forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - течь масляной жидкости и запах
Сообщение annabell » Вс, 21 авг 2011, 22:44
Здравствуйте уважаемые форумчане!
На форуме впервые, не знала куда написать, заранее прошу прощения если написала не в тот раздел. А теперь к делу, у меня авто- фабия комби, чешка, выпуск март 2011 года, двигатель 1.2 (69 л.с.). пробег на машине маленький-1600 км. При первых киллометрах почувствовала запах горелого масла в салоне, внимания старалась не обращать, думала что-то там "обгорает", как говорили "спецы", при этом масло никуда не уходило, динамика у авто была хорошая, бензин не ела. И тут, спустя недели две после покупки стала замечать маслянистые капли из под машины светло-желтого цвета, на ощупь маслянистая водичка, замечала это при парковке. Записалась на сервис, приехала, открыли капот-внутри вся машина забрызгана маслом :капот, двигатель, радиатор, все..., создалось ощущение, что оно разбризгивалось под капотом, при этом уровень на щупе был в норме. Загнали на яму-нашли каплю, откуда она понять не смогли, помыли двигатель и отпустили домой, со словами, что мастер при предпродажной подготовке видимо накосячил и разлил масло при заливке....Поверила, уехала, на некоторое время знакомый мне запах ушел, но, спустя месяц появился снова и я уже с ним сроднилась, но, пару дней назад шла на скорости 80 и при разгоне в салоне появился жуткий гнилостный запах (просто трупный), нет, не запах сероводорода, а именно гнилостный. Подумала еще-как это так воняет то на улице, откуда?! Проехала несколько метров-запах не ушел, открыла окна, а он просто стоял в машине, при этом машина перестала тянуть-жму на газ, а она не тянет....просто как бы мощности не хватает, ну ладно это было у дома, доехала, проветрила. На следующий день только отъехала от дома, как ситуация повторилась-машина не тянет, и через киллометра два, когда уже хорошо прогрелась пошел такой духан в салоне, что я встала на светофоре и включила аварийку, проезжающий мимо, остановился и сказал, что за мной просто шлейф стоит, но это уже не запах гнилостный, это специфический тяжелый запах типа колодок был, а сзади меня все те же масляно-водянистые капли на асфальте, как струйка. Вернулась домой, запах удушливый, запарковалась, вечером села проверять машину-стояла на месте минут 10, газовала, но запаха не было, могу предположить, что это появляется в движении, но что это?! Дорогие форумчане, может быть дадите грамотный совет что да как? кроме как поехать в сервис, туда то я и так поеду, но хочется быть грамотной в подобных вопросах. Всем заранее огромное спасибо!
annabell
Re: течь масляной жидкости и запах
Сообщение Фабо » Пн, 22 авг 2011, 11:29
Если после стоянки уровень масла на щупе не изменился, то смотреть уровень жидкости в бачке гидро-электро усилителя руля и расширительном бачке тормозного цилиндра. Заедание колодок легко проверить после движения без нажатий на педаль тормоза около 1 км. Если тормозные диски (впереди) и тормозные барабаны (сзади) прохладные то проблем с ними нет. Если из выхлопной трубы идет белый шлейф, то это к замене прогладки ГБЦ (уровень в расширительном бачке будет понижаться).
Шкода Октавия А5 до FL, 2008г.в., 1.8 TSI, МКПП.
Fabia-1 combi, 1.4L, AME, пакет для плохих дорог, комплектация comfort, кондиционер, 2003 г.в., 196 000 км. (продана).
Фабо
Сообщение annabell » Пн, 22 авг 2011, 11:37
Спасибо большое, а не может это быть масло из КПП? (у меня механика, впрочем и так понятно наверное), или аккумуляторная батарея? С плохим бензином и катализатором версию исключаю, потому как уже месяц на этом бензине после заправки езжу, а проблема возникла только сейчас.
annabell
Сообщение Gear » Пн, 22 авг 2011, 15:17
annabell писал(а):Спасибо большое, а не может это быть масло из КПП? (у меня механика, впрочем и так понятно наверное).
Больше похоже именно на КПП.
Если течет сальник КПП, то при движении разбрызгивает по всему моторному отсеку.
Обычно, в первую очередь (конструктивно), масло КПП через сальник попадает на выхлопную трубу, что и может приводить к гари, дыму и вони. И трансмиссионное масло светлее, чем в двигателе. Смущает лишь момент с плохой тягой машины...
Тема: "Масло на впускном коллекторе".
Как вариант, масло может разбрызгаться через открытый сапун щупа в двигателе (если щуп не вставлен).
Или вот был у одного форумчанина случай с микротрещиной в двигателе, но надеюсь, что это не ваш случай (у этого товарища не было разбрызгивания и запахов, лишь незначительный подтек по стенке двигателя).
Самолечением машины не занимайтесь. Пусть по гарантии официалы диагностируют.
Если одни официалы не справятся, езжайте к другим - гарантия на всех ОД действует!
Последний раз редактировалось Gear Пн, 22 авг 2011, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Gear
Сообщение Kvarz » Пн, 22 авг 2011, 15:37
Обсуждение только для самообразования?
Автомобиль новый, на гарантии. Чего самому думать? Вызвал эвакуатор Шкодовский, водрузил машинку и поехал в сервис. А если отказываются осматривать по гарантии (темболее, что уже был прецедент), то прямой путь на горячую линию шкоды, там ОД быстро мозги на место поставят.
Я конечно не хочу грубить, но на лицо халатное обращение с автомобилем. Почему небыло осмотрено подкапотное пространство после появления запаха и следов масла? Почему небыло звонка менеджеру с вопросом по поводу запаха масла в салоне и следов масла на асфальте ? Почему в сервис машина попала только после фактически конвульсий?
Отличить теч масла и выброс масла под давлением в подкапотном пространстве сможет даже ребенок. Если вас диллер послал с отмазкой "Техник косячнул", то они просто не хотят иметь дело с гарантийным автомобилем.
Как вообще можно так небрежно относиться к такому прекрасному автомобилю.
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение annabell » Пн, 22 авг 2011, 16:58
Kvarz хамить не хотели-но получилось! Осмотр авто превратился в нормальное явление, каждодневное явление! В том числе и подкапотного пространства! Звонок в сервис был, ответ был-как машина себя ведет? ничего кроме этого не беспокоет? ну, знаете ли запахи вопрос индивидуальный....течет что-то? так это кондиционер течет..." Я лично осматривала машину под капотом, но я знаете ли не автомеханик, не смогла сразу отличить масляные капли под капотом от грязных, это знакомый наощупь сразу определил, да и остальное тоже! Приехала в сервис не в конвульсиях, а на ходу, машина прошла около 500 км. при заезде в сервис,и после обнаружения маслянистых пятен я на ней не ездила! Сервис отправил домой после того, как двигатель помыли...Я же доверяю официальному сервису-сказали ок, значит ок...но бумаг при этом никаких не дали! Я, ребенок с ваших слов, я лично не способна отличить течь масла от его выброса....А дело с оф сервисом я уже однажды имела с другой машиной, где мне на голубом глазу сказали-да у вас все замечательно, езжайте домой, проблемы? так это не проблемы вовсе, в тот случай даже на диагностику машину не взяли (а она была гарантийная), со словами :" ну вот вы сейчас заплатите за диагностику, а вот вдруг компьютер ничего не покажет, а мы будем дальше и дальше искать-а это знаете ли панель вот надо разобрать за 5 тысяч рублей!...и вот вдруг вы заплатите за все, а в итоге не найдем ничего..." Я теперь предпочитаю обращаться в сервис имея инфу о происходящем с моей машиной, чтобы разговаривать с людьми на них языке! К тому же вы как владелец шкоды знаете, что за диагностику даже на гарантийной машине надо заплатить, а уж потом если вдруг что, деньги вернут...так вот чтобы знать за что платить сижу здесь и образовываюсь! Это было первое, второе-для обращения в горячую линию надо на руках официальные бумаги иметь, а мне их в прошлый раз не дали!
Gear -спасибо! толково и по существу вопроса!
annabell
Сообщение andreka » Пн, 22 авг 2011, 22:08
поддерживаю "предыдущего оратора", вам прямиком сюда http://skoda-avto.ru/pub.html?docid=5461
andreka
Сообщение Ёжж » Пн, 22 авг 2011, 23:01
Да... С такими симптомами машина еще ездит :shock: Такое впечатление, что головка от блока открутилась и из щели аж брызгает, то в камеру сгорания , то на ружу на выпускной коллектор. Такие капли и запах похожи на смесь масла с антифризом. Мистика какая то. Капает, дымит, а все жидкости на месте и в норме. Если масло в норме, то антифриз(круглый баченок справа с красной жидкостью) должен уходить и разбавлять масло. Вот его уровень и в норме. Но это вариант один на миллион наверно при бракованной отливки блока или головки или стечении различных обстоятельств. Главный совет был выше. Отдайте машину, пусть чинят. Ездить нельзя. А то потом скажут, что обратились не своевременно и доломали сами. Боюсь ремонт предстоит серьезный. Вообще эти движки ремонту не подлежат вроде. Есть вроде кулибины. Но вам это надо.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Kvarz » Вт, 23 авг 2011, 15:11
annabell
Я не грубил, а был до глубины души поражен халатным обращением с автомобилем, которое (обращение), может в дальнейшем стоить вам всей гарантии. Вы говорите, что уже бодались с ОД по поводу прошлой машины, значит уже знаете, как нужно действовать. Позвонить на горячую линию, расписать в красках как у вас все плохо и что машина почти не едет (лучше приукрасить, чем смягчить), ессно такие вещи не решаются по телефону и горячая линия вас пошлет к ОД. Затем есть два пути. Если ОД придирчив, то можно приехать на осмотр и предположим вам протрут стекло заднего вида и с видом младенца скажут, что вся проблема была в нем. Вы уезжаете, на следующий день или вечером звоните опять в горячую линию с жалобой на ОД, разговоры записываются, расписываете, что к вам относятся как к человеку низшего сорта, не проверяют автомобиль и прочее хотя все симптомы серьезной поломки буквально на капоте висят, вызываете эвакуатор шкодовский и опять отправляетесь к ОД на осмотр. Здесь он уже не отвертится, тк была применена стороняя услуга прямиком от шкоды. Если что, пишите жалобу в письменном виде. Хотя я уверен, после жалобы по горячей линии, ОД сам вам позвонит и попросит приехать на скрупулезный осмотр автомобиля.
А то, что они бла бла по поводу уплаты и прочие казусы, вас просто разводят, чтобы вы уехали от них подальше.
Не ваша обязанность знать досконально автомобиль. Это работа сервиса. Не лишайте людей зарплаты :)
То, что вам не дали бумаги при осмотре, вина только ОД. Это тоже нужно сказать по горячей линии.
Kvarz
Сообщение annabell » Вт, 23 авг 2011, 16:42
Съездила на сервис, посмотрели все, сказали что предположительно катализатор....Странно. при таком пробеге и дорогом топливе (сознательно не указываю на заправку дабы не обвинять никого), по поводу течи, да, есть на движке подтеки, но но скорее похожи на подтеки из кондиционера, странно тоже....масло в коробке сказали есть, колодки нормальные...но смысла мне не верить сервису тоже вроде нет....типа он движок может таким быть, на дороге была струйка -сказали это конденсат из глушака....Вообщем уехала, сервис недалеко от дома, проехала киллометра 3, запах появился лишь однажды...Спросила про коробку-может она?! Но мне ответили, что тогда бы она плохо переключалась, а она работает нормально...Вообщем сам мастер приемщик понравился мне очень, смысла мне ему не верить нет, разве что действительно мистика какая с машиной....или я в машинах дура полная...По запахам-так сказали обгорает все. пробег маленький.
annabell
Сообщение bris66 » Вт, 23 авг 2011, 16:56
Kvarz писал(а):annabell
Вы не правы во всём. Автомобиль, такой весь "европейский" и "современнывй", покупается за немалые деньги не затем, чтобы писать опусы и жалобы и вызывать эвакуаторы. Девушка сделала всё, что от неё зависело. Ей вовсе не обязательно досконально знать устройство Факбии или любого другого авто. Пожозреваю, что и Вы такой же дилетант в этих делах. У неё появился запах масла- она обратилась в сервис, в котором её "послали". Что является нормой для "замечательного" шкодовского сервиса.
А меня возмущает сам факт подобной неисправности на абсолютно новом авто. Отмечу, что комби собирают только в Чехии. Поэтому можно смело заявить, что разницы в сборке российской или чешской никакой нет- собирают одинаково плохо......
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
annabell писал(а): Дорогие форумчане, может быть дадите грамотный совет что да как? кроме как поехать в сервис, туда то я и так поеду, но хочется быть грамотной в подобных вопросах. Всем заранее огромное спасибо!
Вам можно толькло посочувствовать. Похоже, что в Вашем авто выгнало масло из коробки. И похоже, что предстоит серьёзный ремонт МКПП или даже замена. Желаю Вам удачи в разбирательствах с сервисом.
Будут результаты, отпишитесь о последствиях.
bris66
Забанен
Сообщение Kvarz » Ср, 24 авг 2011, 8:38
bris66
Имелось в виду не общее халатное отношение. Конечно девушка не виновата в гарантийности своего авто. Халатное отношение после выявления проблем. Девушка фактически на сломанном автомобиле проехала 1100км. Это может быть квалифицировано как халатное отношение к автомобилю и снятие его полностью с гарантии, не говоря уже о нарушении ПДД. Конечно и ОД не должен посылать куда подальше гарантийный автомобиль, но увы. Пока сам дорогу себе не пробьешь, никто не поможет.
Kvarz
Сообщение annabell » Ср, 24 авг 2011, 9:37
Кварц я с Вами категорически не согласна! Вы не в автосервисе работаете? Если я обращаюсь в сервис, а мне говорят-"все хорошо, не пахнет, езжайте", то моей вины здесь нет! А про ПДД это без комментариев...У меня по секрету до этой машины и кроме 7 новых машин немецкого производства было и уж поверьте, разбираюсь немного где там и что бывает...правда с запахом впервые сталкиваюсь и с такими вот симптомами, ну на ауди масло у меня в движок уходило, но знаете-никто мне не помог, а машина новая была, кроме меня же самой! Поэтому про халатность это не сюда, про халатность это к тем, кто говорит :" все хорошо, езжайте"...В сервис вот съездила, а подтеки есть масляные на движке и они никуда не делись-может и в этом моя халатность виновата?
Приняла решение загнать машину и заснять эти подтеки движка на фото, кстати старые у меня тоже имеются, не знаю куда выложить только их и как...
annabell
Сообщение bris66 » Пт, 26 авг 2011, 12:03
Kvarz писал(а):bris66
Чушь собачья. Её выставили из сервиса со словами, что всё нормально. А машина нужна такая, чтобы на ней ездить, а не пробивать на ней себе дорогу. :D
annabell писал(а):Кварц я с Вами категорически не согласна! Вы не в автосервисе работаете? Если я обращаюсь в сервис, а мне говорят-"все хорошо, не пахнет, езжайте", то моей вины здесь нет! А про ПДД это без комментариев...У меня по секрету до этой машины и кроме 7 новых машин немецкого производства было и уж поверьте, разбираюсь немного где там и что бывает...правда с запахом впервые сталкиваюсь и с такими вот симптомами, ну на ауди масло у меня в движок уходило, но знаете-никто мне не помог, а машина новая была, кроме меня же самой! Поэтому про халатность это не сюда, про халатность это к тем, кто говорит :" все хорошо, езжайте"...В сервис вот съездила, а подтеки есть масляные на движке и они никуда не делись-может и в этом моя халатность виновата?
Знаете, если Вам говорят в сервисе, что с Вашим авто ничего страшного не произошло, а у него весь низ в масле, то требуйте, чтобы Ваше обращене было зафиксировано на бумаге- заявка, заказ-наряд или т.п. Ещё лучше, если Вы возьмёте с них документ, в котором будет заключение о возможности дольнейшей эксплуатации авто с "этой капелькой масла". Если у Вас никаких следов не осталось о том визите в сервис, то, к сожалению, Вы вряд ли что-то докажете.
А фото сюда и выкладывайте.
bris66
Забанен
Сообщение Kvarz » Сб, 27 авг 2011, 15:22
annabell
Вы опять не поняли мою мысль. Не буду больше разглагольствовать, видимо всеравно не добьюсь понимания в нужном мне свете.
Kvarz
