forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат-контроль мигает
Сообщение brus » Ср, 26 окт 2011, 10:34
стоит климат-контроль (который полностью автоматический), после ТО1 и проверки шумов кондея, давления и уровня ох.жидкости,
стал при вкл. зажигания мигать дисплей кондей .сек 10 наверно точно. вроде раньше такого не было. в мануале написано (для полуавтоматического лишь), что в случае не исправности мигают все кнопки 15 сек.
У меня неисправность?
brus
Re: Климат-контроль мигает
Сообщение genikk » Ср, 26 окт 2011, 13:00
у меня такое бывало пару раз, на сервис не ездил, проходило както само по себе сразу, не придавал значения этому
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Сообщение MARTiN » Ср, 26 окт 2011, 13:40
было тоже один раз холодной зимой, после того как машина прогрелось исчезло. Если не гудит и не глючит - не парьтесь!
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 27 окт 2011, 20:23
brus писал(а):стоит климат-контроль (который полностью автоматический), после ТО1 и проверки шумов кондея, давления и уровня ох.жидкости,
Выключи зажигание, нажми и удерживай на климатронике кнопки Екон+Рецирк, через 3-5 сек поверни ключ зажигания в среднее положение, через 1-2 сек можно кнопки отпустить.
Если после 20-25 сек проведенного теста на экране будет только "444" и "02" значит с авто всё в порядке в том числе и давление кондиционера.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение komissar » Сб, 12 ноя 2011, 0:03
Cтало моргать все табло 10 секунд и климатроник работает не стабильно, то сильно дует то вообще в холоде едешь, попробую клему АКМу отсоединить , и снова подключу, может перезагрузка поможет?
komissar
Сообщение Genius » Чт, 17 ноя 2011, 8:25
Кинзаза - по Ваше совету протестировал климатическую систему. Неожидал такого "космизма"-))))
у меня 444 и 02 только. Все фурычит.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 17 ноя 2011, 11:55
Genius писал(а):Кинзаза - по Ваше совету протестировал климатическую систему. Неожидал такого "космизма"-))))
:good: :beer:
KinZ@Z@
Сообщение Genius » Чт, 17 ноя 2011, 17:53
:beer:
Спасибо!
Может еще чего "волшебного" посоветуете?-))
Genius
Сообщение wraithzzz » Вт, 22 ноя 2011, 9:40
KinZ@Z@ писал(а):Если после 20-25 сек проведенного теста на экране будет только "444" и "02" значит с авто всё в порядке в том числе и давление кондиционера.
Правильно ли мне кажется, что 444 в данном случае объем заправленного в систему хладагента? Пару дней назад при околонулевых температурахз также замигал климат, на утро все прошло, но диагностика показывает 318 02. Получается, надо ехать заправлять?
wraithzzz
Сообщение Рейдер » Вт, 22 ноя 2011, 14:15
Была такая же фигня. Климат мигал, но кондей работал. Поехал к дилерам, когда уже сам кондей отказал и перестал холодить. Оказался накрытым датчик давления в системе хладагента. Заменили, перезаправили и все нормально стало.
Рейдер
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 22 ноя 2011, 17:25
Попробую у себя на морозе проверить...
KinZ@Z@
Сообщение sashan » Ср, 23 ноя 2011, 10:15
если дисплей климата моргает нужно тестить его на ошибки
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 23 ноя 2011, 23:45
Пробовал, на улице -2, посте теста "444 и 02", если бы знать что сие цифры значат?
KinZ@Z@
Сообщение aibaF » Вт, 22 май 2012, 21:54
А у меня моргает Climatik. А сам кондиционер работает не стабильно: при установленном значении в 22 С может задуть горяим воздухом!
Все началось после замены вентилятора печки осенью прошлого года. В чем может быть проблема?
aibaF
Сообщение R011 » Пн, 28 май 2012, 15:47
При включенной климе нажать, как сказано выше, рециркуляцию и экон - вылезет список ошибок по контроллеру климы. 444 означает, что нет ошибок.
Skoda Fabia MC 2012, 1.2TSI, 7DSG, corrida red
R011
