forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Резиновые упоры на двери
Сообщение Dmitriy_Demon » Пн, 10 окт 2011, 22:01
Прошу совета. Где можно купить более мягкие упоры для дверей взамен штатных? либо как изготовить самому.
Хочу добиться:
1. Более мягкого закрывания двери
2. Отжимание двери при открытии изнутри (пассажиры с непривычки постоянно выйти не могут :( )
Штатные слишком жёсткие, двери из за этого слишком громко хлопаются и не отжимается при открытии замка из салона (если вывернуть штатные так чтобы отжимались то дверь слишком тяжело закрывается и начинает оттопыривать низ двери что не нравиться)
Dmitriy_Demon
Re: Резиновые упоры на двери
Сообщение Sirius » Вт, 11 окт 2011, 11:41
Что то ничего не понял... Можно фото этих упоров.
Sirius
Сообщение Dmitriy_Demon » Ср, 26 окт 2011, 8:58
собственно вот фотки
енто упор и место его установки:
А это сама резинка:
Dmitriy_Demon
Сообщение MARTiN » Ср, 26 окт 2011, 13:47
ну на счет более мягких не знаю, возможно тогда нагрузка на механизм замка возрастет, а это не есть хорошо. Как выход наверно могу предложить с пружинкой только, но имхо колхоз.
Да кстати по наблюдением у рейстайлинговых фабий двери закрываются куда приятнее, чем у до рейстайлинга 2010. Поспрашивайте у сервисменов, может есть в чем фишка
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение DEMY » Чт, 27 окт 2011, 13:40
MARTiN писал(а):....
это потомучто они физически новее :D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение ZaGeR » Вт, 01 ноя 2011, 16:05
вопрос конечно интересный.....я тоже с момента покупки задавался вопросом о громкости закрывания дверей. Специально даже ходил в салоне хлопал дверями. Мне показалось что и всех моделях шкоды громкость примерно одинаковая, и разницы с FL не заметил. ИМХО резинка действительно жесткая....Пришлось смириться...
Фабия 1,6АТ 2009, Ниссан Кашкай 2014 2.0 CVT
ZaGeR
Сообщение genikk » Ср, 02 ноя 2011, 13:59
другой вопрос :)
на многих машинах заметил дверной резиновый уплотнитель установлен и на дверной арке, и на самой двери. у нас на фабии (2008г.) он только на арке
вопрос - можно ли купить похожий уплотнитель и аккуратно без особого колхоза добиться приятного звука закрывания дверей? типа как в японцах/корейцах и холодильнике :)
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Сообщение SERIK-KAMAZIST » Ср, 02 ноя 2011, 17:01
genikk писал(а):другой вопрос :)
nj;t заморачивался и заморачиваюсь с подобной проблемой. Решил поступить проще - заказать резинки с А5
SERIK-KAMAZIST
Сообщение AIRAS » Ср, 02 ноя 2011, 18:00
По ощущениям двери на ФЛ закрываются легче, может потому что машина новая. Попробую завтра у колег сравнить эти самые резинки отбойники на дорестайле.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение ZaGeR » Чт, 03 ноя 2011, 8:53
nj;t заморачивался и заморачиваюсь с подобной проблемой. Решил поступить проще - заказать резинки с А5[/quote]
При появлении положительного эффекта просим обозначить этот факт на форуме...
ZaGeR
Сообщение SERIK-KAMAZIST » Чт, 03 ноя 2011, 10:09
ZaGeR писал(а):При появлении положительного эффекта...
предистория:
изначально начал борьбу с пылью в пространстве между дверью и салонным уплотнителем, вследствие обратил внимание на А5 (на ее резинку по контуру всей двери)
поиск по авторынку успехов не дал, а у диллеров стоимость новой резинки на одну дверь 100 $ :cowboy:
и снова поход на авторынок. там нарыл некое подобие по форме - уплотнители от Москвича, правда они более габаритнее и изготовленны из каучука. Следующим приобретением был клей 88.
Выбрав свободный день процесс пошел в работу...
вобщем обклеив все двери по контуру, так, как в А5 и в первый выезд на трассу - я был ооочень приятно удивлен - в машине очень тихо, ведь не зря этот уплотнитель на А5 называется "уплотнитель от аэродинамических шумов". Да! Звук закрытия двери стал намного мягче. Пыли за дверью не было :Yahoo!:
Теперь о минусах :( : клей - "юхня" полная - на долго не хватило, из-за толщины уплотнителя (Москвичевского) дверь надо было закрывать с большим усилием (хвала богам - клей долго не держал и замки дверей остались невридимы).
Позже заморачивался еще и с круглыми уплотнителями, таких, как на корейцах и япошках и большей части фольцыков, которые проклеенны не по контуру двери а те, которые упираются в стойки. На фабах, если проклеить по уголку - эффекта не будет, т.к. соприкосновение со стойкой происходит только в самом верху, если клеить по месту соприкосновения - надо конкретно поизголяться что б и дверь хорошо закрывалась и был эффект. Вобщем пока эту идею отложил на неопределенный срок
SERIK-KAMAZIST
Сообщение genikk » Чт, 03 ноя 2011, 10:48
спасибо за полный отчет, видимо так и быть нам без "уплотнителя от аэродинамических шумов", а жаль :(
genikk
Сообщение SERIK-KAMAZIST » Чт, 03 ноя 2011, 11:59
genikk писал(а):спасибо за полный отчет, видимо так и быть нам без "уплотнителя от аэродинамических шумов", а жаль :(
согласен, что это не правильный ход завода - почему бы и не поставить кусок резинки? на более дешевых конкурентах эта опция установленна, взять к примеру даже Ланос
SERIK-KAMAZIST
Сообщение ZaGeR » Чт, 03 ноя 2011, 12:12
Спасибо за отчет. Ждем дальше....
ZaGeR
Сообщение HDA » Чт, 03 ноя 2011, 14:38
Клеил уплотнители от железных дверей. 5-ка держится но кое где нет прилегания пыль и гряз всё равно есть и по цвету не айс - коричневые, нашел черные 10-ку приклеил прилегание полное пыли и грязи нет но продержался не долго счотч отошел начал наружу вылазить, купил двухсторонний скотч обычный (zm не нашел) приклеил - то же самое - не держит. Сейчас оторвал пока, думаю на что его можно приклеить.
Skoda Fabia 1.4 + 3-й пак Rosso Brunello Чешка
HDA
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
