET, то для отключения системы: откройте дверь автомобиля (сработает сигнали-
зация), включите зажигание, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку VALET,
прозвучит 4 сигнала сирены, система снимется с охраны.
Примечание
При аварийном отключении система в режим VALET не входит.
6.2.2 Аварийное отключение системы с помощью персонального кода
Если функция F13 запрограммирована на аварийное отключение с помощью персо-
нального кода, то для отключения системы:
Откройте дверь автомобиля (сработает с • игнализация)
• Включите зажигание
• Нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее первой цифре персо-
нального кода
• Выключите и вновь включите зажигание
• Нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее второй цифре персо-
нального кода
• Выключите зажигание, прозвучит 4 сигнала сирены, система снимется с охраны
Так вот пишет - Откройте дверь автомобиля (сработает сигнализация).... НО сигналке в режиме ANTIHIJACK покричит 30сек и все больше не кричит.
Открытие капота, багажника или двери автомобиля приведет к немедленному сра-
батыванию системы и включению режима тревоги. Включатся блокировки цепей запу-
ска и работы двигателя. Двигатель заглохнет. В течение 30 секунд будет работать сире-
на, габаритные огни автомобиля будут мигать. После этого звучание сирены и мигание
габаритных огней прекратятся, система вернется в режим охраны
blin09
Сообщение oraleks » Пн, 23 май 2011, 5:56
Едете к установщику и гоните на него волну, только не признавайтесь, что залазили в неё.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение blin09 » Пн, 23 май 2011, 8:14
Если бы я знал установщика уже был бы у него. Но авто Б.У. хозяин предыдущий не помнить где ставил сигналку. Есть пару вариантов,которое Я вижу, для выхода из ситуации:
1) Подбор пин-кода. Цифр всего 2. Если исключить цифры от 0 до 9, также 10,20,...90; то всего наборов будет 81. Повезет если сигналка все-таки исправна,а это я что-то торможу.
2) Обнулить пин-код старой сигнаке. Нужно найти кто это у нас сможет сделать.
3) Заменить такой же сигналкой. Если повезет найду такую же, и переустанавливать ничего не надо.
4) Установка новой сигналки. Нужно все переустанавливать.
Пока остановился на 1 и 2 варианте. 3 вариант наверное отпадет,так как уже лучше купить нормальную сигналку и поставить нормально.
blin09
Сообщение vladuha » Пн, 23 май 2011, 9:04
У меня шерхан-6 выставленно:
Программируемая функция 1-3: «Длительность импульсов
управления центральным замком» 0.8 сек. отпирание /20 сек. запирание, и все работает
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение blin09 » Пн, 23 май 2011, 9:43
Ну так на том этапе было так когда выставил 0.8 сек. отпирание /4 сек. запирание, то при постановке на охрану сигналка начинала сигналить о том что дверь какая-то НЕ заперта!! Поэтому и решил сделать сброс в заводские настройки. Сигналка работала нормально, полчаса на охране все ок. Сел завожу авто и тут срабатывает сигналка и блокирует двигатель!! Включен был режим AntiHiJack!!
Сейчас главный вопрос выход из АВАРИЙНОГО режима.
blin09
