den-tula писал(а):Стучит цепь при заводке на холодную несколько секунд.При повторном запуске не гремит.Появилось после замены масла но не сразу.
aplaz писал(а):такая же фигня - звук похожий на звон цепи распреда, дзинь!!!!!!!!!!!!! но не секунд, а милисекунд и иногда, не всегда - пока никуда не ездил
????? еще плюсом на улице жара + 30 в тени, а после долгого простоя (часов 12) показывает холодный движок и этот дынь? тож появилось после замены масла, лил shell helix ultra 5w40, менял сам, что за х?
DEMY писал(а):у Вас похоже на гидрики, а не на цепь
aplaz писал(а):какие еще там гидрики? ты что меня гидрокомпенсатором пугаешь? не стук, а звон! гидрики по другому стучат, или там фильдеперстовый движок который стучит именно так? Что опять масло менять? тогда кто какое лил?
DEMY писал(а):гидрики стрекочут....
timich_os писал(а):spion30, Масло менял дилер на ТО. Утверждал, что такое и залито на заводе и бирка SHELL висела. Фильтр - оригинал (сам покупал) Что-то не охота менять масло опять. Пробег около 32 000 км. ТО было на 30 500 примерно. А если заливать, то что? Castrol? Я уже запутался, какой брать? С каким допуском?
Вот такое, что-ли - Magnatec 5W-40 C3 (на сайте Кастрол - подбор масла)
Или EDGE 0W-40 A3/B4
Блин, тут 5w-40 тоже...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
