forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заклинило замок заднего сиденья
Сообщение was » Чт, 14 июл 2011, 22:40
Здравствуйте. Описываю проблему: на Фабии для того чтобы опустить спинки заднего сиденья- необходимо потянуть вверх за фиксаторы слева - для левой части и справа для правой части. Так вот: При попытке однажды вытянуть фиксатор с правой стороны спинки для того чтобы ее опустить - он с шелчком вхолостую выдвинулся, но замок не освободился и спинка осталась зафиксированной. Дальнейшие все попытки для того, чтобы как то расфиксировать и опустить спинку успехом не увенчались. Видимо что то с фиксатором произошло - стал жить "своей Жизнью" - защелкивается и отчелкивается сам по себе - но спинка как влитая на месте.... Что делать? Как разблокировать спинку......?
was
Re: Заклинило замок заднего сиденья
Сообщение egoroff » Пт, 15 июл 2011, 11:40
Недавно столкнулся с похожей проблемой, но у меня пластиковый рычаг за который дергаешь вверх отломался. Проблема ваша состоит в том, что этот рычаг выскочил из зацепа с замком. Надо его утопить вниз на прежнее место. http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=e97491d8-f392-40f2-a014-85f351ae5ebb&SubId=C3700074 Рычаг под № 14
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Сообщение was » Пт, 15 июл 2011, 12:07
Так я и утапливал вроде фиксатор. Его утапливаешь до конца вниз, происходит шелчок и он утоплен. Потом, чтобы потянуть вверх и разблокировать замок спинки-начинаешь тянуть вверх-чувствуется что вроде он зацепился как надо и все окроется. Но. После некторого момента происходит повторный шелчок и этот фиксатор вверх уже очень легко выходит, как будто ничего уже с ним не связано и соскакичило что то... Спинка при этом не разблокируется. Потом опять можно утопить фиксатор вниз до щелчка, затем, начинаешь тянуть его вверх-поначалу чувствуется что есть зацеп как надо, но до половины примерно его хода, а потом опять щелчок и фиксатор теряет зацеп и вхолостую выходит вверх.... И так без эффекта.....ется что есть зацеп как надо, но до половины примерно его хода, а потом опять щелчок и фиксатор теряет зацеп и вхолостую выходит вверх.... И так без эффекта.....
was
Сообщение egoroff » Пн, 18 июл 2011, 9:33
Попробуйте нажать на спинку сиденья по направлению назад, когда тянете вверх рычаг.
egoroff
Сообщение skoda14 » Вт, 15 май 2012, 12:37
Здравствуйте! Похожая ситуация. Тягу не удаётся зацепить. Нужно разблокировать спинку сиденья. Как это сделать? Спасибо!
skoda14
Сообщение bond007 » Пн, 02 сен 2013, 19:52
Та же ситуация! Как её разблокировать, не получается ни как, может как куда подлезть можно нажать что-нибудь???
Skoda Fabia FL 1.6 АКПП Elegance, Красная - Продана
В процессе покупки Renault Grand Espace
Skoda Fabia FL 1.2 МКПП Classic, Синяя
bond007
Сообщение dim3250 » Пт, 06 сен 2013, 17:18
Та же ситуация. Не открывается теперь спинка. Что делать не знаю. Очень похоже на брак.
dim3250
Сообщение Kirsan » Ср, 05 авг 2015, 9:54
Та же ситуевина, на первой фабии можно было подлезть отверткой, тут - фигушки. Может кто-ть решил проблему?
Rapid 1.6 (110 л.с.)
Kirsan
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
