forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дёргается при выжимании сцепления
Сообщение khimiki » Ср, 06 июл 2011, 12:28
Здравствуйте!
Машина шкода фабия комби 2010 года выпуска, механическая КПП, двигатель 1,4 литра, пробег 12 000 км.
Вчера обнаружил странное явление: трогаюсь на 1 передаче, выжимаю сцепление чтобы переключиться на вторую передачу и в этот момент (когда сцепление выжимается, ближе к концу хода педали сцепления) машина дёргается. Что характерно, что это происходит не каждый раз, а примерно раз на 5 - 7 переключений. До вчерашнего дня ничего подобного не происходило, неважно в жару я ездил или в холод, был включён кондиционер или нет.
Подскажите, пожалуйста, в чём тут может быть дело?
khimiki
Re: Дёргается при выжимании сцепления
Сообщение Dashkov » Чт, 07 июл 2011, 11:44
при каких оборотах выжимаешь сцепление?
Fabia BXW Sport
Dashkov
Сообщение aadriver » Чт, 07 июл 2011, 13:50
Может нога дергается на 5-7ой раз переключения? Это субъективные придирки.
aadriver
Сообщение Haro_XC » Пт, 08 июл 2011, 9:30
есть такое. сам заметил. но это нельзя назвать дерганием. что-то еле ощутимое.
зависит от того, когда и как выжимать сцепление, но не более того.
мотор у меня CGG.
Haro_XC
Сообщение khimiki » Пн, 11 июл 2011, 13:27
Dashkov писал(а):при каких оборотах выжимаешь сцепление?
Примерно 2800, на скорости примерно 20 км/ч. Причем заметил следующее: если разгоняться энергично, то ударов в трансмиссии при выжимании сцепления нет, если разгоняться плавно и несколько затянуть переключение на 2 передачу, то удары могут быть, а могут и не быть.
Мне вообще интересно откуда идут удары в трансмиссии при ВЫЖИМАНИИ сцепления?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
aadriver писал(а):Может нога дергается на 5-7ой раз переключения? Это субъективные придирки.
Нет, за 12 000, которые я проехал на этой машине я прекрасно её прочувствовал. Причём рывки начались сразу, резко, когда я толкался в пробке. Тем не менее я дал поездить другому человеку и тот подтверждает, да, что - то есть. Причём на первом же переключении он почувствовал рывки.
khimiki
Сообщение ser9e » Пн, 11 июл 2011, 14:15
У меня такое при работающем кондее бывает в начале его работы при переключении на 2-3 передачи с нижних.
Большая плавность работы со сцеплением помогает. Рывки были с момента первого включения кондея, поэтому не обращаю внимания.
Сейчас заберу машину с новым ПО ДВС у ОД - посмотрю, может поможет, как писали на форуме.
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 39 секунд:
Фабу забрал с обновленным ПО двигателя.
На низких передачах реально цепляет увереннее - с кондером не клюнул ни разу. Машина потупела немного. Плюс изменился режим отображения мгновенного расхода - такое впечатление, что цифра стала обновляться реже, ибо не скачет как раньше. Ориентироваться по нему стало сложнее.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Dashkov » Вт, 12 июл 2011, 5:54
khimiki писал(а):Примерно 2800
попробуй перед переключением крутить до 3000, мне помогает) передачи переключаются увереннее, без клевков. а с кондеем переключаюсь на 3500, никаких дерганий
Fabia BXW Sport
Dashkov
