forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пробег 85 000 замена ГРМ+помпа+ что то еще?
Сообщение kbv » Пн, 06 июн 2011, 9:09
Заранее прошу простить если повторюсь с вопросом.на форуме не нашел нигде.
У меня мотор 1.4 BXW. Пробег 85 000 собираюсь заменить Ремень ГРМ, но не у официалов. Сказали еще прикупить приводные ремни.Что имелось ввиду? Мол чтобы второй раз потом не делать одну и ту же работу лучзе заменить их сразу. Сейчас собираюсь купить это:
1. ГРМ с роликами 036198119с (ремкомплект) или аналог Contitech CT957K1
2. Помпа 036121008L или аналог Ruville 301210008036L
Ремкомплект ГРМ скорее всего буду оригинал брать, а вот помпу наверное аналог. Что скажите?
что еще можно заодно поменять чтобы дважды не делать одну и ту же работу? Не понял с приводными ремнями. Что это имели ввиду? Заранее благодарен за скорые ответы:)
www.fototerritoria.ru www.kirillberesnev.ru
kbv
Re: Пробег 85 000 замена ГРМ+помпа+ что то еще?
Сообщение Dmitriy_Demon » Пн, 06 июн 2011, 9:28
kbv писал(а):Не понял с приводными ремнями. Что это имели ввиду?
очевидно что приводной ремень который на генератор, кондей и пр. он снаружи двигателя. В принципе действительно можно при таком пробеге поменять. Можно и не менять если он в порядке обычно эти ремни восновном от времени страдают...
Dmitriy_Demon
Сообщение shish » Пн, 06 июн 2011, 9:30
kbv писал(а):Не понял с приводными ремнями. Что это имели ввиду? Заранее благодарен за скорые ответы:)
думаю, это ремень который крутит генератор/кондишн/и еще что то (забыл)
Dmitriy_Demon опередил :)
shish
Сообщение kbv » Пн, 06 июн 2011, 9:33
а как называется? может номерок подскажите чтобы докупить и его? он один менятеся или тоже с роликами? Сколько приблизительно стоит?
kbv
