forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё про двигатель CFN ( 1.6 16V 105 л.с. )
Сообщение Тень » Чт, 26 май 2011, 13:53
скорее всего - это про него)
характеристики мотора - официальные данные:
Наклейка с индексом - на передней крышке
Мозг
Последний раз редактировалось Тень Ср, 01 июн 2011, 10:46, всего редактировалось 2 раз(а).
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Re: Всё про двигатель CFN ( 1.6 16V 105 л.с. )
Сообщение Тень » Чт, 26 май 2011, 15:59
Конечно)).
Добавлено спустя 1 час 45 минут 15 секунд:
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/01/137.html
кое-что можно почерпнуть на примере полуседана с аналогичным мотором
Добавлено спустя 6 часов 38 минут 16 секунд:
Замена масляного фильтра
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
* Ключ для масляного фильтра -VAS 3417-
* Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
Снятие
Указание. Не допускать попадания масла на детали автомобиля.
* Перед снятием фильтра прикрыть генератор ветошью.
– Сначала ослабить затяжку масляного фильтра -стрелка- с помощью съёмника или ключа для масляного фильтра -3417- (прежде чем откручивать масляный фильтр полностью).
– Подождать несколько минут, чтобы масло из фильтра стекло в двигатель.
– После этого открутить масляный фильтр.
Осторожно!
Не допускать попадания моторного масла на поликлиновой ремень и генератор.
Установка
Указание. Соблюдать указания, имеющиеся на корпусе фильтра!
* Соблюдать инструкции по утилизации рабочих жидкостей!
– Очистить посадочную поверхность для фильтра на корпусе.
– Нанести на уплотнение нового фильтра немного масла.
– Накрутить новый фильтр -стрелка- от руки.
– Затем затянуть его моментом 20 Нм.
на практике:
Оригинальный фильтр
Инструкция по монтажу на корпусе фильтра
Масло меняем на прогретом двигателе
сливная пробка - под ключ на 18
для отворачивания фильтра используем съёмник типа чашка VAGовского размера - 74 мм
Предварительно от греха подальше закрываем генератор и отворачиваем фильтр на 3-4 оборота.
Курим 1 сигарету, пока масло из фильтра не стечёт в поддон.
Окончательно отворачиваем фильтр.
Здесь нас ждёт первая засада: фильтр отвернулся вместе со штуцером, на который он наворачивается
вворачиваем штуцер и хорошо его затягиваем подручными средствами, т.к. никаких лысок под инструмент на нём не предусмотрено.
Тщательно вытираем привалочную плоскость, с которой будет контактировать фильтр, смазываем прокладку фильтра моторным маслом и от руки наворачиваем на место новый фильтр.
Надеваем на него теперь уже бывший съёмник-чашку и затягиваем всё это предписанным моментом - 20+2.0 Н*м
Для снятия чашки с корпуса фильтра можно использовать вандальный съёмник масляных фильтров клещевого типа: хватаемся им за корпус чашки ( не сильно ) и , слегка покачивая, снимаем чашку с корпуса фильтра
Для максимального слива остатков отработанного масла из поддона можно поступить вот так - поднять повыше морду
Заворачиваем сливную пробку ( я оставил старую ) и затягиваем её моментом 35Н*м
А вот заливную горловину могли бы сделать по-удобнее: помимо того, что из стандартной 4 литровой масляной канистры в неё трудно попасть не пролив, так еще и заливать нужно очень тонкой струйкой(((((
По книге объём - 3.6 литра, но легко заливается 4.0 литра, после чего уровень масла по щупу будет находится на верхней границе заштрихованной зоны:
Запускаем мотор, контролируем отсутствие утечек из-под сливной пробки и по завальцовке и фланцу масляного фильтра.
Глушим, курим минут 5 и еще раз проверяем уровень масла в двигателе.
У-сё 8)
Последний раз редактировалось Тень Вс, 29 май 2011, 17:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Тень
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пт, 27 май 2011, 9:28
Тень писал(а):Указание. Не допускать попадания масла на детали автомобиля.
Вот сколько думал, так и не мог понять одного - за каким хреном надо было делать генератор аккурат под маслянным фильтром и заливной горловиной для омывайки? С фильтром ладно - не так часто он меняется, а вот воды долить или незамерзайки из 5 литровой канистры и при этом не пролить на генератор, особенно если бутыль полная... Имхо, неудачное расположение.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Тень » Пт, 27 май 2011, 9:49
Это - привет от компоновщиков :P
Чтбы мы не расслаблялись :no: )))
с другой стороны - чем выше генератор - тем меньше шансов залить его при попадании в лужу на хорошей скорости.
А уж с треммором рук владелец при наливании жижки в бачок омывателя какнить сам совладает)
Тень
Сообщение Жучёчек » Пт, 27 май 2011, 13:15
Они мне кажется модернизировали его слегка так как в рекламе даже говорилось что с новым двигателем 1.6 будет всё типа хорошо :)
Так же как и на 1.2 модернизировали цепь уменьшив тем самым шумность мотора.
Skoda Fabia FL 1.2 Sport,Беленькая.Продана. Супермашина!!!
Skoda Fabia FL 1.4 Ambition +WRT,Беленькая.
Жучёчек
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пт, 27 май 2011, 16:06
Amali писал(а):а почему CFN????
он вроде как BTS!!!
Подтверждаю, именно CFN, кстати точно такой же движок ставят на поло седан, собираемый в Калуге.
AdvocatusDiaboli
Сообщение Sergb37 » Пт, 27 май 2011, 16:08
Жучёчек писал(а):Они мне кажется модернизировали его слегка так как в рекламе даже говорилось что с новым двигателем 1.6 будет всё типа хорошо :)
Не знаю, что они там модернизировали, но новый 1.2 CGPA тарахтит громче, чем старый 1.2 CHFA.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение Amali » Сб, 28 май 2011, 10:06
интересно!!!
на поло калужском стоит электроусилитель руля, на моей фабке BTS гидроусилитель
так что может на фобках с двигателем CFN тоже электроусилитель руля?????
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Сообщение Тень » Сб, 28 май 2011, 10:19
Amali писал(а):интересно!!!
с CFN электрогидроусилитель ставят .
Бачок ( с зелёной крышкой ) находится под левой ( по ходу ) фарой.
Бачок смонтирован прямо на насосе. Насос находится соответственно под левым крылом
Последний раз редактировалось Тень Сб, 28 май 2011, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Тень
Сообщение ser9e » Сб, 28 май 2011, 16:42
Здесь никакой связи нет. CFN - эволюция BTS, всего лишь.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение aadriver » Сб, 28 май 2011, 20:44
Вот отличия двигателей.
aadriver
Сообщение Тень » Сб, 28 май 2011, 20:52
aadriver
судя по картинке в стартовом посте и таблице из Мануала - у CFN обороты Мкр.мах. и Nмах. несколько ниже, чем у BTS
Тень
Сообщение Тень » Сб, 28 май 2011, 21:13
aadriver писал(а):А судя по таблице из ЭЛЬЗЫ, нет!
а насчёт ОЧ бенза ЭЛЬЗА тоже :Search: права?
У юзера - Мануал, про ЭЛЬЗУ он ничего не знает)
а еще у них отличаются блоки управления, это точно!
Да, я там выше фотку кинул.
Тень
Сообщение Тень » Вс, 29 май 2011, 17:55
в
viewtopic.php?p=1320812#p1320812
добавлены фотки :oops:
Тень
Сообщение Dafff » Вс, 05 июн 2011, 8:58
aadriver, фи... получается есть будет как 1,6л, а ехать как 1,4 :-(
Хотя получается при определенной сноровке можно будет залить в него прошивку со 105 лошадками и тогда....совсем другое дело :twisted: Двигуны то 1 в 1 :)
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
